Автор Тема: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п  (Прочитано 20397 раз)
Junnichi
« : Апреля 03, 2013, 10:46:20 pm »
Смотрю в И-нете многовато схем, но как-то маловато по мощности на них, да и сам немогу решить какую лучче выбрать, так как раньше на даже етих ламп не держал, пока не нашел в гараже с половину ящика))
Нужна схемка на мощность 15-20 ват, имеются лампы: 6н1п-ЕВ (88) и 6п1п-ЕВ (81), по 2 каждой.
Также думаю возникнут вопросы в процесе зборки схемы и при выборе транса, так что заранее спасибо.
П.С. усилок етот думаю применять на своей басс гитаре
Re: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п
« Ответ #1 : Апреля 04, 2013, 12:26:03 am »
Трансы надо подбирать и дроссель питания ))
Junnichi
« Ответ #2 : Апреля 04, 2013, 12:30:18 am »
да знаю, но сначала нужна схема, от которой я буду отталкиватся...)
есть еще возможность сделать на 6п3с-ЕВ (штук 10 есть), но для начала хотелось бы на 6п1п сделать
Vitalka
« Ответ #3 : Апреля 04, 2013, 08:58:23 am »
Гитарный преамп на 2х 6н1п
http://s24.postimg.org/j30u3d4cl/6n1p.gif
Его семпл
http://rusfolder.com/33557224
« Ответ #4 : Апреля 04, 2013, 11:21:23 am »
Ну, под 6п1п можно делать любую схему, рассчитанную на 6п6с или 6v6, это очень близкие по параметрам лампы.
Vitalka
« Ответ #5 : Апреля 04, 2013, 12:34:10 pm »
А если поменять сопротивление катодного резистора, то и схемы под ел84/6п14п покатят
« Ответ #6 : Апреля 04, 2013, 12:42:05 pm »
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/gitarnyj_usilitel_bi_bi_king/0-69
Приведенная схема для басухи много актуальнее, чем та, что двумя постами выше :)   ...или можно вообще взять классику http://www.amparchives.com/Amp%20Archives/Fender/Schematics/Fender%20Bassman%2020%20Schematic.gif и поменять обвязку для 6Н1П ;)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 01:00:16 pm от texman »
Vitalka
« Ответ #7 : Апреля 04, 2013, 03:18:51 pm »
Вехняя схема гитарная, а для баса вот - http://s13.postimg.org/wvbmnpjmf/bass.gif
Семплы здесь - http://guitar-gear.ru/forum/topic/3112-басовый-преамп-звук-после-гороха/
Junnichi
« Ответ #8 : Апреля 04, 2013, 10:19:39 pm »
Я вот подумываю, либо fender champ (original):
либо:
вот только нужна помощь с распиновкой и номиналами, потому что вместо 6v6 - 6п1п, а вместо 12ax7 - 6п1н (вроде)
что скажете господа, может из етого чтото выйти?  :-?
« Ответ #9 : Апреля 04, 2013, 10:33:02 pm »
@ Junnichi
Возьмите схему, что я привел, замените конденсаторы после фазоинвертора 0,01мФ на 0,1мФ и катодный резистор выходных ламп на 240 Ом. Темброблок можно оставить так, а можно взять от бассмана. Поставьте на выход 6П1П и все.
Для начала должно быть хорошо.
Junnichi
« Ответ #10 : Апреля 04, 2013, 10:44:39 pm »
но мне кажется, что: Гитарный усилитель Би-Би Кинг, он не есть УНЧ?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:45:05 pm от Junnichi »
« Ответ #11 : Апреля 04, 2013, 10:49:47 pm »
@ Junnichi
Все что после темброблока и есть, грубо говоря, УНЧ, но если вы воткнета в него басуху "вот-так", то ничего хорошего не получите.
Junnichi
« Ответ #12 : Апреля 04, 2013, 10:58:04 pm »
@ Junnichi
тогда что посоветуете, чтобы получить чтото хорошое?  ;)
« Ответ #13 : Апреля 04, 2013, 11:00:13 pm »
Исходя из данных, на 6н1п одна лампа пред фендероподобный, на второй 6н1п фазоинвертор и пушпул на 6п1п. После первого каскада тумброблок можно упростить и именно под бас сделать коррекцию.
Будет то, что надо. Для полного счастья выпрямитель кенотронный, бумажные кондёры разделительные и в фильтр питания тоже МБГО, дроссель с запасом и будет супер аппарат.
Junnichi
« Ответ #14 : Апреля 04, 2013, 11:16:32 pm »
а можно подробнее? ;)
sk
« Ответ #15 : Апреля 04, 2013, 11:24:10 pm »
Junnichi
« Ответ #16 : Апреля 05, 2013, 12:01:01 am »
1. как сделать ту же коррекцию под бас?
2. автор схемы пишет: Пробовал ставить кенотрон 5Ц3С – без разницы.
3. Дроссель на скок Гн примерно надо?
« Ответ #17 : Апреля 05, 2013, 12:25:28 am »
@ zEROID
А я бы не стал ставить кен, он убъет всю прелесть 6Н1П. Правда, если набить все бумагой и полипропиленом и никаких электролитов, то может....
А вообще, мне схема "би-би-кинга" очень симпатична отсутствием электролитов в катодах. Звучать должно очень "быстро".
Junnichi
« Ответ #18 : Апреля 05, 2013, 07:40:59 pm »
всетаки, думаю буду делать по схеме басового маршала 20 ватт, наконецто нашел чтото адекватное в етом чертовом интернете  :D
только нужно заменить ECC83 и EL84, на 6н1п и 6п1п соответственно...
вот собственно схема:
только мне кажется сменные резисторы по 1МОм ето перебор, или нет? (думаю там по 100к хватило бы, для более плавной регулировки)  :-?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 09:04:00 pm от Junnichi »
« Ответ #19 : Апреля 05, 2013, 08:28:22 pm »
@ Junnichi
Там 1М вполне к месту и не в "плавности регулировок" дело.
