Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18708 раз)
oragerin
Re: Помогите с чампом
« Ответ #60 : Октября 15, 2011, 12:26:13 am »
Может ты и прав, но попробую ещё подключить просто оконечник, мб лучше будет.
Вот pefren собирал маршал плекси, и тоже без дросселя. Фона вроде нету.
А вообще думаю стоит начать борьбу с фоном с нового шасси, а не этого корыта
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #61 : Октября 15, 2011, 02:23:35 pm »
Конечно же мало 16мкф, если с диодами. А на кенотроне то самое то...Хочешь получить драйв в конце мощности, лучше обратную связь не вешай. Но емкость первого кондера поставь 100мкф.
Собрал я себе чампик 764. Работает отлично, но легкий фон 50гц имею. Думаю дроссель спасет дело.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
oragerin
« Ответ #62 : Октября 15, 2011, 02:52:56 pm »
Вернул чампу оконечник обратно. Фон в принципе не особо сильный, в крайнем случае поставлю ёмкости по больше в фильтре, может ещё и дроссель добавлю.
А вот шелест в динамике достаточно сильный что бы приглушить гитару, причём его причина не совсем ясна, он не зависит от того, кручу я потенциометр или нет, а появляется совершенно рандомно.
maduser
« Ответ #63 : Октября 15, 2011, 05:49:12 pm »
чисть контакты панелек ламп и контакты самих ламп. мне помогло при похожем симптоме. лампы и панельки небось старенькие?
oragerin
« Ответ #64 : Октября 15, 2011, 09:35:18 pm »
Да, ты прав. Почистил буквально минуты 2-3 перед выходом, стало намного лучше. Думаю когда куплю новые панельки и нормальную плату, станет лучше
maduser
« Ответ #65 : Октября 16, 2011, 12:46:38 am »
можно и не покупать я тщательно все прочистил и гнездо и лампы - шелест полностью пропал. в своей практике использую старинные панельки и лампы... просто у меня их много и покупать нет смысла))))
oragerin
« Ответ #66 : Октября 16, 2011, 09:48:25 am »
А мне до конца не помогло :(
Как ты их чистил?
maduser
« Ответ #67 : Октября 16, 2011, 10:04:25 am »
в панельке "ковырялся" иголкой и скрепкой. ножки ламп почухал ножиком (может это и неправильно). лампы старые и лежали на чердаке, ноги совсем окислились. но ничего! вылечил!
oragerin
« Ответ #68 : Октября 16, 2011, 01:06:07 pm »
Это идея :) Кстати да, шершание точно от панелек, как то стукнул по ней и шершание почти полностью пропало.
Теперь очередь фона. Заменил первую ёмкость в фильтре питания на 100мкф, разницы особой не заметил.
Подключил плеер. Фона почти не слышно до 12 часов громкости, потом чуть больше до 3. А уже после трёх часов начинается сильный фон. С гитарой дела по хуже, почти тоже самое, только ещё и от ручки тона на самой гитары зависит :-/
До этого фон был ещё больше, но стукнул по усилку, и его стало меньше. Потом опять появился, но поправил входную лампу и фон опять уменьшилсяя
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 01:21:39 pm от oragerin »
maduser
« Ответ #69 : Октября 16, 2011, 01:44:12 pm »
ищи непропай на панельке или гдето еще и почисть наконец панельку полностью. чтоб не стукать)))) и исключить этот неприятный эффект. закороти вход усилка и увеличивай громкость. фон будет? походу фон у тебя в первом каскаде, либо наводка на датчики гитары (либо она неэкранирована). попробуй поиграть на хамбакере а не на сингле. навсякий случай спрошу. входные гнезда изолированы от шасси? провод экранирован и не проходит возле силовых цепей?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 01:45:53 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #70 : Октября 16, 2011, 02:43:17 pm »
Как это закоротить вход усилка? Что б вход для сигнала как бы шёл на землю? Окей, сейчас попробую.
Играю на хамбах. Гитарный провод хз какой (достался от предыдущего хозяина гитары. А вот провода в усилке не экранированы и в полном хаосе, думаю это тоже прибавляет немало фона мне.
А если фон в первом каскаде, то что мне делать?
maduser
« Ответ #71 : Октября 16, 2011, 02:50:42 pm »
упорядочивай провода. не допускай излишней длинны, накал свивай в косичку и пускай подальше от входных слаботочных цепей. экранируй провод от входного гнезда к первому каскаду. народ говорит что это необязательно но... в твоем случае попробуй. входные разъемы пластмассовые? там все верно распаял? масса на минус сигнал на сигнал? куда заземлил звезду первого каскада?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 02:54:17 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #72 : Октября 16, 2011, 03:02:12 pm »
Спасибо за советы. Распаял вроде правильно, входа пластмассовые, что ты имел ввиду под "закоротить вход"?
oragerin
« Ответ #73 : Октября 16, 2011, 03:08:57 pm »
Это уже интересней. Каскады нужно заземлять отдельно, а только потом на общую звезду?
И да, корпус потенциометра не изолирован от шасси
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 03:10:56 pm от oragerin »
maduser
« Ответ #74 : Октября 16, 2011, 03:19:07 pm »
И да, корпус потенциометра не изолирован от шасси - этим можно пренебречь.
Это уже интересней. Каскады нужно заземлять отдельно, а только потом на общую звезду? - да, каскады (или можно лампу) заземлять отдельно и изолировано от шасси, а уж потом свести в общую звезду в точку соединения с шасси. туда же минус питания, среднюю точку накала (либо резисторный делитель).
что ты имел ввиду под "закоротить вход"? - сигнальный контакт входного гнезда соединить с земляным контактом тогоже гнезда, либо выкрути ручку громкости на гитаре на минимум. что будет с фоном если громкость усилителя более половины?
oragerin
« Ответ #75 : Октября 16, 2011, 03:24:45 pm »
Если гитару полностью убавить то фон всё равно есть. Не такой сильный, но есть.
А где лучше заземлять каскады? Я имею ввиду изолировано от шасси.
maduser
« Ответ #76 : Октября 16, 2011, 03:45:17 pm »
Если гитару полностью убавить то фон всё равно есть - может шнур плохой?
- я паяю в непосредственной близости от лампы насколько это возможно, потом тяну толстый провод к основной звезде
но можно и где удобно, на туррете или на плате
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 03:46:22 pm от maduser »
oragerin
« Ответ #77 : Октября 16, 2011, 03:50:17 pm »
Окей, попробую так сделать.
А вот насчёт провода не знаю даже, усил фонит если гитару вообще отключить, причём сильнее, если просто подсоединить гитару и выкрутить ручки в ноль
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 04:00:27 pm от oragerin »
maduser
« Ответ #78 : Октября 16, 2011, 03:52:00 pm »
он может немного фонить если вход не закорочен. но будет ненормально если при закороченом входе есть фон
oragerin
« Ответ #79 : Октября 16, 2011, 04:01:26 pm »
У меня вход только один, и на нем висит резистор 1к ом, так что закоротить смогу только убрав его.
