Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 17784 раз)
Lucker
Re: Помогите с чампом
« Ответ #320 : Мая 17, 2013, 07:18:04 pm »
Сделал абсолютно всё по лейке вебера с медной площадкой под входными гнездами и потцем, на которую заземляются каскады.
Ну вот этот "равномерный фон с пиками на 1кгц, 4кгц, 9кгц" на максимальной громкости и вылезает от души.
Слышно "шшшшшшшшш" в 3ех метрах от динамика, причем сбоку (на 90градусов от направления дина)
песеееееееееееееец  :'(
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 09:27:09 pm от Lucker »
Lucker
« Ответ #321 : Мая 18, 2013, 11:38:29 pm »
Сделал всё по лейке тубдепота... http://tubedepot.com/kit-tweedchamp.html
С металлическими гнездами на шасси шум тот же, что на 9 кгц (хотя на тубдепоте металлические гнезда на шасси висят)... с изолированными гнездами шума нет. появляется свист какой-то на максимуме громкости на 10 кгц или выше... возбуд или че...хз...
КАК УБРАТЬ СВИСТ(возбуд)?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2013, 11:46:31 pm от Lucker »
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #322 : Мая 18, 2013, 11:49:59 pm »
Lucker, ты этот свой "фон" где-то выкладывал? Запиши, дай послушать...
« Ответ #323 : Мая 18, 2013, 11:53:05 pm »
Как мне нравится это сообщество, где люди просят друг друга записать и выложить фон, шум, треск....:)
alkuz
« Ответ #324 : Мая 18, 2013, 11:55:29 pm »
zEROID подскажи, чем может Чамп, сам по себе, производить: "... равномерный фон с пиками больше 1кГц, пики примерно на 1,2кГц, 4кГц, 9кГц..." ?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2013, 11:58:06 pm от alkuz »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #325 : Мая 18, 2013, 11:58:23 pm »
А экранчик на 12ах7 "напялили". Я вчера собрал чамп по этой схеме (монтаж от балды) .  Тихий, "як падла". Добавил еще 2 каскада усиления. Ну, шумит (всё на всю),на рабочей громкости -чуть чуть. Но без экранчиков -свистит.
« Ответ #326 : Мая 19, 2013, 11:03:40 am »
Думаю, надо провести несколько простых экспериментов.
1. Экранчик на лампу как выше написали.
2. Повключать усилитель территориально в разных местах где другая сеть, другая электромагнитная обстановка и др. В гости с ним сходить. :)
3. Взять другой силовик и попробовать запитаться от него.
Возможно некое пагубное сочетание факторов - грязная сеть, кривая форма напряжения в сети, транс на пиках влетает в насыщение и лучит, неудачная электромагнитная обстановка и др.
4. Попробовать тупо поменять лампы, может в этом дело.
На отсутствие фона проверять с ЗАМКНУТЫМ на землю входом.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 11:04:04 am от zeroid »
Lucker
« Ответ #327 : Мая 19, 2013, 04:02:30 pm »
Поменял первички выходника - свист убрался. Шум всё равно есть... Повесил от потца экранированный(экран не важно куда цеплять) провод - чуть меньше стал уровень шума.
В итоге:
-входные гнезда изолированы,
-первый катод на входном гнезде,
-остальные земли усиления в 1 точку и проводом к звезде,
-потц корпусом на массе(оптимально),
-земля потца на входное гнездо(или в точку остальных земель усиления - без разницы)
-выходное висит на корпусе(без разницы куда заземлять),
-общая силового к звезде,
-бп из трёх кондеров в 1 точку и одним проводом к звезде,
-звезда под болтом крепления силовика в центре шасси,
-все трансы и дроссель корпусом на шасси прикручены.
В пустой комнате на максимальной громкости в 2-ух метрах от динамика слышно тииихое "ззз", в метре от динамика слышно явно "ЗЗЗ", ухо к динамику - орёт "ЖЖЖ"...
Ухом к динамику: 5-10дБ на частотах 100-400Гц собственного шума усилителя.
