Автор Тема: DC-AC преобразователь.  (Прочитано 7884 раз)
Re: DC-AC преобразователь.
« Ответ #20 : Июля 27, 2013, 01:07:38 pm »
Вход - 9В 0.8А от стандартного стабилизированного на 1Ампергной "КРЕНКЕ" Босовского БП. (иной привязки для анодного не не рассматривается!)
А зря. Хороший стандартный вариант - это адаптер от ноутбука.
Хорош он именно своей стандартностью и широкой распространённостью.
Tinki-Vinki
« Ответ #21 : Июля 27, 2013, 01:22:42 pm »
Peratron, он слишком большой.
multitone
« Ответ #22 : Июля 27, 2013, 11:14:13 pm »
Новую разработку специально  для Вас сделать могу при отличном качестве  и  гарантии  на  пять лет, но при условии, что будет заказана  партия  не меньше 20-ти штук.  Кстати, сетевые стабилизированные  источники
9 Вольт 1 Ампер у меня  тоже есть ( перестраиваются от 6-ти до 12-ти Вольт). Но они без корпусов, в виде  платки 60Х35 мм.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 11:17:19 pm от multitone »
Tinki-Vinki
« Ответ #23 : Августа 04, 2013, 11:45:41 am »
Подскажите, знатоки!
Есть обмотка трансформатора анодного питания ( 270В на нагрузке,50мА), нагружена на диодный мост и далее "анодные RC ответвления". Нужно взять с этих АС 270В  - DC 5,5В для питания нескольких релюшек. Как это грамотно сделать с минимумом деталей? Как "погасить" без токовых потерь 245В?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 11:47:01 am от TV »
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #24 : Августа 05, 2013, 11:24:47 am »
Разве что, через понижающий транс с ограничительным конденсатором :-?
« Ответ #25 : Августа 05, 2013, 02:24:09 pm »
Зарядку от мобилы :-)))))) Вот и 5 вольт!
