Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18747 раз)
oragerin
Re: Помогите с чампом
« Ответ #20 : Октября 04, 2011, 08:05:15 am »
Это не столь важно, скорее всего обычный фон
« Ответ #21 : Октября 04, 2011, 09:51:37 am »
Это важно! Мощник без предварительного должен работать абсолютно тихо.
oragerin
« Ответ #22 : Октября 04, 2011, 03:51:24 pm »
Работает он тихо, а вот шелест достаточно громкий. Но скорее всего это от того, что динамик с телевизора и плюс с маленькой дырочкой.
Кстати, фон растёт с нагревом ламп, но крутилка громкости на него ни как не влияет. Может кому то эта инфа говорит больше чем мне
oragerin
« Ответ #23 : Октября 04, 2011, 03:53:06 pm »
С фоном будет отдельный разговор ;D А пока нужно исправить предварь.
Pefren
« Ответ #24 : Октября 04, 2011, 04:41:08 pm »
что же это за магический чамп?  :o :)
может ты перепутал сигнал с землёй, когда кабель гитары подключал? У меня было чтото подобное, когда я соединял между собой проводками две примочки, сигнал одной примочки соединил с землёй, землю с сигналом, появился жуткий фон и где то вдали было слышно гитару, поменял местами правильно, ноу проблэм.
проверить динамик очень просто, с плеера, или с телефона подай на этот динамик музыку и если ничего не услышишь постороннего, то он в порядке, но я не представляю что нужно зделать с динамиком, чтобы он пердел, разве что хорошенько кувалдой по нему ударить.
maduser
« Ответ #25 : Октября 04, 2011, 06:29:03 pm »
вот мой чамп http://www.youtube.com/watch?v=Mx9r4RNnOLA была проблема с фоном, заменил силовой транс и все стало тихо. просто намотал я его неправильно, вот он и лучил как зараза... еще и завышеные напруги на лампы шли. поставил такой фильтр - 8мФ дроссель 47мф, 47мФ, 47мФ. сетевой фон практически неслышен. пред не фонит вообще.
кстати шелест убирал банальной чисткой контактов ламп и гнезд.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 06:31:26 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #26 : Октября 04, 2011, 07:59:13 pm »
Да чамп по виду как после ядерной войны, Pefren видел фотки ;D
просто делал из того, что есть под рукой, а зря. Я почти уверен что проблема в 6н2п или где то рядом, саму лампу я купил, а вот панельки отпаял из какой то платы.
Сегодня проверю панельки.
oragerin
« Ответ #27 : Октября 04, 2011, 08:01:11 pm »
2 maduser, крутой чамп :D молодец ;)
Транс заводской, думаю особых проблем с ним нету.
maduser
« Ответ #28 : Октября 04, 2011, 11:54:36 pm »
@ oragerin после проблем с самодельным силовиком купил заводской транс под заказ. доволен, не жалею. панельки почисть! однозначно!!! и был случай у товарисча с подобным пердежом. он шасси из дерева сделал. какое же было у него удивление, когда фон пропал с внедрением в усь шасси из металла. ну это я так кслову. просто фотки нет, помочь трудно. да и семпл бы
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 12:00:15 am от maduser »
oragerin
« Ответ #29 : Октября 05, 2011, 03:52:44 pm »
Фотка не поможет, по ней можно только определить правильность схемы, а в ней я уверен почти на сто процентов.
Думаю фон пока не проблема. Скорее из-за не правильного заземления.
Твой друг мог бы и не делать железного шасси, обычной экранизации вполне достаточно ;)
maduser
« Ответ #30 : Октября 05, 2011, 07:43:29 pm »
дак неправильное заземление и нежелезное шасси эт гдето рядом. вообщем на фото можно рассмотреть это самое неправильное заземление, найти петлю в стопроцентной правильной схеме. дело твое. но ежели хочешь помощи то помоги нам - выложи фото, а так это гадание на кофейной гуще. проверено!
oragerin
« Ответ #31 : Октября 05, 2011, 10:37:07 pm »
Есть только фотка с мобилы, а она мало чем поможет. Завтра заменю лампу предваря, тогда будем дальше гадать
maduser
« Ответ #32 : Октября 05, 2011, 11:29:23 pm »
да, мобилка не поможет(((.  я так понимаю характер фона 50гц? в преде? отдельно проверял пред и оконец? в моем чампе фонил оконец, с ним я и занимался. или усь заводится? попробуй взять обратную связь с другого конца вторички.
oragerin
« Ответ #33 : Октября 07, 2011, 10:33:11 pm »
измерил напряжение на резисторе 470 ом - примерно 16 вольт. Я так полагаю это мало?
oragerin
« Ответ #34 : Октября 07, 2011, 10:45:45 pm »
И да, резистор не 470 кило ом это точно.
Кстати, поменял местами провода на первой и третей ноге потенциометра. Теперь фоном можно управлять ;D
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 10:47:08 pm от oragerin »
maduser
« Ответ #35 : Октября 08, 2011, 09:20:09 am »
ну вот и первые косяки в схеме.. а ты говорил 100 процентов правильно собрал. вероятно фон идет с преда и управляется потенциометром громкости
Так всетаки фон сетевой? недостаточная фильтрация? попробуй дроссель и большие банки. что будет?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 09:22:40 am от maduser »
oragerin
« Ответ #36 : Октября 08, 2011, 10:24:23 am »
Ну мб фон меньше будет, но а смысл, если пред не работает?
Кстати, я говорил что уверен почти на 100 процентов, и имел ввиду именно этот потц
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 10:52:33 am от oragerin »
maduser
« Ответ #37 : Октября 08, 2011, 02:19:08 pm »
ладно, фон потом победишь. у тебя пред вообще не отдает никакой звук? лампу ты менял вроде. значит косяк в схеме, пойди покаскадно. посмотри после первого триода, подай сигнал на второй и проверь. ищи место где проявляется данный трабл.
oragerin
« Ответ #38 : Октября 08, 2011, 02:49:24 pm »
Да вроде никакого. Или настолько тихий, что не подключенная гитара звучит громче, но думаю это уже фантастика. попробую зарисовать свой монтаж, авось и ошибку где то найду.
А если подать сигнал на второй триод (я так понимаю это 7ая нога), то провод от потца убирать?
maduser
« Ответ #39 : Октября 08, 2011, 08:54:03 pm »
зарисуй свою схему и схему монтажа, будет легче общаться)))) . какая лампа 6н2п? да, ты прав, чтоб исключить косяки с потенциометром, отцепи с седьмой ноги пот, прицепи (7я нога - земля) 1Мом резюк и  туда гитару. либо...
я проверяю так - простой (может и неправильный) но доступный метод. беру мр3 плеер, с него кидаю сигнал куда мне надо. на выходе ищу сигнал с помощью высокоомного наушника, включенного через кондер. если нет наушника пользую компьютерную активную колонку которую нежалко. оцениваю уровень сигнала до каскада и после. все это кустарная замена генератора и осцилографа... но при их осутствии помогает))))
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 08:58:07 pm от maduser »
