Автор Тема: Питание дополнительных цепей, помогите намудрить  (Прочитано 8324 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Есть свободная обмотка 30-0-30В. Нужно придумать питание для двух вентиляторов по 12В 0,45А и для 5-ти 5мм "стандартных" светодиодов. При чём очень хочется стабилизированное и чтобы лмка при включении "на холодную" не страдала. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, "с ходу" ничего в голову не приходит.
Цензура неуместна!
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
A DC-DC преобразователь (48в на 24 и 5) ??. Есть такие промышленного исполнения.
sadky
Я бы попробовал двухполупериод с центр. точкой и вентиляторы последовательно через гасящий проволочник ватт на 10-15.Ну, или тогда найти третий вентилятор, чтобы зря не греть воздух :)
morin
LM2576T-12 тебе в помощь. Схему возьмешь в даташите. :)
А в чём сложность? Пропеллеры соединяем "гирляндой", т.е. им нужно 24в. Из половинки обмотки (30в) получить 24в - не проблема (хоть гасящим резистором, хоть КРЕНкой - в зависимости от "религии").
Со светиками ещё проще - их тоже "гирляндой" и через токоограничивающий резистор (3..10 ком) от тех же 30в (или от второй полуобмотки).
Lok-T@r
@ Denn
Там пропеллеры шаговые, молодёжные. Не хочу экспериментировать с их "упругостью" (слово "прочность" как-то приелось). Вот и хочу на вход стабилизированные 12в подать. А светики оттуда отделить - уже дело надцатое.
Цензура неуместна!
@ Lok-T@r
Если пропеллеры строго одинаковые, то без разницы. Для перестраховки "подопри" их одинаковыми банками, чтобы напруги на них поднимались и усреднялись всегда поровну. Если же делать 12в из 30 (*1,41), то это никаким боком неправильно - будет большая печка.
Vilsi
импульсник на  UC384(2...5). или TL494. или SG3525. еще проще - какой-нить TOP214. а то и на таймерах народ делает, типа 555.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 09:38:28 am от Vilsi »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Я тож за LM2576. Как раз то, что надо.
-Гитарные девайсы-[/size]
Кстати, в случае пробоя регулирующего элемента при 12-вольтовой запитке, проверка на "упругость" будет практически со 100%-ой победой над молодёжными ;)
Vilsi
Кстати, в случае пробоя регулирующего элемента при 12-вольтовой запитке...
вот поэтому и 384(...). и развязка через транс. да пусть хоть взорвется... лишь бы осколками не зацепило.
ФёдорЫч
Господа, ну кипиш на пустом месте,право слово :-[ Слоублоу фьюз и "любимый вентилятор может дуть спокойно". :)  Или даже лучше  http://www.ebay.com/itm/20-pcs-Radial-Leaded-PPTC-Resettable-Fuse-72V-0-5A-PolySwitch-New-/260933595966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc0dab33e
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 12:47:30 pm от GREtchko »
@ jager
+1 голос за LM2576 - минимум деталей, просто и удобно
ФёдорЫч
+1 еще ЗА LM2576!! И надёжно (+ фьюз) . А тут "счастье за копейки" без головной боли http://www.ebay.com/itm/10PCS-DC-DC-LM2596-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Supply-CC-CV-Output-1-3-35V-/380663903236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a1563404
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 12:56:44 pm от GREtchko »
Vilsi
Оооо, китай, знаете ли... вчера с сослуживцем разбирались с MAX038... из тайваня прибыла, правда. но точно китаец сидел. ну, блин, слов нет! перемаркировка, чтоб ее!
ФёдорЫч
Всяко бывает. Но у чувака 107 продано , и фидбэк 99,9%. Лично я бы ему поверил (в плане качества)
Vilsi
блин, пардон за флуд, однако, но у того так же было. им процент дают тока за то, что отправка бесплатная. я еще внутренности выложу той микрухи, если получится фото. мы ее хорошо распотрошили.
morin
Lok-T@r, Держи и не парься. Плата стабилизатора на м/с LM2576. Как раз две напруги на выходе, +5 и +12 вольт. Когда то делал их пачками для одного девайса. Индуктивность дросселя 40-80uH (диаметр провода 0,6-0,8мм), емкость на входе 470uF, на выходе низкоимпедансные 470uF/16V. Если ток потребления не превышает 1 ампера то достаточно и 2-х штук. Стаб 7805. Все. ;)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 12:24:30 am от morin »
Lok-T@r
А вот меня дроссель и остановил - я хотел готовый купить. В итоге поставил удвоитель на накал и любуюсь. Сфоткаю как-нибудь.
Цензура неуместна!
multitone
У меня есть  несколько  готовых собранных  плат, подобных  той, что на картинке выше. Отличие в том, что напряжение на выходе  одно, но зато регулируется триммером в  широких пределах. Могу поделиться.
Кстати, получать +5 Вольт из +12 Вольт с применением линейного  стабилизатора - с инженерной точки зрения - идиотское  решение.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 02:13:20 pm от multitone »
