Автор Тема: Куплю питальник 18-0-18В 1.1А  (Прочитано 669 раз)
« : Ноября 04, 2010, 04:50:54 pm »
Здравствуйте, товарищи.
На репетиционной ноль отгорел от нейтрали, и на всё, что торчало из розеток, попало 380В. Всё бы ничего, да вот у Ямаховского пульта выключатель стоит после внешнего БП. Он-то и попал под раздачу вместе с прочей мелочью, не имеющей выключателей на входе.
Разобрал, внутри коробки только трансформатор. Прозвонил - первичка оборвана.
Данные на транс:
- Первичка 220В.
- Вторичка 35В с отводом от середины. Ток 1.1А.
Собственно, если у кого есть транс с похожими параметрами (я думаю, +-3-4 вольта - не суть, т.к. даже в разброс напруг в сети укладывается) в Москве или области - был бы весьма признателен.
Можно, конечно, намотать на заказ, но ждать долго - а без пульта толком прорепать с вокалом нельзя.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Куплю питальник 18-0-18В 1.1А
« Ответ #1 : Ноября 04, 2010, 07:14:06 pm »
Есть шанс! В родном трансе скорее всего имеется встроенный в первичку предохранитель. Либо его выводы видны снаружи, либо нужно размотать с обмотки защитную ленту и он сразу будет виден. Либо просто замкни его, либо напаяй предохранитель на 160..300 мА. Много раз так удавалось восстановить трансы в импортной аппаратуре. Удачи ;)
« Ответ #2 : Ноября 05, 2010, 01:49:07 pm »
Хвала Денну - мудрому человеку! Так и вышло. :D
Первый раз не заметил ничего подозрительного из-за проложенного между слоями ленты картона, который и спрятал от меня маленького квадратного "жучка" :) Хорошо хоть в первичку его не вмотали :-?
В общем, всем спасибо, покупать ничего не буду ;D
С уважением. Сергей.
