Автор Тема: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п  (Прочитано 20311 раз)
Vitalka
Re: Подкиньте схему для 6н1п+6п1п
« Ответ #60 : Июля 12, 2013, 08:04:10 pm »
Площади окна и сердечника померяй, чтоб можно было посчитать
« Ответ #61 : Июля 12, 2013, 08:17:05 pm »
Дык, а на каких лампах остановился-то?
По методичкам прикинуть, как я понимаю, не пробовал ;)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 08:17:52 pm от texman »
Junnichi
« Ответ #62 : Июля 12, 2013, 08:28:12 pm »
ну...по всей сущности то железо что меньше имеет 12 см^, но там окошко довольно маленькое, боюсь может не хватить, если делать межслойную изоляцию (
но и не уверен что второе железо подойдет (т.к. оно скорее всего от силовика, а знакомый говорил что от силовика не покатит скорее всего на выходник)
остановился на 6п1п пока, и думаю мотать либо на маленьком без изоляций (только между первичками и вторичками) либо на большом со всем как положено, и выходник делать 2/1/2 как-то так, но не смог пощитать количество витков (в проге еще нужно ввести длину магнитной линии, кпд, и прочее)
« Ответ #63 : Июля 12, 2013, 08:41:08 pm »
@ Junnichi
12 квадратов это уже кое-что. Не межслойную а межвитковую наверное? Железо у старых силовиков частенько неплохое, в принципе, есть методы оценки железа.
Чаще всего на советское Ш железо есть все данные.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 08:42:14 pm от texman »
Junnichi
« Ответ #64 : Июля 12, 2013, 08:46:16 pm »
мм...межвитковую я потом просто пропитаю парафинчиком, а имел введу:
“Слоевая изоляция прокладывается при намотке катушек либо через слой , либо через несколько слоев. Через каждый слой изоляция прокладывается в случае применения провода с низкокачественной витковой изоляцией , при диаметрах провода свыше 0,4 мм, или в особо ответственных случаях. Прокладку через несколько слоев применяют при намотке катушек проводами с высокопрочной эмалью или при наличии дополнительной наружной оплетки, причем суммарное напряжение в неизолированных слоях составляет 20-30% от электропрочности витковой изоляции провода.”
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 08:47:58 pm от Junnichi »
Junnichi
« Ответ #65 : Июля 12, 2013, 08:51:12 pm »
@ Junnichi
просто тут такое дело, он может быть нестандартным, так как я все железо принес с работы (стратегический военный завод, лол) а там они свои трансы мотают, хотя и по нормалях, но на большом железе кроме всего етого там не хватает 3 пластинок и нету скобы, поетому придется отминусовать 3 буквы Ш
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 08:52:03 pm от Junnichi »
Junnichi
« Ответ #66 : Июля 12, 2013, 11:37:19 pm »
"Чаще всего на советское Ш железо есть все данные."
мм, тогда если верить И-нету у меня Ш 32х40, и нужно для первички 3.6 витка на 1 В, и на вторичке 3.8 витка на 1 В.
ну примерно можно посчитать, только по схеме тут транс с средней точкой на которую будет подаватся "+" (как я понимаю)...значит от начала к середине первички около 250 В (так как идет замена на 6п1п а они на 250В номинально) а для 250В нам надо примерно: 250*3.6= 900 витков (от начала к средине) поправте если не прав  :-[
Hardcore
  • sXe
« Ответ #67 : Июля 13, 2013, 07:28:05 am »
Че то как то мало для такого железа 900 витков на 250 вольт имхо
Junnichi
« Ответ #68 : Июля 13, 2013, 12:07:25 pm »
мм...ну железо на 25.5 см2
Junnichi
« Ответ #69 : Июля 13, 2013, 12:11:44 pm »
а вот и схема, под выход 6п1п, поправте если неправильно  ::)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #70 : Июля 13, 2013, 12:40:51 pm »
для 6п1п анодное НЕ выше 315-320в!!!! И катодный резистор из двух параллельных МЛТ-2 510Ом . В сетки вместо 470 Ом впаять 4,7-5,6 ком 2ватт. В этом случае получите надёжный режим работы ламп (сетки у них "нежные" и 470 ом обеспечивают практически "нулевую" надежность при трёхсотвольтном питании). Не забывайте про принцип гитарноусилостроения : "Делаю, как хочу-получаю %уй-чего!!!" . Грубо-но правда ;)
Junnichi
« Ответ #71 : Июля 13, 2013, 01:44:58 pm »
ну питание я и так думаю в схеме понизить, сначала макет сделаю, пред и фазик будут 6н1п-ев (250В) и 6п1п-ев (250В) так что с силовика наверное нужно будет подать меньше чем 400...уже походу дела разберусь)
спасибо за совет с 2-ми сетками  :)
« Ответ #72 : Июля 13, 2013, 02:40:23 pm »
@ Junnichi
Если питание 6П1П будет 250В, то килоомных резисторов в сетки выходных ламп (как посоветовал ФёдорЫч) не нужно, вообще ничего не нужно.
Vitalka
« Ответ #73 : Июля 13, 2013, 02:41:58 pm »
@ Junnichi
Сотню-две Ом можно поставить, чтоб не было взаимного влияния
« Ответ #74 : Июля 13, 2013, 08:16:43 pm »
И чуть что, лампы в разнос :-) А если правильно сделать лампы будут работать годами, а то и десятками лет.
« Ответ #75 : Июля 13, 2013, 08:45:28 pm »
@ Vitalka
@ zEROID
Ну, для "поддержания штанов" можно и поставить, но вообще это вполне себе штатный и легкий режим для этих ламп и работают они так годами :)
ФёдорЫч
« Ответ #76 : Июля 13, 2013, 08:55:44 pm »
При 250в анодного целесообразние делать выходной каскад не с "автоматом" ,а с "фиксой". И мощи поболее и басок почетче (мелочь, а приятно! :)). И обязательно ОООС предусмотрите, "бубнёж " от пентодов звук не украшает, а вызывает раздражение и желание "разхреначить " гитарой голову разработчика и изготовителя усила.
Junnichi
« Ответ #77 : Июля 15, 2013, 10:20:04 pm »
думаю всетаки, остановлюсь на железе Ш 32х40 (только оно у меня будет 32х38, поскольку не могу найти 4 полоски), остальные параметры как книжка пишет:
a = 32 мм
b = 38 (из 40) мм
c = 32 мм
h = 48 мм
A = 128 мм
H = 80 мм
источник данных: http://iag3.narod.ru/SPRAVKA/trans.html
может кто помочь рассчитать обмотки? или посоветовать как лучче мотать. Заранее спасибо  :-[
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 10:21:46 pm от Junnichi »
Vitalka
« Ответ #78 : Июля 16, 2013, 08:25:17 am »
Под 8КОм приведенки и нижнюю частоту 50Гц
первичка  2144 витка проводом 0,2мм по меди
вторички:
4 Ом - 51 виток проводом 1,05мм по меди
8 Ом - 72 витка проводом 0,9мм по меди
16 Ом - 101 виток проводом 0,75мм по меди
