Автор Тема: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п  (Прочитано 20396 раз)
Junnichi
Re: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п
« Ответ #20 : Апреля 05, 2013, 09:09:06 pm »
может кто-нибудь помочь в переводе номиналов для смены родных ламп на мои? был бы ооооочень признателен  ::)
-s_d-
« Ответ #21 : Апреля 05, 2013, 09:32:24 pm »
может
я щас доделываю твин на 6н8с и 6п6с РР
или хотябы напиши что хочешь ты
« Ответ #22 : Апреля 05, 2013, 09:42:54 pm »
@ Junnichi
В катоде первой лампы можно поставить 1К2.
В катоде фазоинвертора 47К, в анодах 200К и 220К соответственно.
Катодный резистор выходных ламп 240 Ом.
Анодные резисторы возьми от 1Вт.
Junnichi
« Ответ #23 : Апреля 05, 2013, 11:43:07 pm »
@ Junnichi
ок...как только достану входной транс (а мне его должен сотрудник принести), он из лампового телевизора...точно еще не знаем какой, ибо телевизор у него в деревне, но думаю по обмоткам аля напряжение/ток должен подойти...или нужен такой же как на схеме с средней точкой?
и еще вопрос...там на питающем трансе (если по схеме смотреть) от средней до выхода 1 конца 100В и также на второй половине...тогда как там в сумме получается 400В?  :o
и что за елемент на выходе обмотки 6.3В...впервые вижу  :-?
а за номиналы огромнейшое спасибо, когда дойдет дело до макета, отпишусь о его работе  ;)
П.С. мы ведь уменьшаем напряжения, так почему заменить на фазоинверторе резистор в 82к на 47к? (туплю)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 11:45:02 pm от Junnichi »
« Ответ #24 : Апреля 05, 2013, 11:50:14 pm »
@ Junnichi
Транс не "входной", а силовой ;)
Мост или нет - без разницы.
Там не 100В, там видно какой-то диод 1008.
На обмотке 6,3В лампочка индикации.
А с номиналами 6Н1П надо поэкспериментировать, особенно с нагрузкой в анодах...
Junnichi
« Ответ #25 : Апреля 05, 2013, 11:55:04 pm »
та да...с анодами могу, я просто думал насчет того что трудно подогнать напряжение на сетку (так как не знаю сколько там бы должно было быть), остальные можно и так на макете уже подогнать тестером и методом тыка  8-)
ок ок...пусть будет силовой  ;D
ахах, во я мудак...схема то америкосовская...с диодом ет конечно мой косяк  :D
ем...а разве норм туда лампу индикации ставить, а то я подумывал брать с етой обмотки немного тока не светодиоды под подсветку регуляторов, но "спец" по усилкам, правдо микросхемным, говорил что так нельзя...
Junnichi
« Ответ #26 : Апреля 05, 2013, 11:58:30 pm »
а что если на той же макетке сделать резисторы на анодах подстроечными для облегчения задачи? ;)
думаю там пойдут СПшки (поищу на работе одноватные) но на анодах вроде токи не высокие...разве есть потребность больше 1го Вт?
...И...разве не нужно понизить напряжение на сетке выходных ламп? там же по схеме на них 370В идет, а 6п1п граничный вроде 250...)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 12:10:19 am от Junnichi »
« Ответ #27 : Апреля 06, 2013, 11:25:00 am »
@ Junnichi
Про "напряжение на сетку" ничего не понял...
Лампа индикации в цепи накала - "столетний баян" :)
И на светодиоды оттуда тоже "дернуть" можно.
Не надо СПшки в аноды. Я имел ввиду, что с увеличением анодного резистора повышается усиление каскада, но одновременно сужается полоса пропускания. Нужно определиться с усилиением.
Больше 1Вт, можешь не ставить, главное не меньше.
