Автор Тема: DC-AC преобразователь.  (Прочитано 7906 раз)
Tinki-Vinki
« : Июля 25, 2013, 09:05:40 am »
В продаже полно DC-DC малоточноых преобразователей например из 5В в 15 и размерами они не больше релюшки. А мне надо DС9В преобразовать в АС 8....9В, чтобы далее на повышающий трансформатор.
Конечно есть известые решения у Ерасова и АМТ, но с ШИМами как то не хочется связываться. Неуж то готовой "коробочки" по типу DCDC преобразователей не выпускается?
Alex_SG
Re: DC-AC преобразователь.
« Ответ #1 : Июля 25, 2013, 09:13:50 am »
А зачем городить такой огород? DC-DC с 9 до 400в собрать не проблема вроде. А вот сделать что то похожее на синус, пригодный для подачи на первичку повышающего трансформатора, схемотехнически гораздо сложнее.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Июля 25, 2013, 09:19:06 am »
C ШИМом как у АМТ?
F.O.G
« Ответ #3 : Июля 25, 2013, 09:20:42 am »
555 и мощный транзистор.
Alex_SG
« Ответ #4 : Июля 25, 2013, 09:27:37 am »
Импульсный преобразователь не обязательно будет на основе шим, хотя с ним стабильность выходного напряжения и выше.
Схем на таймере 555 и мощном полевике тысячи.
простейший http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10161#13
ну и гугль никто не отменял
http://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+555&client=opera&hs=itu&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=7bbwUaDTD4eO4gTIrIHQBg&ved=0CCgQsAQ&biw=1611&bih=678
Roman_k
« Ответ #5 : Июля 25, 2013, 09:43:52 am »
Какой кпд у таких схем? Сколько ампер должны быть эти 9в чтоб 400в были 10 мили ампер?
Alex_SG
« Ответ #6 : Июля 25, 2013, 10:02:04 am »
В зависимости от качества и правильности выбора индуктивности и ключевого полевика до 90% без проблем.
Посчитать ток на низкой стороне для конкретного случая позволяет простая пропорция ;)
Roman_k
« Ответ #7 : Июля 25, 2013, 10:21:58 am »
А как регулировать выходное напряжение? Если надо, например, 250в
Alex_SG
« Ответ #8 : Июля 25, 2013, 10:29:04 am »
там же по ссылкам схемы с ОС есть, в чем проблема?
F.O.G
« Ответ #10 : Июля 25, 2013, 05:37:26 pm »
Делаю проект с таким питанием. Слышал - не советуете стабилитроны на анодное вешать, а ими отрезается нужное напряжение после индуктивности в схеме. Нормально запитывать этим лампочек на 40мА 200-250в от накальной обмотки?
В микрокапе, гадина, не запускается.
Питание будет от аккумулятора либо от встроенного тв3
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 05:39:54 pm от F.O.G »
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Июля 26, 2013, 01:58:43 pm »
Спасибо за дельные советы! По ссылке KMG первая простая схема. Вопрос. Мне надо питать анодными 250Вольтами 2 лампы 12ах7 но от стандартного DC 0.7А БП 9В.  Накал питать буду отдельно. Так вот первая простая схема выдаст от указанного БП хотя бы 20мА на 250Вольтах?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 02:00:47 pm от TV »
« Ответ #12 : Июля 26, 2013, 02:38:52 pm »
@ KMG спасибо, толковая страница
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf  - совсем уныл? для помидора, наверное, самое оно.
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Июля 26, 2013, 03:06:30 pm »
http://www.ledsales.com.au/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=148_182_184&products_id=748
Так там не написано сколько вольт на выходе , а главное постояный или переменный?
« Ответ #14 : Июля 26, 2013, 04:18:37 pm »
"As the circuit is a step-down driver, the input voltage must be greater than the output LED voltage"
с гуглем переведете?
Tinki-Vinki
« Ответ #15 : Июля 26, 2013, 05:58:39 pm »
Гугл перевёл так: "Мере того как цепь понижающий драйвер, входное напряжение должно быть больше выходного напряжения светодиодный".
И что мне должно быть тут понятным? Если Вы умный подскажите мне дураку - сколько вольт мамксимум, какого тока и какой силы выдаёт посоветованный вам блок?
multitone
« Ответ #16 : Июля 26, 2013, 09:28:13 pm »
У меня есть готовые  преобразователи, которые  я использую для своих ламповых  напольников.
На входе 12 Вольт (от  стандартного  покупного  источника), которые  используются  для накала  ламп, на выходе +300 Вольт 10 мА., которые  используются для анода.
Могу  поделиться.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 09:32:42 pm от multitone »
Tinki-Vinki
« Ответ #17 : Июля 27, 2013, 08:59:12 am »
multitone, спасибо, Ваше предложение представляет интерес если на входе вашего преобразователя DC  и схема будет работать от 9В 0.7А   Этот преобразователь покупной или вы сами его собираете?
multitone
« Ответ #18 : Июля 27, 2013, 10:33:20 am »
Это  серийный  преобразователь, который  я использую для всех  своих  ламповых  напольников, поэтому  параметры преобразователей, имеющихся в  наличии,  именно  такие, какие необходимы  для напольника. Можно сделать одну штуку  в том же  конструктиве и по той же схеме , но с другим  количеством витков трансформатора.
Если Вы мне в личку сообщите свой  e-mail,могу  выслать фотографии изделия.
Что касается  Ваших  параметров.
Во-первых, непонятна  привязка к 9-ти Вольтам. Ламповый прибор намного  удобнее  запитывать или 6-ю или 12 -ю Вольтами ( с привязкой  к накалу). Если использовать лампы 12 АХ7 или ЕСС83, 12 Вольт можно прямо подавать на накал, а для формирования анодного напряжения  использовать преобразователь. Если использовать советские  лампы 6Н2П, можно или  соединить последовательно  накалы двух  ламп, или  использовать  напряжение 6 Вольт. Я предпочитаю 12Вольт, потому что готовых стабилизированных  источников питания  12Вольт на рынке валом.
Что касается  тока потребления. Если сделать прикидочный  расчёт, то при Ваших параметрах (400 В, 10 мА) мощность в нагрузке получается 4Вт. При КПД преобразователя  80% мощность анодной  составляющей  первичного  источника  должна быть 4,8 Вт. При заявленном Вами  напряжении питания 6 Вольт ток  должен  быть не меньше 0, 8 А. И это НЕ считая  мощности, необходимой  для накала, которая составляет до  2-х Вт. на одну лампу. Так что считайте.
Tinki-Vinki
« Ответ #19 : Июля 27, 2013, 10:54:39 am »
multitone, Как я понял Вы преобразователи у кого то заказываете и качество исполнения Вас устраивает. И меня устроит, НО мои жёсткие параметры:
Вход - 9В 0.8А от стандартного стабилизированного на 1Ампергной "КРЕНКЕ" Босовского БП. (иной привязки для анодного не не рассматривается!)
Выход 300В 10мА на нагрузке (две 12ах7)
Накал реализован другим способом и к данной "цепи" отношения не имеет вообще.
Габариты преобразователя и цена за пробный экземпляр под меня. Остальное в личке.
С вариантом АС12В проблем нет и повышающий трансформатор не проблема, если бы не жёсткие  ТУ именно на стандартный педалбордный БП.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 10:59:05 am от TV »
