Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18725 раз)
iasakov
Re: Помогите с чампом
« Ответ #160 : Января 30, 2012, 10:18:13 pm »
Наблюдатель, а "Во вторую сетку V2 таки поставил бы 330-470Ом" это с между сеткой и трансом?
« Ответ #161 : Января 30, 2012, 10:32:26 pm »
С накалом разобрался. Только вот в триодах среднюю накала подключать? сдается, что подключать: а-б-а. А в тетроде просто а-б.
:-? :-? :-? Да нет там никакой средней точки. Накал лампы - нагревательная двухвыводная спираль. В двойных триодах типа 12АХ, АТ, AY,AU...и прочих два накала, свой для каждого триода, и общей точкой. Соответственно, их можно включит последовательно на 12,6В, или параллельно на 6,3В. Но эта общая точка не есть "средняя". Ну посмотри даташит на 12АХ7/ЕСС83.
Чем становится после двухполупериодного выпрямления я знаю. Если там будет 430-440 в средне, то хана моему 400-вольтовому суперэлектролиту. А я хочу уронить на 100 в, чтобы после диодов так же 320-350 в было
На кенотроне вольт 30-50 упадёт, а не 100.
330-470Ом от источника ко второй сетке.
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 10:33:13 pm от Bpjkznjh »
iasakov
« Ответ #162 : Января 30, 2012, 11:01:26 pm »
да я не на кенотроне уронить хочу, а на диодах. R16 на моей последней схеме. у меня дроссель на 50мА, так что это предельный ток цепи. Закон ома R=U/I, где U- желаемые 100в падения, I- максимум 0,05А. Итого R=100/0.05=2000 ом, соответственно 2к2. Что я не правильно посчитал? Где я заблуждаюсь?
Немного не понял про дополнительный резюк на вторую сетку. Между нижней точкой первички выходного транса (по схеме) и второй сеткой? А что это даст?
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 11:04:01 pm от iasakov »
« Ответ #163 : Января 30, 2012, 11:05:00 pm »
iasakov
« Ответ #164 : Января 30, 2012, 11:29:30 pm »
да ладно, если бы я в этом хорошо разбирался, зачем бы тут советов просил?
iasakov
« Ответ #165 : Января 31, 2012, 10:57:00 am »
iasakov
« Ответ #166 : Февраля 01, 2012, 12:26:30 pm »
Получается так:
Только не уверен я в питании реле. Может стоит в таком случае и накал на постоянку посадить?
iasakov
« Ответ #167 : Февраля 02, 2012, 10:23:37 am »
Тут добавил индикации Power
Что скажете? Правильно ли я низковольтную постоянку сделал? или нужно было двумя диодами относительно искусственной средней точки?
А что по поводу R12? Правильно?
« Ответ #168 : Февраля 02, 2012, 04:05:02 pm »
Неправильно. Среднюю точку бери после выпрямителя, при этом "минус" накала заземлять не нужно. И ёмкость С10 дожна быть порядка нескольких тысяч мкф.
iasakov
« Ответ #169 : Февраля 02, 2012, 09:07:34 pm »
точно
iasakov
« Ответ #170 : Февраля 02, 2012, 09:24:10 pm »
во как надо
R12 одноваттный? Не подскажите, с каких номиналов стоит начать эксперементировать с подбором конденсаторов для презенса и депса?
« Ответ #171 : Февраля 02, 2012, 09:36:38 pm »
Опять неправильно)
Для начала можно вот так:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 09:36:57 pm от zeroid »
iasakov
« Ответ #172 : Февраля 02, 2012, 09:38:27 pm »
минуточку, накал постоянкой выходит? :-?
« Ответ #173 : Февраля 02, 2012, 09:43:15 pm »
Ну коли уж выпрямляешь.... Разумеется надо напряжение после моста проконтролировать. По-хорошему двухзвенный фильтр поставить, после него - стабилизатор на LM-ке - это если позволяет силовик. И потенциал накала над землёй поднять вольт на 20-30. Тогда гарантированно будет чистяк без фона, шуршалова и др.
Впрочем, хочешь питать накал переменкой - на здоровье, тогда после выпрямителя минус на землю не кидай.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 09:47:44 pm от zeroid »
iasakov
« Ответ #174 : Февраля 02, 2012, 09:51:39 pm »
почему мне кажется, что вот так будет правильнее:
« Ответ #175 : Февраля 02, 2012, 09:52:53 pm »
Нет.
iasakov
« Ответ #176 : Февраля 02, 2012, 09:54:59 pm »
ну а как, если все же накал переменный?
iasakov
« Ответ #177 : Февраля 02, 2012, 09:55:52 pm »
кстати, а почему нет?. анодку мы ведь так вдухполупериодами выпрямляем
sk
« Ответ #178 : Февраля 02, 2012, 10:09:00 pm »
Сравни-там есть средний вывод на трансформаторе,а тут нет.
« Ответ #179 : Февраля 02, 2012, 10:09:09 pm »
Питать постоянкой накал у этой схемы - изврат, ИМХО.
Резистор R17... Для 100В падения постоянного напряжения относительно амплитудного (320*1,4)-100=350В, R17 д.б. равен приблизительно 500 Ом минус Rполовины анодной обмотки. Не зная точных хар.-тик транса точнее не посчитать. Мощность - 4Вт для двухкратного запаса.