И да, естественно, напряжение 400В для 6П1П смертельно, но тут разговор был про трансформатор от телевизора, а в наших телевизорах с напряжениями все ОК :D
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 11:25:22 am от texman »
Junnichi
« Ответ #28 : Июля 07, 2013, 05:28:06 pm »
мм...а может кто-нибудь помочь с рассчетом выходника под ету же схему? Только я пока не знаю, какое напряжение у меня будет номинальным на силовом трансе, еще его не проверял, но в задумке было сделать вольт едак 300 а не 400 как по схеме, или оставить 400?
Лампы я смотрю на 250 В (что 6н1п что 6п1п) чтобы увеличить срок службы, так как мощности мне не особо нужно  :D
П.С. диапазон частот на выходнике нужен только под басс, думаю примерно от 40-50Гц и до 1кГ (если ше ошыбаюсь)
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 05:51:35 pm от Junnichi »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #29 : Июля 07, 2013, 06:21:47 pm »
Гляньте вот сюда  http://diyprojects.narod.ru/tubeamp_8.html . И с выходником. Для бас гитарного вполне. И нормальные режимы указаны.
Junnichi
« Ответ #30 : Июля 07, 2013, 06:58:18 pm »
ну, просто я уже прикупил все детали, едва нашел все кондеры пленочные (только 47пФ на 400в не нашел, попробую керамикой обойтись), менять схему на етом месте не хотелось бы :)
но думаю транс можно было бы сделать по его рецепту, верно? выходные лампы ведь те же, вот только описание не сходится с картинкой (по выходнику)  :-?
ФёдорЫч
« Ответ #31 : Июля 07, 2013, 08:04:55 pm »
Ну, схему я вам в качестве примера по режимам ламп (главным образом) привел. Если вы имеете в виду 47пф межанодный в фазике, то он (номинал) не критичен (из практики) и можете смело до 150пф любой номинал впаять. А транс можно посчитать под другое железо.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 08:05:33 pm от GREtchko »
« Ответ #32 : Июля 07, 2013, 09:22:01 pm »
"Сменные"  резисторы. :)
Junnichi
« Ответ #33 : Июля 07, 2013, 10:41:19 pm »
Вы о чём?)
Junnichi
« Ответ #34 : Июля 07, 2013, 10:48:19 pm »
тогда как достану железо, отпишусь, но мне бы примерно узнать. Например гдето видел, что писали, сопротивление нужно для двухтактного выходника около 7.5 - 8кОм...а вторичка уже под динамик (там 4 ом или 8 ом)
ФёдорЫч
« Ответ #35 : Июля 07, 2013, 11:20:13 pm »
По выходным трансам есть ветка ,лучше туда. Дело в том ,что для себя рассчитаю и намотаю любой транс,а вот в качестве препода -консультанта ..увы ,не моё это. Уж извините.
« Ответ #36 : Июля 07, 2013, 11:25:14 pm »
Для 6н1п и 6п1п можно смело смотреть схемы на 6н8с и 6п6с - это очень похожие лампы, за исключением цоколёвки и предельных режимов, по сути взаимозаменяемы.
Junnichi
« Ответ #37 : Июля 08, 2013, 12:30:38 am »
вот, нашел в старой радиоле выходной трансик, но думаю не покатит(
"Сириус 311" - первичка 2600 с отводом на 2000, вторичка 90. Raa=3300 Ом 4 Ом. (перв: ПЭЛ 0.15 / втор: ПЭЛ 0.55)
УШ20х20  (все данные из интернета, т.к. не было времени разобрать и посмотреть) но пишут, что там усилок собран по ультралинейной схеме, и что он однотактный :(
Junnichi
« Ответ #38 : Июля 08, 2013, 01:38:54 am »
а динамик думаю возьму из дешевых, за 1000р.
Х-ки:
    10" woofer (стальной каркас);
    Мощность: RMS 180 watts;
    Частотный диапазон: 30Hz - 3KHz;
    Чувствительность (1W/1M): 95dB;
    Катушка: 50мм;
    Вес магнита: 45 OZ;
    Сопротивление: 8[ch937].
норм будет?   ::)
Vitalka
« Ответ #39 : Июля 08, 2013, 09:32:59 am »
Да, однотактный и под двухтакт он будет маловат по габаритам.
О динамике - лучше добавить еще 1000 и взять 10-ку басовую
