Автор Тема: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п  (Прочитано 20369 раз)
Junnichi
Re: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п
« Ответ #40 : Июля 08, 2013, 01:17:02 pm »
дык ето и есть 10"...или под чем вы подрузомеваете "басовый"? Х_х
диапазон частот сходится с басс гитарой+чуствительность свыше 90Дб, вроде ето и есть главные критерии, или нет?
« Ответ #41 : Июля 08, 2013, 01:25:53 pm »
@ Junnichi
Имелось ввиду для бас гитары предназначенный, а не всякие автомобильные пукалки.
Junnichi
« Ответ #42 : Июля 08, 2013, 01:31:48 pm »
мм...так он не автомобильный ;)
http://musicalka.com.ua/big-syp1002-p-542638.html
"Немецкая фирма, с производством в Китае. Звуковое оборудование под брендом BIG-VOICE, световое оборудование BIG-LIGHTS, а также стойки, системы озвучивания помещений и многое другое. Отличает невысокая цена и приемлемое качество."
« Ответ #43 : Июля 08, 2013, 01:40:52 pm »
@ Junnichi
Извини, это я про автомобильные пукалки наугад пульнул. Если нужно дешего и сердито можешь пробовать на свой страх и риск. Если не лень почитать форумы, то сам увидишь, что все приходят в итоге к "нормальному" динамику :)
Да еще у твоего частотка ограничена 3 Кгц и 95 Дб это довольно "тупой" динамик для басухи ;)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 01:46:00 pm от texman »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #44 : Июля 08, 2013, 02:04:22 pm »
Да, динамик реально "тупой" :-[
Junnichi
« Ответ #45 : Июля 08, 2013, 02:06:53 pm »
так 3кГц разве маловато будет для баса? Х_х
...мм...если 95 тупой, то какой норм тогда?
« Ответ #46 : Июля 08, 2013, 02:14:52 pm »
@ Junnichi
Неплохо было бы под 100 Дб и частоткой хотя бы до 5 Кгц минимум поискать.
Я как-то делал вот с таким динамиком Alphard HW1200, для домашних репетиций хватало, но у него чуйка слабовата, посему я его камнем раскачивал :)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 02:18:23 pm от texman »
Junnichi
« Ответ #47 : Июля 08, 2013, 02:37:48 pm »
мм, ну от 30Гц до 5кГц при 100дБ дин 15" стоит в 4-5 раз дороже...мне для 10 ватного комбаря покупать голову на 400 ват за 4к рублей, не вижу смысла...дешевле готовый комбарь купить...пока думаю на етом попробую а потом уже будет видно
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 02:38:06 pm от Junnichi »
Vitalka
« Ответ #48 : Июля 08, 2013, 03:23:14 pm »
@ Junnichi
Глянь здесь http://www.musiclife.kiev.ua/shop/usilenie-muz-instrumentov/usilenie-dlya-elektrogitar/dinamiki-dlya-gitarnyih-usiliteley.html по динамикам, только у них часто товара с каталога не бывает в наличии
« Ответ #49 : Июля 08, 2013, 05:06:22 pm »
@ Junnichi
Нет, ну "бухать" оно конечно и с таким дином будет, если бюджет минимален, то уж не до жиру :'(
Junnichi
« Ответ #50 : Июля 08, 2013, 05:16:34 pm »
таки да, бюджет на данный момент кусается, но и для 8Вт усилка думаю уже не столь критично будет...понимаю если б я на ГУ-50 делал (а у меня их 3 шт, только разных годов выпуск) тогда да, но мне чисто чтобы дома поиграть и так чтобы соседи не очень в стенку стучались ;)
а уже если захочу чтото по-солидней тогда уже и задумаюсь, а для начала переделка етой схемы под 6п1п, проверка на работоспособность и в етоге возможно еще попробую вместо 6п1п поставить 6п3с, но тогда наверное опять выходник не покатит, или покатит?
ФёдорЫч
« Ответ #51 : Июля 08, 2013, 05:37:17 pm »
Если собираетесь на 6п3с переходить(в перспективе), то и выходник надо сразу делать под 6п3с (железо, диам проводов), а вторичку с отводом для согласования приведенки . Я так думаю,что надо 12-15 кв.см. сердечник брать.
Junnichi
« Ответ #52 : Июля 08, 2013, 06:01:13 pm »
уш 20х20 пойдет?
antonez
« Ответ #53 : Июля 08, 2013, 06:21:49 pm »
30 на 40 подойдет
ты же -не однотакт делаешь ,на 3 ватта.
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Junnichi
« Ответ #54 : Июля 08, 2013, 06:23:43 pm »
окай, буду искать ;)
antonez
« Ответ #55 : Июля 08, 2013, 06:24:35 pm »
на крайняк 20 на 40 (вышел,покурил-подумалось)
« Ответ #56 : Июля 08, 2013, 06:28:24 pm »
@ Junnichi
Доступен до: 2013-08-07 18:26:48
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/37162065
Доступен до: 2013-08-07 18:26:50
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/37162066
Простейшие прикидки, там все понятно, почитай и не мучай людей ;)
Junnichi
« Ответ #57 : Июля 11, 2013, 08:06:23 pm »
нашел железо уш 18*34, как думаете, подойдет?
встречал на форумах вот такой пост:
"Хм. Есть железо 18*32, стандартное в общем.
Есть 6п6с. Хочу выходной трансформатор. Шаманская программа PP предлагает мне такие параметры (при 5кОм сопротивлении на аноде и 8 Ом на выходе):
Первичка 2200 витков проводом 0.17
Вторичка 92 витка 0.486 проводом
2-1-2"
Также нашел котушечку с проводом, от какого-то пускателя (ПМЕ-211) там 4660 витков ПЭТВ 0.18, думаю тут достаточно на 2 выходничка ;)
и достал 30м ПЭВ 0.5
Vitalka
« Ответ #58 : Июля 11, 2013, 08:57:14 pm »
2-1-2"
5КОм будет мало для 6п6с в двухтакте, обычно там 8КОм. И 0,17мм там по меди, с изоляцией будет около 0,2мм.
Junnichi
« Ответ #59 : Июля 12, 2013, 07:45:18 pm »
вобщем, в наличии:
Сердечники: УШ 18*34 и УШ 34*42;
Провода: ПЭТВ 0.15 (600м), ПЭТВ 0.17 (250м), ПЭВ 0.5 (50м);
лучче для выходника брать 1-й или 2-й сердечник? кажись второй больше под силовой смахивает, или пойдет?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 07:47:57 pm от Junnichi »
