Автор Тема: Вопрос про подключение силового транса  (Прочитано 36505 раз)
Vitalka
Re: Вопрос про подключение силового транса
« Ответ #160 : Июня 12, 2013, 03:40:00 pm »
Из сопротивлениями первых трех релюх нормально все, а вот четвертая какое-то странное сопротивление показвает . Может ты наворотил из самим выключателем?
Из режимами на лампе тоже норма. Попробуй отпаять темброблок и вместо него впаять такой пробник
Phil Smith
« Ответ #161 : Июня 12, 2013, 03:56:14 pm »
Спасибо! сейчас попробую. :D
Phil Smith
« Ответ #162 : Июня 12, 2013, 07:14:40 pm »
Отсоеденил я центральный вывод с пота Volume (это у меня есть выход с ТБ прямо на сетку второго триода), подсоеденил твой пробник (кондер 0,1uf, резюк 1М, переменник B250k (выставил в среднее положение)), все это подключил - результат - тишина
PS кстати часть ламп стала микрофонить - как в преде, так и конце
Vitalka
« Ответ #163 : Июня 12, 2013, 09:30:10 pm »
Т.е. ни шумов, ни звука от гитары нет с этим пробником?
Phil Smith
« Ответ #164 : Июня 12, 2013, 10:48:09 pm »
фон как и был. гитары нет.
еще раз завтра перепроверю :o
Vitalka
« Ответ #165 : Июня 12, 2013, 10:51:20 pm »
Понятно. Смотри от входного гнезда до сетки первого триода - где-то там обрыв есть
Phil Smith
« Ответ #166 : Июня 18, 2013, 08:59:59 pm »
Вообщем вылезли артефакты новые. пока ТБ отклыдываю.
Пред перестал фурычить даже с RETURN. (подаю сигнал на вход эквалайзера - все ок). Мельком померил напруги на лампах преда - накал везде норма.
анодка тоже. на некоторых половинках отсутствует напруга на катоде.
Но какова же прична данного явления? :-?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 10:41:27 pm от Phil_Smith »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #167 : Июня 18, 2013, 11:54:01 pm »
Какоие напряжения на лампе V2B?
На каких катодах нет напряжения?
Ничего не отвалилось из пайки?
Опять требуется покаскадная проверка от выхода преда к входу.
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #168 : Июня 19, 2013, 02:34:04 pm »
этим и займусь сегодня.
Что касаемо ТБ - проблему с длинными проводами решу так:
сейчас у меня 10 проводов идет от четырех потов ТБ на плату. Сделаю все навесом и число их сократиться до 4х - вход ТБ (на treble), выход на кондер 0,1uf, выход на кондер 0,047 uf и выход из ТБ с пота volume (экранированный).
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 02:34:45 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #169 : Июня 19, 2013, 04:25:24 pm »
Кстати, насчет артифактов.
когда усил включен, он тихонеько гудит фоном в 50 Гц.
Когда крутишь пот мастер - шуршит.
Через некоторое время усил начинает микрофонить - стукаешь по нему даже карандашем - отдается хороший стук в кабе  ;D через некоторое время исчезает этот эффект, потом снова появляется.
Phil Smith
« Ответ #170 : Июня 22, 2013, 02:45:14 pm »
Вообщем проверял все цепи и все такое. правил пайки сомнительные итд итп.
заработал он!
только артефакты другие.
теперь работает с input непосредственно, но звук ооочень верхастый, бассов вообще нет.
пробывал подключать как раньше сразу на V1B минуя ТБ - все равно.
И еще усилитель стал отдоваться громкими ударами при каждом прикосновении к нему, к столу на котором он стоит итд. Причем эти удары пропадают иногда и с ними и звук.
В чем может быть проблема? может лампы в преде издохли..? :(
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 02:47:04 pm от Phil_Smith »
Vitalka
« Ответ #171 : Июня 22, 2013, 10:34:51 pm »
Может что-то из ТБ накосячил относительно верхов.
not_found
« Ответ #172 : Июня 23, 2013, 04:48:51 pm »
@ Phil Smith
Эти удары напоминают либо возбуд по ВЧ после которого какой-то каскад запирается, либо это отсутствие (пропадание) земли на одном из сеточных резисторов. Возбуд искать без осциллографа будет проблемно, ну а наличие земли на сеточных резюках можно не проверять, а пропаять еще раз.
По поводу отсутствия низов: если ты слушаешь отдельно выход преда (через кабсим или импульс), без эквалайзера и оконечника, то там и будет один песок без низа. Этот усилитель надо слушать целиком. ТБ там рулит не частоткой как таковой, а больше перегруженностью этих частот.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 05:00:44 pm от not_found »
Phil Smith
« Ответ #173 : Июня 23, 2013, 05:37:17 pm »
@ Phil Smith
Сразу говорю, что усил слушаю полностью, поэтому и отстраивал его задом-наперед: оконечник, эквалайзер, пред. Оконечник и эквалайзер тестировал с помощью моего оригинального преда MESA BOOGIE STUDIO PREAMP.
Как только они заработали на 5 баллов, преступил к паянию преда.
Проверил/перепаял все пайки на ламповых панельках.
Звук есть. Удары пропали. При подавании сигнала на V1-B звук очень радует, хороший перегруз.
При подавании сигнла на input (т.е. через V1-A и ТБ) звук становиться верхастым без низов.
причем ручка басс и требл при выкручивании в крайнее положение отрубает звук (как ручка громкости), а миддл вообще на первый взгляд ничего не делает (наверно потомучто, что те частоты что она регулировает до нее не доходят :o).
вот набросал схему подключения передней панели (все от гнезда до входа на V1B:
http://imageshack.us/f/46/5bex.jpg/
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 08:29:16 pm от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #174 : Июня 24, 2013, 03:12:58 pm »
Поменяй на всякий случай кондеры в катоде v1a. И еще по моему у тебя там 0,1 и 47 мкф у тебя местами перепутаны.
Кстати звук должен отрубаться только при ручках мид бас и требл одновременно в минимум. Если мид другом положении звук должен быть. Проверь потенциометр мида.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 03:17:58 pm от not_found »
Phil Smith
« Ответ #175 : Июня 24, 2013, 03:15:22 pm »
спасибо! приду домой попробую! :D
насчет кондеров, вроде все врено - с требла идет на 250 пик и 0,1 uf, а после  басса на 0,047.
http://img151.imageshack.us/img151/7483/200702201009334380004lq2.png
ну это судя по схеме и лейке, что я выклыдывал. Надо удостовериться на натуре будет.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 03:19:21 pm от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #176 : Июня 24, 2013, 03:19:23 pm »
Я про катодные имел ввиду.
Phil Smith
« Ответ #177 : Июня 24, 2013, 03:24:51 pm »
сорри, ок, проверю.
на память только помню, что там стоит эпкосовский электролит на 10uf и эпкосовская пленка на 0.47uf. А расположение проверю.
Phil Smith
« Ответ #178 : Июня 24, 2013, 03:31:55 pm »
Во, спасибо за наводку! очень может быть, потомучто перед тем как тестить амп, выкручиваю все ручки влево.
