Автор Тема: Двухтакт на 7027  (Прочитано 10707 раз)
Re: Двухтакт на 7027
« Ответ #20 : Мая 09, 2013, 12:55:47 pm »
Можно сделать выпрямитель с индуктивным входом, а не с ёмкостным.
shtirlitzz
« Ответ #21 : Мая 09, 2013, 11:51:28 pm »
спасибо буду пробовать  :D
shtirlitzz
« Ответ #22 : Мая 10, 2013, 03:01:05 am »
то есть я так понимаю сначала с моста на дроссель от него на фильтр и далее уже только на выходной каскад?
« Ответ #23 : Мая 10, 2013, 03:03:55 am »
Да. Бонусом этого является отсутствие бросков тока при включении уся и переключении стендбая, как следствие - можно ставить бОльшие ёмкости и фильтровать питание лучше, но для двухтакта это не так актуально.
Минусом является то, что отфильтрованное напряжение будет иметь значение где-то посередине между действующим и амплитудным напряжением переменки вторички, но в твоём случае это тоже плюс - потому и посоветовал :)
shtirlitzz
« Ответ #24 : Мая 10, 2013, 03:08:42 am »
@ Jinx да по поводу бросков тока верно заметил, когда стендбай врубаешь в динамике сильный щелчек. Сейчас перепаяю, и кстати еще вопрос есть. По поводу стабилитронов, реально использовать в анодке или это чревато ухудшением звука?
« Ответ #25 : Мая 10, 2013, 06:24:46 am »
Стабилитронами напругу сбить? :o
shtirlitzz
« Ответ #26 : Мая 10, 2013, 02:45:21 pm »
есть 5 ватт 3 шт д814в и один д814г, думал застабилизировать анодку еще, шумов бы меньше было.
« Ответ #27 : Мая 10, 2013, 03:06:23 pm »
Не надо этого делать.
shtirlitzz
« Ответ #28 : Мая 10, 2013, 09:56:27 pm »
сделал через дроссель как @ Jinx посоветовал, проседает напруга теперь сильно. блин запарился я с ним же порядком :'(
« Ответ #29 : Мая 11, 2013, 02:09:49 pm »
Тогда после диодного моста конденсатор небольшой ёмкости - начни с 10 мкФ, а потом уже дроссель и основной конденсатор фильтра, будет то что надо. А у дросселя какие параметры?
shtirlitzz
« Ответ #30 : Мая 11, 2013, 05:51:47 pm »
дроссель по индуктивности 9 генри, по намоткам одна 3к витков 0,12 другая 91 виток 0,51, из телевизора лампового. У маршала 5 генри если не изменяет память индуктивность дроссель стоит.
shtirlitzz
« Ответ #31 : Мая 11, 2013, 05:54:39 pm »
а так у меня после моста и так емкость маленькая, 2х22мкФ 450 вольт последовательно, с тюб тауна заказал жж кондеры на 500 вольт, жаль идти буд долго, шасси месяца два ждал, почта наша после смены начальника тормозная стала  :(
з,ы по лампе даташита если может поможет в решении проблемы http://www.svetlana.com/pdf/sovtek/7027-sovtek.pdf, жаль графиков нету, ориентируюсь по рсашным, да и на силовике еще отмотал 15 витков с вторички накала ибо было 12 вольт что не оч гуд я питал накал выходных ламп последовательно. До анодки не добрался ибо магнитопровод не снять, они залиты эпоксидкой и похоже бакелитом грелка не вберет  :(
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 06:07:34 pm от shtirlitzz »
« Ответ #32 : Мая 11, 2013, 11:46:09 pm »
А какое напряжение-то всё-таки - насколько ниже? Ёмкость, ты имел ввиду, параллельно, а не последовательно?
specmaster
« Ответ #33 : Мая 12, 2013, 03:53:10 pm »
 shtirlitzz
Судя по описанию это не дроссель а выходник однотактный ТВ-ЗШ
Vitalka
« Ответ #34 : Мая 12, 2013, 08:30:28 pm »
У ломовских силовиков должны быть две обмотки для получения 250В постоянки.
Сделать двухэтажное питание, вторые сетки запитать от 250В. Приведенка при этом вырастет где-то в 2 раза, мощность уменьшится, но такой режим будет более щадящий для ламп
shtirlitzz
« Ответ #35 : Мая 19, 2013, 09:17:16 am »
@ Vitalka кажись я схему смещения сделал неверно, буду переделывать, а так еще вопрос есть. Мне для рассчета тока покоя 7027 какую напругу брать? под нагрузкой? или на хх?
Vitalka
« Ответ #36 : Мая 19, 2013, 09:39:05 am »
С нагрузкой
shtirlitzz
« Ответ #37 : Мая 28, 2013, 02:54:42 pm »
еще вопрос по поводу смещения, обязательно ставить два кондера по 10мкф или можно один на 22мкф, это только для сглаживания я правильно понял?
Vitalka
« Ответ #38 : Мая 28, 2013, 03:16:48 pm »
Если как здесь, то нельзя
shtirlitzz
« Ответ #39 : Июня 17, 2013, 04:01:02 am »
короче говоря ура ура ура!!! :D купил кен ez81 сделал на нем искусственную среднюю точку на 4007 диодах, по анодке занизил с 370 переменки до 350 вольт резюками 10ком пока 2 ватта куплю в ближайшее время 5и ваттники, и вуаля получаю 440 вольт анодки :D. смещение переделал теперь все гуд, допаиваю, скоро выложу результат ;)
