Автор Тема: Двухтакт на 7027  (Прочитано 10708 раз)
shtirlitzz
Двухтакт на 7027
« : Сентября 26, 2012, 03:20:50 pm »
Конфигурация следующая:
2 x Sovtek 7027 выходной каскад
2 x 6н2п предусилитель
1 x 6н23п фазоинвертор
Силовик на троидальнике 2 x 230В 0,2 ампера, 2 x 6,3В 3 ампера.
Выходной трансформатор брал у ерасова TП-208-1331Р под четыре 6п14п (el84) или две 6п3с (6l6), сопротивление нагрузки 4 килоома.
Дроссель от советского теливизора, индукция 9 Генри.
Схему брал с Marshall JCM800, значит все спаял, на силовике соединил обмотки получил среднюю точку, после выпрямления и сглаживания порядка 340 вольт анодки, смещение фиксированное -44 вольта, пробовал включать без преусилка, работает нормально. Подключаю предусилитель и начинается конетель :'(. Напруги просаживаются до 100 вольт на первых каскадах с 6н2п, звука естественно нет. Пробовал менять сопротивления в анодах 6н2п не помогло, сильно проседает напряжение...
Люди, помогите. Чем лечить? Силовик в топку может? Может схему не ту выбрал? До этого собирал однотактник на 6l6, с двухтактами знакомлюсь впервые.
sk
Re: Двухтакт на 7027
« Ответ #1 : Сентября 26, 2012, 05:25:02 pm »
Если с монтажом не напутал,то остаются детали.Например,конденсаторы в питании.
Предусилитель можно пока весь не подключать к анодному.
Начиная от последнего каскада -искать косяк.
shtirlitzz
« Ответ #2 : Сентября 26, 2012, 05:37:36 pm »
Да сейчас деталей прикупил нормальных, переделываю и по ходу дел проверю, а вообще данный силовик пойдет для подобной схемы? Просто в оригинале маршала аж 345В на холостом ходу а под нагрузкой 330В 150 милиампер, у меня напруги соответственно ниже да и режимы другие, обмотки анодки на трансе я соединял паралельно чтобы получить наибольший ток нагрузки.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 05:38:38 pm от shtirlitzz »
sk
« Ответ #3 : Сентября 26, 2012, 05:56:10 pm »
http://www.drtube.com/datasheets/7027-rca1958.pdf
А повышающая обмотка на силовике каким проводом намотана?
Или при какой плотности тока рассчитан ток 0.2 А?
Судя по выходным лампам можно ориентироваться как 2Х6П3С,примерно.
shtirlitzz
« Ответ #4 : Сентября 26, 2012, 06:17:20 pm »
Сечение повышающего 0,28мм. Я думаю что плотность 3,3 А/мм^2.
з.ы. есть две 6п3с по току покоя обе 56 милиампер, с ними пробовал оконечник работает, подключая пред такая же история как и с 7027... да и 230В это под нагрузкой, на ХХ 250В выдает...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 06:39:49 pm от shtirlitzz »
sk
« Ответ #5 : Сентября 27, 2012, 01:18:06 am »
230 вольт переменки дадут примерно 300вольт постоянки.(Я умножаю на 1.3).
предварительный усилитель не должен так сильно сажать напряжение,
там что то не то.
shtirlitzz
« Ответ #6 : Сентября 27, 2012, 02:31:06 pm »
@ toiler вот и я думаю, что-то здесь не так, схему пересобираю, позже отпишусь, заранее спасибо за помощь  ;)
shtirlitzz
« Ответ #7 : Октября 12, 2012, 01:21:43 am »
пересобрал заново, стал подключать и взяли меня опять сомнения по поводу силовика  :-/ ... брал его на истоке http://istok2.com/catalog/8/ "TAN 6", может всетаки из-за него провал в напряжении...
Никто не пробовал его на двухтакте?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #8 : Октября 12, 2012, 02:44:54 am »
Наверняка, если все сделано правильно, УМ работает, пред выеживается, меняй лампы преда по очереди или смотри через последнии два каскада (одна лампа Кп), подключись только к КП с одной лампой, затем с другой, а еще хорошо бы фото монтажа.
« Ответ #9 : Октября 12, 2012, 12:00:40 pm »
если вырезать анимашку, пост становится в 2 раза короче.
« Ответ #10 : Октября 12, 2012, 01:45:45 pm »
Вых. мощность при таком анодном будет порядка 25Вт, этот силовик вполне подходит. Просадки напруги в преампе - скорей всего ещё один возбуд. :) Отдельно преамп включать не пробовал?
shtirlitzz
« Ответ #11 : Октября 13, 2012, 11:29:58 pm »
Пробовал, проблема еще одна, с панелькой, гдето внутри на первом триоде замкнуло ноги идет утечка анодного на сетку порядка 6 вольт, сейчас ищу замену панельке (разбирать старую не хочу), так он хрустел звук каша была короче... 25 ватт сойдет вполне для начала... самовозбуд? не думал а ведь может это тоже причина, руки сейчас не доходят все собрать нормально (готовлюсь к концерту)...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 11:33:11 pm от shtirlitzz »
« Ответ #12 : Октября 13, 2012, 11:37:02 pm »
Ну если в панельке утечка, менять её, дальше видно будет...
shtirlitzz
« Ответ #13 : Мая 09, 2013, 01:38:51 am »
пациент еще жив, поменял шасси, долго искал силовик, нашел от Ломо уо-4, запилил его, короче теперь тоже печаль, на этот раз напруга на анодах выходных ламп 520 вольт, по паспорту они макс 500  :( , отсюда вопрос что посоветуете сделать для ее снижения?
Alex CH
« Ответ #14 : Мая 09, 2013, 02:30:02 am »
 Отмотать вторичку по возможности.
shtirlitzz
« Ответ #15 : Мая 09, 2013, 03:10:15 am »
спс, думаю об этом, знакомый советут однополупериод сделать.
sk
« Ответ #16 : Мая 09, 2013, 08:38:19 am »
Да эти"лишних" 20 вольт лампа просто не заметит.
Vitalka
« Ответ #17 : Мая 09, 2013, 08:40:22 am »
Можно дроссель поставить между мостом и первым электролитом или даже мощный резистор небольшого сопротивления. А вторые сетки питаются тоже от 520В?
« Ответ #18 : Мая 09, 2013, 08:48:26 am »
Глупость несусветная.
« Ответ #19 : Мая 09, 2013, 12:22:25 pm »
Дроссель тебе в помощь!
