Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18635 раз)
Re: Помогите с чампом
« Ответ #140 : Декабря 31, 2011, 05:05:46 pm »
Вот меня немного пугает конденсатор 0.02 мкф с сетевого провода на землю. Насколько это безопасно?
Пока этот кондёр не пробит - вполне безопасно ::)
iasakov
« Ответ #141 : Января 26, 2012, 03:55:27 pm »
Подскажите по схеме
http://imageshack.us/photo/my-images/221/ampguw.gif/
насколько грамотно тут реализована ООС?
Можно ли на неё просто поставить размыкатель для отключения
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #142 : Января 26, 2012, 04:06:37 pm »
Допустимо ТОЛЬКО в устройствах с не-металлической панелью управления. По схеме: идёт оттуда, откуда надо, и куда надо, отрывать можно... но. Эти регуляторы будут прилично на общую громкость влиять.
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 04:08:00 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
« Ответ #143 : Января 29, 2012, 10:40:56 pm »
Как вам такая схема, прошу оценить и проверить:
Нужно ли 1М на voleme, или оставить как есть?
Правильно ли выпрямление на диодах, не будит ли там 640v?
У меня есть кондер 470u 400V, я его туда впендюрил. правильно?
Ну и нет ли там каких ошибок?
Затворник
« Ответ #144 : Января 30, 2012, 02:05:33 am »
Прикольнейшая компиляция! Не вникал в коммутацию выходных джеков (неудобно с мобилы), но попробовать в деле определенно стоит! Сам начал сегодня шасси под Champ стряпать, буду с интересом ждать продолжения.
1 МОм ставить не обязательно, но можно попробовать, например - после темброблока как в Black Face Champ. С регулировкой тембра эта штука будет мегареспекткрутой! Правда, чувствительность по линейному входу упадет.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 02:18:02 am от Husted »
« Ответ #145 : Января 30, 2012, 02:21:17 am »
470мкф после кенотрона = смерть кенотрона
Затворник
« Ответ #146 : Января 30, 2012, 02:49:25 am »
Впрочем, линейный вход тоже лучше организовать через отдельный триод. А то в недобрый час анодное напряжение накрячит кого/чего. Схему питания поправьте, а диоды там правильно стоят.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 03:14:28 am от Husted »
iasakov
« Ответ #147 : Января 30, 2012, 11:37:40 am »
Оно же джеком отключается! Могу ещё выключатель поставить. Вобще-то это планируется в рэк, линейный сзади будет. Не удобно переключаться на иенструментальный: обязательно нужно назад залезть, чтобы линейный вынуть.
iasakov
« Ответ #148 : Января 30, 2012, 11:39:09 am »
А что там? Кондер? Может его куда-нибудь после дросселя?
А кенотрон тоже ведь не правильный. У меня как 5y3 подключен на 5в накала.
maduser
« Ответ #149 : Января 30, 2012, 12:23:10 pm »
поменяй местами кондеры. 10мФ до дросселя 470 после. да и если все правильно можно и не 470мФ а поменьше до 100. можешь взять кенотрон  6ц5с. там накал не соединяется с анодкой.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 12:24:29 pm от maduser »
« Ответ #150 : Января 30, 2012, 12:39:18 pm »
После С1 я бы поставил резюк на общий.
+1 Логичней поменять кондёры 10 и 470мкФ (зачем так много, хватит и 47) местами.
Во вторую сетку V2 таки поставил бы 330-470Ом
Хоть не хайгейн, заземлил бы среднюю точку накала, а не один конец.
Фидбек, ИМХО, лучше трёхпозиционный, с возможностью полного отключения ООС. Двухполюсный свитч там ни к чему.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 04:22:10 pm от Bpjkznjh »
iasakov
« Ответ #151 : Января 30, 2012, 12:51:17 pm »
Это рэковый усь и в линейный вход будет включаться хайгейн преамп. Поэтому и диодный выпрямитель, фильтр 470 u
330-470 ом с сетки на выходник?
нет средней точки у моего тора на накале. Может фильтр какой, или выпрямить накал? Так делают вообще или нет?
У camp 5e1 обратная связь через 22к имеется. Вот и я сделал. А вообще без неё каково будет?
icetee
« Ответ #152 : Января 30, 2012, 01:01:31 pm »
делают искусственную среднюю точку для накала двумя стоомными резисторами на землю, не обязательно ср. вывод обмотки тора
« Ответ #153 : Января 30, 2012, 04:23:27 pm »
Попробуй, многим нравится.
iasakov
« Ответ #154 : Января 30, 2012, 05:23:13 pm »
Так а чего от этого ожидать? Тише и мутнее?
« Ответ #155 : Января 30, 2012, 06:30:50 pm »
Наоборот, более открытый звук. Трудно один провод отпаять? ;)
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 06:31:33 pm от Bpjkznjh »
iasakov
« Ответ #156 : Января 30, 2012, 07:29:07 pm »
Сначала всё спаять нужно, а потом один проводокт отпаивать:-)
iasakov
« Ответ #157 : Января 30, 2012, 09:37:18 pm »
-Изменил защиту от "ой! забыл штекер динамика воткнуть!" Теперь любое из выходных гнёзд со штекером разомкнёт 8 Ом на 8-омном выходе.
1-Сделал искусственную среднюю точку на накале. Правильно? Вопрос: теперь у меня два накальных провода: +3,15 и -3,15. Куда их тыкать в лампе, если у нас неа лампе только один свободный накальный штырь?
2-Я правильно расчитал резистор после диодов, если хочу уронить напряжение анодки примерно на 100в?
3- И вообще, по мощности резисторов не ошибся?
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 09:37:51 pm от iasakov »
« Ответ #158 : Января 30, 2012, 09:58:31 pm »
Ср. точку сделал правильно. А вот этот вопрос:
вызвал встречный:
с лампами дело приходилось иметь?
2 Резистор после диодов выбран неправильно. Ток там протекает несинусоидальный, среднеквадратичное его значение в несколько раз превышает среднее...
По мощности резюков - в катодах и 0,25 за глаза. В аноды для надёжности 1Вт, хотя хватит и 0,5. R10 лучше 2Вт, хотя хватит и одного.
iasakov
« Ответ #159 : Января 30, 2012, 10:16:42 pm »
С накалом разобрался. Только вот в триодах среднюю накала подключать? сдается, что подключать: а-б-а. А в тетроде просто а-б. Так?
Чем становится после двухполупериодного выпрямления я знаю. Если там будет 430-440 в средне, то хана моему 400-вольтовому суперэлектролиту. А я хочу уронить на 100 в, чтобы после диодов так же 320-350 в было
