Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 10183 раз)
ketzer
Re: Помогите с чампом
« Ответ #120 : Ноября 02, 2011, 07:13:53 pm »
все. правильно просто пот плохо видно. средний вывод пота идет на 7 ногу. понял.... сори
ниче, ниче, спасибо что уделяешь время. сам-то я уже не имею вариантов))
ketzer
« Ответ #121 : Ноября 02, 2011, 07:25:34 pm »
мне кажется, что когда законтачиваются два триода, то на их выходе (втором аноде) появляется слишком сильный сигнал, который двигает к нулю напругу на первой сетке 6п6с, ток на второй сетке начинает расти, напруга на ней начинает падать...хотя я неуверен, ибо нуб...
maduser
« Ответ #122 : Ноября 02, 2011, 07:28:41 pm »
еще раз смотрел на фото... скажи средний вывод пота у тебя на какую ногу идет?? вот по схеме на 7ю. по вот этому фото http://imageshack.us/photo/my-images/84/34637033.jpg/ на лампу и на резистор
????? косяк ??? не на катод ли приходит (в винилку затем на резюк катодный и обратную связь)???
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 07:31:20 pm от maduser »
ketzer
« Ответ #123 : Ноября 02, 2011, 07:45:04 pm »
средний вывод идет на сетку лампы, в текущем варианте эта нога 2, раньше, на фотке, была нога 7, когда панельку менял, поменял триоды.
правый крайний вывод идет к пленочному кондеру.
левый в землю.
извини, не совсем понял, где ты там ОС увидел. на фотке ее нет - провод не припаян.
на этой фотке видно что резистор ОС  - 22к с одной стороны не припаян ни к чему.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 07:55:16 pm от ketzer »
maduser
« Ответ #124 : Ноября 02, 2011, 08:03:30 pm »
вот это меня ввело в заблуждение кажется что два провода в одну винилочку идут. я слеповат))))
http://imageshack.us/photo/my-images/210/1111wz.jpg/
просто я естественно думаю про косяк в монтаже. причем такая связь громкости и напруги? чтото неисправно и все тут...
ketzer
« Ответ #125 : Ноября 02, 2011, 08:06:45 pm »
ну, коэфф.усиления и пр. - меняем напругу на сетке, меняется ток и т.д. я хз:)
maduser
« Ответ #126 : Ноября 02, 2011, 08:10:17 pm »
когда все нормально питающая напруга не просидает на 100вольт, темболее от вращения пота громкости с сигналом в минимальной точке громкости. может у тебя ТАН того? правильно подключил? R6 точно 110 кОм?
собирал я однотакт на 6п6с http://imageshack.us/photo/my-images/215/661uj.jpg/
была проблема с новым потом волюма - тупо внутри обрыв. но напруга то не просидала
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 08:16:23 pm от maduser »
ketzer
« Ответ #127 : Ноября 02, 2011, 08:14:27 pm »
согласен
харакатеристики ТАН30
подключил:
параллельно:7-8,9-10 к ним последовательно 11-12,13-14,15-16,17-18
накал от одной обмотки на обе лампы.
maduser
« Ответ #128 : Ноября 02, 2011, 08:17:59 pm »
R6 точно 110 кОм?
еще мысль
а зачем 7-8 впаралель с 9-10? достаточно одной таблэтки.
подключил 7 с 9, 8 с 10 ? попробуй с одной
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 08:21:51 pm от maduser »
ketzer
« Ответ #129 : Ноября 02, 2011, 08:22:23 pm »
R6 точно 110 кОм?
еще мысль
R5=R6=110k (в оригинале д.б. 100k - на старой моей схеме(с совковыми компонентами) было 100к, результ был аналогичный)
шоб ток увеличить максимальный...на всякую случку - итак после выпрямления 340В
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 08:24:40 pm от ketzer »
maduser
« Ответ #130 : Ноября 02, 2011, 08:31:42 pm »
ток в 0.1А для чампа вполне достаточен. отцепляй 7-8 ради эксперимента ))))
ketzer
« Ответ #131 : Ноября 03, 2011, 06:49:34 am »
блин, внезапно инет отвалился вчера...
грубо говоря, отцеплял уже - ранее до 400В анодки с этого транса снимал для чампа. согласно обмотки включил только вчера, чтобы попробовать исключить недостаток мощности транса.
кстати, с трансом ТАН10 и кенотроном 6ц5с история была такаяже. Думается, что силовик не при чем :-X
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 07:28:00 am от ketzer »
ketzer
« Ответ #132 : Ноября 03, 2011, 07:27:32 am »
На счет общественного места, согласен, затираю. Да и предупредить могли бы в личку.
По советам с другого форума начал укорачивать все провода - КАКчество улучшается! но напруга с громкостью все-равно проседает(где-то на 50% громкости), видимо, шибко возбуждается.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 03:06:38 pm от ketzer »
maduser
« Ответ #133 : Ноября 03, 2011, 05:17:40 pm »
понятно. от возбуда напруга не просядет. идем покаскадно... ты уже это делал, но... отцепи с6 от анода и на него подавай сигнал при этом обесточь первый триод r6 отпаяй. пробуй...
ketzer
« Ответ #134 : Ноября 03, 2011, 06:07:20 pm »
комрад, спасибо. ключ все-таки был в проводах - все  что мог на данный момент укоротил, и все нормализовалось. был бы ты в питере, пиваб поставил, а так если тока с родней передать))
maduser
« Ответ #135 : Ноября 03, 2011, 06:24:33 pm »
а я всетаки думаю что не в длинне дело было. когда укорачивал чтото перепаял в нужное место. у меня еще длиннее бывают проводины. на фото появились новые детали. но за пиво спасибо)))) рад за твой успех!!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 06:26:03 pm от maduser »
ketzer
« Ответ #136 : Ноября 03, 2011, 07:50:13 pm »
спасибо еще раз.до успеха еще точно далеко, но первый опыт я получил  ;)
PS все новые детали обозначены на схеме, которую я отрисовывал, так что глюки и при них были. Ну да Бог с ними... :o
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #137 : Ноября 04, 2011, 09:21:50 am »
Я понимаю, суть моего совета может уже давно ясна тебе, но все же старайся сперва посмотреть заводские лейауты, сайтов полно, если что у меня есть несколько десятков фото внутреннего расположения деталей заводских аппаратов, а потом для начала копируй, подвергая мысленному анализу. В основном у новичков проблемы с землей, по себе знаю.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
ketzer
« Ответ #138 : Ноября 04, 2011, 08:30:21 pm »
спасибо! с землей вроде все ок:) проблема в шасси, а потом косяки в разводке...очень рад, что помогаете.
Columbo
« Ответ #139 : Декабря 31, 2011, 05:53:07 am »
Вот меня немного пугает конденсатор 0.02 мкф с сетевого провода на землю. Насколько это безопасно?
