Автор Тема: выбор конденсаторов  (Прочитано 2616 раз)
Re: выбор конденсаторов
« Ответ #20 : Июня 10, 2013, 11:36:56 pm »
« Ответ #21 : Июня 11, 2013, 12:42:35 pm »
А какой усилитель и для какого муз-направления?
усилитель jcm800. направление - рок :)
В таком случае WIMA точно не подойдёт, ибо это будет жуткая "ухорезка". А если ещё в качестве ламп поставить 6Н2П, то это даже в далёком приближении не будет то, что задумано автором схемы.
lexa
« Ответ #22 : Июня 11, 2013, 02:04:56 pm »
тьфу :(
вот тут прочитал, но это конечно ничего может и не означать http://www.marshallforum.com/workbench/43306-wima-caps-ones.html  Polyester is nicer for marshall sounds. I would go with MKS4, they are quiet nice, a friend of mine used them in his SLO clone.
Polyprop is less mids, full bass and round top. while the polyester are a bit more mid focussed. (but thats just a rough guideline).
« Ответ #23 : Июня 11, 2013, 02:42:06 pm »
По мне, так это полная ересь. Полный низ, скруглённые верха и меньше середины - мне интересно, какие же дерьмовые конденсаторы надо пихать в тракт, чтобы между ними была такая разница?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #24 : Июня 11, 2013, 03:14:36 pm »
Мда... Для Маршала WIMA явно не годится, тут конечно классика нужна Mallory или Sozo или им подобные по диэлектрику и конструкцию. WIMA все же не дает "теплых", "сочных" оттенков которые так слышат и любят ценители таких усилителей, турет бордов и навесного монтажа. WIMA - она холодная, твердая, вообщем для хайгейна. Поэтому ее можно встретить в усилителях Diezel и даже Fortin... :P
lexa
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 04:22:01 pm от lexa »
« Ответ #26 : Июня 11, 2013, 05:12:49 pm »
Mallory метализированые, а не фольгированые. http://www.banzaimusic.com/Mallory/
Вот датащит на Philips Mustard http://metroamp.com/wiki/index.php/Mustard_caps
Кстати, так между прочим, Hiwatt выбрали именно ERO MKT1813 как замену филипсам и именно их применяют на сегодняшний день.
« Ответ #27 : Июня 11, 2013, 09:14:58 pm »
Вообще то, Bима FKP, это полипропилен с фольгой, а не металлизацией. Полиестер с фольгой - серия FKS. Насколько это хорошо/плохо - не знаю, просто такие спецификации.
« Ответ #28 : Июня 12, 2013, 12:05:25 am »
Да ктож спорит, я то же саме писал.
Вима в основном метализированая, но есть и металоплёночные серии.
Если плясать от диэлектрика и фольги, то и у вимы есть что выбрать. А вот насчёт конструкции у вимы аксиальных нет, да ещё и с длинными выводами...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #29 : Июня 12, 2013, 01:54:06 am »
У вимы есть вариант с удлиннеными выводами. Код SG в конце маркировки вроде. Не помню уже...
lexa
« Ответ #30 : Июня 13, 2013, 11:18:20 am »
А вот насчёт конструкции у вимы аксиальных нет, да ещё и с длинными выводами... http://www.radiocom.vinnitsa.com/analogi_k73_11.php это не вима, но ваше мнение
« Ответ #31 : Июня 13, 2013, 01:08:19 pm »
Скажу мнение немножко из другой стороны - чем меньше совершенна конструкция, чем хуже динамик, гитара и гитарист (и все их комбинации), тем меньше влияние типа исправного конденсатора на звук. Ещё нужно помнить что у некоторых конденсаторов ёмкость может совсем легально отклонятся на 10 и более % от номинала на корпусе, что чревато маленьким изменением звука, которого могут поймать придирчивые уши. Т.е. у кого-то конденсатор Х из определённой партии, в другой схеме, может звучать не совсем так, как у меня. Так что НЕ советую по форумам выбрать какой то определённый тип и закупить ведро "на всю жизнь". Луче уж по горсти разных и потом уже подбирать на вкус, если что не устроит.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #32 : Июня 13, 2013, 01:18:31 pm »
Я тоже затариваюсь вимой в http://www.radiocom.vinnitsa.com/ неплохая конторка.
Тоже смотрел на аксиальные (аналоги К73- 11) кодеры,  но почитав мнение о К73-11, подумал что вима не сильно то и дороже. Зато проверено ;)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 01:18:52 pm от Jmenz »
morin
« Ответ #33 : Июня 16, 2013, 02:34:23 am »
Проверял этих желтых китайцев (типа аналог К73-11, эти тоже не фонтан кстати) брал для теста в том же радиокоме... мне не понравились, годятся разве что для пассивных фильтров АС китайской конструкции. Сравнивал с отечественными К73-15В/К73-16В... так это ж небо и земля, 10:0 в пользу наших. К78-2 мне тоже нравятся, а К71-7 вообще супер. Это что касаемо наших доморощеных, хотя список можно дополнить еще не одной позицией.
Из доступных импортных пользую радиальные WIMA MKP2/MKP4/MKP10/MKS2/MKS10, в катоды ставил MKS10 (список можно продолжить). Очень уважаю EPCOS, ERO и EVOX RIFA, Philips и Siemens тоже так ничё. В транзисторные усилки и примочки ставил NIS и Sanyo. Arcotronics тоже как по мне неплохо.
Америку не открою если скажу что все эти типы кондеров надо ослушивать индивидуально, сколько ушей - столько и мнений. ;)
Есть что почитать: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 08:43:06 am от morin »
lexa
« Ответ #34 : Июня 16, 2013, 10:52:56 pm »
благодарю
