Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 16044 раз)
oragerin
Помогите с чампом
« : Сентября 11, 2011, 09:42:28 pm »
Помогите пионеру с чампом. Уже два раза пересобирал его, и два раза не работает с одинаковыми симптомами.
Теоретически всё должно работать. Ничего не взрывается, не греется, не дымится, лампы накаливаются, динамик гудит, фона нету и т.д.  Но звук почему то не появляется, динамик отзывается только когда крутишь громкость, причём громко и с треском.
Дело в том, что пока этот экземпляр тестовый, и  динамик я подключаю напрямую к выходнику.
Но скорее всего делаю это не правильно.
Схема 5ф1. На первую обмотку я кинул провод от схемы и от третьей ноги 6п6с, в этом я полностью уверен, а вот со второй обмоткой беда
Итак, первый вывод со второй обмотки (это ведь земля?) я соединил с одним из выводов на динамике (я так понял без разницы с каким), туда же кинул землю с корпуса (по лейке с guitar-gear нужно соединить не с общей землей, а с потенциометром, но я думаю что это скорее причина треска динамика, чем причина отсутствия сигнала)
На данный момент мы имеем два провода на одном конце динамика, один с шасси, второй с первого вывода выходника.
Далее я подсоединил третий вывод с выходника (пробовал и второй, всё равно не работает) и провод со схемы (тот который идёт от резистора на 22к) на втором конце динамика.
Из тех вариантов подключения динамика к усилку, которые я пробовал, этот показался мне наиболее логичным. Пробовал ещё много способов, но звука либо совсем нет, либо шумит какая то лампа.
Из всего вышесказанного остаётся только два варианта. Либо я тупой, либо что то из деталей не работает. Ах да, есть ещё третий. Из-за того что я тупой, какая то из деталей не работает Валяюсь
Пока что у меня нет на руках нормального выходника, а съездить в будние дни на радиорынок не будет возможности. Хотя этот весьма сомнителен, не факт что он не рабочий. Я взял его из телерадиолы беларусь примерно 67 года выпуска, но раз хоть какой то шум есть, значит должен работать....наверное
В общем предлагайте любые варианты, буду очень рад вашим предложениям
Re: Помогите с чампом
« Ответ #1 : Сентября 11, 2011, 10:57:09 pm »
Ты нарисовать можешь чего и как ты делаешь, а то ка кто словесно воспринимать,то что должно быть графически....
oragerin
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 11:13:38 pm »
T-34
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 11:21:10 pm »
oragerin, на вид все верно, нужно искать косяк именно в монтаже. Провод от 22к до вторички выходника временно можешь отпаять чтобы он точно не смущал; так же временно отсоедини среднюю точку накала от 8й ноги, кинь ее на землю (когда разберешься и все заработает - вернешь все обратно). Вообще если из динамика есть треск, значит выходной каскад работает; проверь ток выходной лампы (падение напряжения на резисторе 470Ом). Вообще очень похоже что сам сигнал где-то теряется до выходной лампы, может переменник громкости битый. Можно впаять входное гнездо прямо на сетку выходной лампы, 5я нога, если все ок, то из динамика должен быть негромкий звук.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 11:31:02 pm от T-34 »
fishspy
« Ответ #4 : Сентября 12, 2011, 12:52:25 am »
А точки Star Ground у тебя соединены и посажены на корпус?
Попробуй подать сигнал на вывод 7 предварительного канала. То есть иди покаскадно с конца. Можешь для проверки использовать любой аудио сигнал.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 12:54:21 am от fishspy »
« Ответ #5 : Сентября 12, 2011, 02:38:52 am »
Если трещит громкость - на потенциометре постоянка. Мне кажется, у тебя ошибка. Причём она может быть одна единственная и глупая. :D
Columbo
« Ответ #6 : Сентября 12, 2011, 09:39:02 am »
Люди, а какая должна быть емкость кондеров в фильтре при  использовании диодного моста?