Такое оставлять не кошерно. Че ещё крутить?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 04:02:57 pm от Lucker »
ФёдорЫч
« Ответ #328 : Мая 19, 2013, 04:42:36 pm »
"З-з-зудение", возможно,от накальной цепи. (я сейчас как раз с чемпом вожусь :)). "Подвеску" накала на +40-+50в сделали . У меня "зуд" пропал  :)
« Ответ #329 : Мая 19, 2013, 04:46:49 pm »
Снова проверяй на секундное отключение силовика от сети. Если фон в момент отключения уходит, значит точно силовик. Если клацать тумблерами накала и анодного, снова вычислишь направление копания. Если ты заменил таки кенотрон диодами, то большая вероятность, что причина - выпрямитель и отсутствие экрана в силовике между первичной и вторичными.
А как ты сделал подпорку +20В (рекомендация не ниже +25В, но можно и так)? ...просто резистивный делитель с анодного? ...конденсатор на 1 мкФ имеется в нижнем плече делителя?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 04:51:41 pm от Samat »
Lucker
« Ответ #330 : Мая 19, 2013, 04:51:01 pm »
Как же ты задрал своими бесполезными советами, ООООООО >:( Вообще не пиши в эту тему.
Другие хоть не так сильно бестолково "умничают".
Один флуд.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 04:51:21 pm от Lucker »
« Ответ #331 : Мая 19, 2013, 04:54:24 pm »
@ Lucker
Я тебе сейчас штраф выпишу за хамство. Ничего противоречивого я не напечатал, это то же самое, что и указали несколько раз се присутствующие, только ответа от тебя как от козла молока. Веди себя прилично.
Lucker
« Ответ #332 : Мая 19, 2013, 04:56:59 pm »
@ Lucker
ТАК! Это что за ХРЕНЬ?!
Ты даже не читаешь, что сам пишешь.
Не отвечай в эту тему тебе сказали. НЕ ФЛУДИ.
alkuz
« Ответ #333 : Мая 19, 2013, 04:58:34 pm »
Ребята!!! Вы тут и в правду, как Lucker говорит, просто так болтаете или думаете предед этм? Какой нахрен накал дает 400Гц????? Какой силовик? Он его что, от бортовой проводки истрибителя на 400Гц запускает? Силовик, накал, фильтрация питания, это по любому 50Гц и 100Гц, и только!!!! Всё остальное внешняя наводка, или, в случае с хйгейном, возбуждение самой схемы. Но чамп вроде как ни разу не хайгейн.
Так что шум в студию, пожалуйста!
« Ответ #334 : Мая 19, 2013, 04:58:38 pm »
@ Lucker
Флудишь и хамишь ты, тебе это уже указали множество раз, ...жди чистки темы. С уважением.
ФёдорЫч
« Ответ #335 : Мая 19, 2013, 05:45:08 pm »
Про 50Гц и накал. Вот не поленился и посмотрел на своём чемпе . Результаты: 50Гц (+19,1), 150(-14,5дБ), 250(-20,9), 350(-21,4), 450(-27,4), 650(-29,8дБ). Так что "засрата" сеть и на накале "много каких частот",увы, присутствует. Откинул +50в "подвеса" и -здравствуй,зуд.
alkuz
« Ответ #336 : Мая 19, 2013, 05:51:45 pm »
ФёдорЫч ну, я не знаю, из какого ..... вы там свои чампы лепите...  :(
У меня накал, даже без средней точки - тишина!!!!
ФёдорЫч
« Ответ #337 : Мая 19, 2013, 06:04:23 pm »
Да не из говна,сударь,всё очень даже "пристойно"! Дело в с"емках фильма и 150 киловаттах импульсников освещения на линии ;). Если ваш включить в мою розетку...результат предсказуем :). Оригинальные (50-х годов ) чемпы на моей розетке при 150 кВт потреблении освещением (диммерным!!) "зудят за милую душу". Я вам про спектр сети пример (свеженький) привёл. А с "чистой" сетью...не зудят чемпы (да и всё остальное ). У меня одна из студий от автономного дизель-генератора (10кВт) запитана. Там всё тихо работает. Вот так-то,ребятки.
alkuz
« Ответ #338 : Мая 19, 2013, 06:13:25 pm »
У нас в таких случаях, на звуковое оборудование, принято чистую линию оставлять... Или Furman ставить  ;)
ФёдорЫч
« Ответ #339 : Мая 19, 2013, 06:18:02 pm »
Не я проектировал, не я строил..... А Фурмановы стоят, но на стойку "звука ". Да,помогают :)
