Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 15810 раз)
oragerin
Re: Помогите с чампом
« Ответ #40 : Октября 13, 2011, 10:51:32 pm »
Ещё раз завтра проверю всё покаскадно, надеюсь найду ошибку. А вообще я собираюсь вытрусить из  чампа оконечник и оставить только преамп. Воткну его в ламповый магнитофон яуза :)
В одной лампе и паре резисторов думаю точно не ошибусь ;D
maduser
« Ответ #41 : Октября 13, 2011, 11:44:15 pm »
думаю в этом нет смысла... тогда просто втыкайся в магнитофон. в его схеме есть все что есть у чампа http://oldradio.qrz.ru/radios/129.shtml при грамотной перEделке он станет похож на чамп))))
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 11:45:12 pm от maduser »
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #42 : Октября 14, 2011, 12:25:02 am »
Вообще то с чампом трудно намудрить, (я так всегда считал:)) но... сегодня собрал очередной 764, представляете, забыл посадить второй катодный резистор на землю! Попробуй коснуться первой сетки выходной лампы отверткой: фон есть? Должно ловить 50гц. А силовик у тебя  накальная обмотка со средней точкой?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:27:04 am от Dens »
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
oragerin
« Ответ #43 : Октября 14, 2011, 03:37:52 pm »
Накал со средней точкой. Я не знаю сколь это 50гц, но фон есть, думаю потом с ним разобраться. Динамик издаёт звук, как будто кто то комкает бумагу, если крутить ручку. Оконечник пашет (пробовал подавать сигнал). Менял лампы, проверял схему. Не знаю что делать.
Проблема мб где то в нерабочей детали.
Все бы ничего, но с этой учёбой совсем забегался, ещё и в музыкалку хожу.
oragerin
« Ответ #44 : Октября 14, 2011, 03:40:55 pm »
думаю в этом нет смысла... тогда просто вткайся в магнитофон. в его схеме есть все что есть у чампа http://oldradio.qrz.ru/radios/129.shtml при грамотной перEделке он станет похож на чамп))))
Да я видел схему, сейчас в него и играю. Просто не хочется портить раритет и что то менять ради этого. Подам сигнал на оконечник, вот и всё. Да и он довольно большой, по сравнению с чампоским усилком, даже при моём щедром шасси
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 03:44:37 pm от oragerin »
oragerin
« Ответ #45 : Октября 14, 2011, 08:34:21 pm »
Не вижу, ну не вижу я ошибок >:(
maduser
« Ответ #46 : Октября 14, 2011, 08:41:28 pm »
 при вращении ручки громкости  "комкается бумага" - это возможно это хруст старого потенциометра. его надо ревизировать, смазать.
oragerin
« Ответ #47 : Октября 14, 2011, 08:49:42 pm »
Не, потц новый. Преамп всё равно не заработает. Так что разбираю чамп и делаю преамп отдельно
oragerin
« Ответ #48 : Октября 14, 2011, 09:45:45 pm »
Диодный мост, на входе 240, на выходе 315.
Первый фильтр 312, второй 286, третий 240.
Первый триод 110, второй 130. Всё правильно?
Кстати, как работает этот разделительный конденсатор между анодкой и выходом. Я так понимаю, просто накапливает слишком маленькое напряжение?
maduser
« Ответ #49 : Октября 14, 2011, 10:47:16 pm »
на входе 240 переменки, выпрямляется до 312 (кстати это с нагрузкой?) у 6п14п напряжение на аноде предельно допустимое 300в. думается у тебя либо напруга впритык, либо чуть завышеная. померяй сколько на аноде. выложи схемку и укажи кондер про который ты спрашиваешь
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 10:50:35 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #50 : Октября 14, 2011, 11:24:46 pm »
Это с нагрузкой. И да, на аноде у меня не 300 а 110 и 130.
Схема моего преда, правда гнездо не правильно распаяно.
Никак с этими гнездами не разберусь. Кондёр на 22пкф о котором я говорю стоит на выходе(6 нога), мой вопрос не столь важен, просто для общего развития.
И вот ещё что. Я поменял 1 и 3 ноги на потце местами. Напряжение на аноде второго триода регулируется потенциометром (от 70 вольт до 130). В принципе логично, НО фон прибавляется если его наоборот выкрутить в ноль
oragerin
« Ответ #51 : Октября 14, 2011, 11:30:19 pm »
ЕЕЕЕЕЕЕЕААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!! ЯХУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!1111!!!! РАБОТАЕТ!!!!
Я не знаю, что именно повлияло на результат, то что я подсоеденил потц так, как он и должен быть, или то что я правильно распаял гнездо, а не как у меня на монтажной схеме.
и да, результат не самый прекрасный, я подсоединил напрямую к магнитофону, а не на его выходник.
maduser
« Ответ #52 : Октября 14, 2011, 11:46:40 pm »
на твоей лейке http://postimage.org/image/1u69kgvwk/ выводы 4 и 5 закорочены черной линией. ты используеш 6н2п? эти контакты - накал, их коротить нельзя. с 6 ноги ты подаешь сигнал на нарисованое толи гнездо.. непойму. так вот подавай через разделительный кондер 0.022 на 400в!!!! http://imageshack.us/photo/my-images/268/imagekud.jpg/
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 11:50:17 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #53 : Октября 14, 2011, 11:51:53 pm »
Не придирайся. На моей лейке это ECC83, следовательно и распайка там правильная. Я ж писал, лампа накаливается, а не взрывается, так что всё в порядке ;)
oragerin
« Ответ #54 : Октября 14, 2011, 11:53:48 pm »
Я писал, что после выхода стоит кондёр, просто влом было перерисововать заного
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 11:55:16 pm от oragerin »
maduser
« Ответ #55 : Октября 14, 2011, 11:57:43 pm »
я не теоретик.. но вроде так - он отделяет постоянную составляющую и является разделительным. в твоей лейке либо много затерто, либо я ничего непойму)))) стар граунд около минусов кондеров 10 и 16 мФ где заземлил?
oragerin
« Ответ #56 : Октября 15, 2011, 12:02:36 am »
Все минусы я заземлил на шасси в одной точке, примерно посередине. Разве что потенциометр и джеки соединены вместе, а потом только подсоединил туда же куда и остальную землю.
Я так понимаю это не совсем правильно, подскажите как лучше.
Чувствую меня ждёт долгая борьба с фоном :)
maduser
« Ответ #57 : Октября 15, 2011, 12:06:48 am »
все в одной точке - верно! на джеках не ошибся? ты писал что там с контактами трабл
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 12:08:31 am от maduser »
oragerin
« Ответ #58 : Октября 15, 2011, 12:12:37 am »
Беда, что же фон такой?
Пердёж это понятно отчего. У меня магнитофон тот ещё хайгейн. Чистый почти анреал нарулить, разве что убавить "уровень записи" и ручку громкости на гитаре почти в ноль, и то больше на кранч смахивать будет.
А когда всё выкручиваешь на полную, то чувствуешь себя Гэри Муром или  Сантаной, которые любят затягивать бенды на концертах :)
maduser
« Ответ #59 : Октября 15, 2011, 12:19:43 am »
пусть меня простят товарищи по паяльному делу... но мало сглаживающей емкости в 16 и 10 мФ!! да и дросселек по питанию не помешал бы. у меня 3 шт по 47мФ и дроссель.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 12:24:46 am от maduser »