« Ответ #7 : Сентября 12, 2011, 12:02:27 pm »
Какая в схеме стоит - ту и ставь. Только причём тут это? >:(
oragerin
« Ответ #8 : Сентября 12, 2011, 04:26:21 pm »
Не думаю, не бывает таких совпадений :(
Pefren
« Ответ #9 : Сентября 12, 2011, 07:12:52 pm »
так у меня тоже одно время трещало при повороте громкости и звук не шел, провода дело коварное, где чтото контачит с корпусом или в нежелательном месте, уже ничего не работает [smiley=sad.gif]
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 07:13:26 pm от Pefren »
oragerin
« Ответ #10 : Сентября 15, 2011, 06:42:50 pm »
Расскажи пожалуйста поподробнее как подключить гнездо и сетку выходной лампы, а то я плохо шарю что куда
T-34
« Ответ #11 : Сентября 15, 2011, 09:22:31 pm »
oragerin, вот так сделай. Не забудь землю гнезда. Измерь Uсм, и напряжени на 3й ноге лампы.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 09:25:15 pm от T-34 »
Крас
« Ответ #12 : Сентября 21, 2011, 05:56:03 pm »
всем привет, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
собрал чамп и есть проблема с вч фоном. причем фон есть при закороченном на землю входе и его колличество регулируется регулятором гейна. припаял еще одно гнездо  на землю и с емкостью на сигнальном штекере чтобы посмотреть в котором каскаде появляется шум, подключил это гнездо к микшеру и фон пропал.так в результате дальнейших эксперементов я выяснил что при подключении общей земли чампа к мишеру или просто компьютеру, фон пропадает, т.е абсолютная тишина кроме самого легкого шума ламп. в чем может быть дело, я понять уже второй день не в силах, и гугл тоже не помагает. ани айдиас?
T-34
« Ответ #13 : Сентября 21, 2011, 06:22:16 pm »
Крас, у тебя евророзетки с земляным выводом? Если да, то похоже у чампа нет контакта с землей, т.е. с этим выводом (может непропай). А у микшера есть. И когда соединяешь их, земля чампа контактирует с землей микшера и все становиться ок. Это как версия.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 06:23:12 pm от T-34 »
Крас
« Ответ #14 : Сентября 21, 2011, 06:45:18 pm »
в том то и дело что нет так никакой земли. единственный возможный вариант-это то что микшер стоит на компе, ну и подключен к нему тоже. а комп расположен так, что прижат к трубе отопления, т.е "типа" заземлен. кстати попробовал кинуть землю с чампа на корпус компьютера, фон тоже пропадает.
Pefren
« Ответ #15 : Сентября 21, 2011, 06:52:21 pm »
мой 18ваттник без земляного вывода, без проводов к батареи и не фонит, может гнездо с корпусом контачит, или ещё какаято трабла с землёй.
У меня первое время тоже фонило, положу руку на шасси - не фонит, потом я разок по шасси стукнул и фонить перестало :D похоже моя проблема была в том, что земля усилка с шасси не контачила
Крас
« Ответ #16 : Сентября 21, 2011, 07:01:06 pm »
так прикол в том, что очень похожий усилок, тоже фендероподобный только с выходом на 6н23 воткнутый в эту же розетку не фонит, так что у меня тоже подозрения на землю в усилителе
maduser
« Ответ #17 : Сентября 25, 2011, 11:29:15 pm »
ради интереса поставь удлинитель с сетевым фильтром, или воткни свой усь в другой квартире, помещении.
oragerin
« Ответ #18 : Октября 03, 2011, 11:04:15 pm »
Долгое время не мог продолжить работу из-за учёбы. После долгой борьбы с БП всё же сделал как вы говорили. Подключил джек к выходной лампе. Сначала забыл подключить гитару, не заметил этого :-[
Потом за жутким пердежом еле разобрал звук гитары в динамике (одной рукой прижал динамик, второй закрыл ухо, а тре....пяткой брынчал на гитаре ;D)
Где теперь искать ошибку? Может ли быть проблема в неисправности 6н2п? На вид вроде целая :(
« Ответ #19 : Октября 04, 2011, 12:06:29 am »
За каким ещё пердежём? Звук должен быть нормальный и тихий, когда гитару сразу на 6V6 подключаешь :o
