Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18743 раз)
maduser
Re: Помогите с чампом
« Ответ #80 : Октября 16, 2011, 04:22:08 pm »
У меня вход только один, и на нем висит резистор 1к ом, так что закоротить смогу только убрав его.
да, вход один. че у тебя там висит? 1 кОм? надо 1 Мом. да и зачем его убирать? тупо ставишь перемычку на гнезде и все.
oragerin
« Ответ #81 : Октября 16, 2011, 04:27:21 pm »
Ой, это моя очепятка, там стоит 1мОм. То есть как, он стоит там же куда нужно поставить перемычку, или игнорировать его?
maduser
« Ответ #82 : Октября 16, 2011, 06:16:19 pm »
или там или на входном гнезде. перемычка зашунтирует резистор
oragerin
« Ответ #83 : Октября 16, 2011, 06:44:50 pm »
Окей, ну сделал так, ничего вроде не поменялось.
maduser
« Ответ #84 : Октября 16, 2011, 08:23:08 pm »
тогда проблема в первом каскаде преда
oragerin
« Ответ #85 : Октября 16, 2011, 10:45:07 pm »
Как её исправить, и какого рода проблема?
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #86 : Октября 16, 2011, 11:05:39 pm »
насчет чистки панелек, может и старый совет, нашатырка, стоит копейки, подержать в растворе, затем спичкой проковырять или зубочисткой. Очищает хорошо. Впрочем, стоят панельки немного, у Ерасова, например. Что касается соединения земель на туретке, вот пример, http://imageshack.us/photo/my-images/256/001sww.jpg/ набросал буквально от руки за 20 минут. Ошибок минимум, не фонит совершенно, кроме легкого фона 50гц(пожадничал на дроссель).
Так значит при закороченном входе фонит?
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
maduser
« Ответ #87 : Октября 16, 2011, 11:38:00 pm »
-экранируй провод от входного гнезда к лампе
-проверь или замени кондер с анода первого каскада.
-замена лампы
-накал в косичку, если у накала нет среднего вывода то поставь два резистора по 100 ом с двух накальных выводов на общую землю
-резистор в катоде 1.5кОм? попробуй поставить больший номинал, скажем 3кОм
-могут быть наводки на лампу, одеть бы ее в колпак
дай фото усилителя, хотябы с мобилки
oragerin
« Ответ #88 : Октября 17, 2011, 12:01:31 am »
Dens, огромное спасибо, попробую сделать так же.
Панельки купить не проблема, а вот заказывать у ерасова точно не буду, я хохол :)
2 maduser, Экранировать провод не выйдет до следующих выходных (не уверен что радиорынок работает после 3-4, а раньше никак).
Лампы менял. Накал в косичке. Резистор попробую поменять, но опять же, до след выходных никак.
Могут быть наводки на лампе, но не думаю, что я такой везунчик и ни у кого этих наводок в чампе нет, а у меня есть.
Фото завтра, уже отложил усилок
oragerin
« Ответ #89 : Октября 19, 2011, 08:21:07 am »
Полазил немного в усилителе, провод от сетки второго триода на потенциометр сильно реагирует на какие либо движения в плане фона. Буквально подвинуть на пол сантиметра в сторону, уже раза в два фон больше. А если взяться за него рукой, так вообще ужс :o
Так что я думаю всё мои беды из-за него, и пока не экранирую его точно знать не буду
« Ответ #90 : Октября 19, 2011, 09:42:08 am »
Это может быть косвенным признаком паразитного самовозбуждения на ВЧ.
oragerin
« Ответ #91 : Октября 19, 2011, 03:52:00 pm »
Надеюсь экранизация всё исправит :)
oragerin
« Ответ #92 : Октября 24, 2011, 10:44:43 pm »
Я уже экранизировал всё что мог, а всё равно не помогло. Но появилась ещё одна проблема. Если повесить какой то аккорд с сильной атакой, то получается некий эффект вибрато. А если ударить пауер аккорд и резко приглушить, то секунды на две фон пропадает полностью. Отец назвал это эффектом "запирания", но что с ним делать тоже не знает :-/
« Ответ #93 : Октября 24, 2011, 10:51:51 pm »
М.б. экранировал? ;)
Отец правильно говорит, запирание и есть. Возможен возбуд, увеличивающийся при  сильном сигнале.
ПС И как люди в чампе столько проблем находят???? :-? :-?
oragerin
« Ответ #94 : Октября 25, 2011, 10:18:42 am »
Да, ты прав, экранировал :)
Кстати, подключал плеер, на большой громкости(самого плеера) он естественно тоже запирается. :-/
maduser
« Ответ #95 : Октября 26, 2011, 12:45:46 am »
гдето косяк в монтаже или номинал детальки нетот. налицо излишнее усиление. кстати, сетевой транс у тебя какой?
oragerin
« Ответ #96 : Октября 27, 2011, 09:08:27 pm »
Какой то ноунейм. Вторичка 250-260 вольт и накал 6.3.
Кстати, собираюсь заказывать или мотать трансформатор. Как рассчитывать силу тока для обмоток?
Допустим три лампы преда 6н2п, две выходных 6н14п, и кенотрон 6ц4п.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #97 : Октября 27, 2011, 10:10:00 pm »
oragerin смотри даташит, плюсуй все+на запас еще.
maduser
« Ответ #98 : Октября 28, 2011, 12:36:23 am »
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html тут просто и доступно. я этим пользуюсь проверено)))
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html тут посильнее
3х6н2п по накалу = 3х340 = 1.2А про фазик ты забыл 4х6н2п?
2х6п14п по накалу = 2х1 = 2А
6ц4п накал = 0.64А
итого....
 плюс анодка 2х(примерно) 215-230 током в 150мА
но лучше точно все просчитать
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 12:40:59 am от maduser »
« Ответ #99 : Октября 28, 2011, 01:17:23 am »
У 6п14п ток накала 760 мА, откуда 1А-то взяли?
