Автор Тема: Псевдостерео какие варианты?  (Прочитано 6169 раз)
access777
« : Августа 05, 2013, 12:50:33 am »
Цитата:
"Схема псевдостерео состоит из пере­ходного трансформатора Т1 и фазо- сдвигающей цепочки C1C2R1, включен­ной последовательно с одним из излу­чателей головных телефонов, подклю­чаемым к гнездам 2 и 5 разъема XS2. Другой излучатель подключают к гнез­дам 2 и 3 разъема. Параметры цепочки выбраны такими, что на НЧ сдвиг фазы между сигналами, поступающими на излучатели, близок к нулю, на сред­них (около 800 Гц) достигает 90°, а на высших (5000...8000 Гц) становится равным 180°. Благодаря неоди­наковому сдвигу фаз на разных частотах создается субъективный сте­реоэффект, звук приобретает «объемность».
Конденсаторы С1 и С2 могут быть К50-6, К50-3. Они соединены встречно-последовательно, что необходимо при работе полярных кон­денсаторов в цепи переменного тока. Вместо двух полярных можно включить один неполярный конденсатор емкостью 10 мкФ на номи­нальное напряжение не менее 10 В. Трансформатор выполнен на маг- нитопроводе Ш 14 X 16, каждая из его обмоток содержит по 150 витков провода ПЭВ-2 0,25. Обмотки 11 и 111 наматывают в одну сторону. Разъем XS1— СГ-3, XS2СГ-5. Распайка разъема XS2должна соответствовать распайке разъема используемых сгерсотелефоиов (см. рис. 1). К разъему XS1подключаете;! двухпроводным шпуре разъ­емом СШ-3 на одном конце и ответной частью ра.п.сма. приемника на другом. Детали приставки можно смонтироиать в пластмассовом или металлическом корпусе подходящих габаритов; на одной боковой стенке корпуса крепят разъем XS1,на другой (противоположной) — XS2."
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVDBraVY3dW5EQWc/edit?usp=sharing
Прошу высказаться - интересная ли идея? И как в качестве нагрузки вместо наушников подключить какие-либо усилительные каскады?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 01:20:22 am от access777 »
Re: Псевдостерео на трансформаторе
« Ответ #1 : Августа 05, 2013, 01:26:37 am »
Идея, мягко говоря, слабоватая - для сколько-нибудь интересного стереоэффекта нужна более тонкая и умелая игра с фазами и запаздыванием. Фактически - это уровень стереопроцессора, простыми средствами не реализуемого.
Ну, а если задача какая то частная - то это уж по месту надо ориентироваться.
ХИНТ: http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Audio/quality-AS.htm
http://www.findpatent.ru/patent/65/652739.html
UPD:
Хе-хе...
Сорри - чуток офтопа: наконец таки оцифровка патентных фондов добралась и до моих экзерсисов.
Вот Авторское на головку для воспроизведения грамзаписи с ЭМОС: http://patentdb.su/2-649023-ustrojjstvo-dlya-vosproizvedeniya-so-stereofonicheskojj-gramplastinki.html
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 01:38:24 am от peratron »
« Ответ #2 : Августа 05, 2013, 12:22:28 pm »
По-моему, такие пляски с фазами звучат не как стерео, и даже не как псевдостерео, а как "странное моно" ;) Для псевдостерео нужна задержка.
« Ответ #3 : Августа 05, 2013, 12:26:54 pm »
А тут и есть задержка с помощью RC-цепочки.
В своё время то ли в ЮТ, то ли в МК было ещё банальнее решение: излучатель в одном ухе, а во второе звук попадает через длинную трубку (от капельницы), свёрнутую в катушку для компактности. Т.е. задержка организуется самым тупым образом :)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 12:29:16 pm от Denn »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #4 : Августа 05, 2013, 01:13:22 pm »
В моделисте. Страшный стимпанк.
« Ответ #5 : Августа 05, 2013, 03:48:11 pm »
Только не убеждай меня, что разрешающая способность нейросистемы головного мозга составляет доли микросекунд...
 :o
access777
« Ответ #6 : Августа 06, 2013, 12:50:57 am »
А в чем вообще проявляется "Стерео" именно в гитарном звуке? Какую роль в формировании панорамы играет именно основной, самый первый сигнал из динамика? Задержки в нем совсем нет, есть сдвиг фазы, обусловленный расстоянием между ухами :) Или нужно рассмтривать противоположное расположение ушных отверстий, и, тогда, фазу разворачивать на 180* ?
 а остальное должен сделать ревер, стоящий перед таким фазосдвигателем, и формирующий объем помещения...
Я не утверждаю, просто рассуждаю, никак не могу понять. Объясните?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 01:10:26 am от access777 »
« Ответ #7 : Августа 06, 2013, 01:10:08 am »
Ты сначала объясни - чего ты хочешь?
В чём смысл темы?
access777
« Ответ #8 : Августа 06, 2013, 01:14:13 am »
В чём смысл темы?
Смысл такой - интересует наиболее простое , и, в то же время, правильное средство для формирования объемного звучания гитары в наушники.
Естественность полученного эффекта будет влиять на субъективное восприятие. Это как в стереокино - на первой минуте - очень здорово, а потом - голова болит и кружится.
На пути пытаюсь понять, как вообще образуется объемное звучание. Это нужно для того, чтобы попытаться оценить разные варианты формирователей псевдостерео
Один из рассматриваемых вариантов выложил в первом посте.
А какая задержка нужна? И чем она обусловлена?
Лично я вдруг осознал, что мне эта, очевидная на первый взгляд, вещь, не понятна.
Ну для примера, возьмем не наши уши, а стереомикрофоны. Предположим, мы в помещении с потолком 3м и размерами стен 3м на 5 м. Центр динамика расположен перед нами на высоте 1м по центру меньшей стороны комнаты. Микрофоны - в центре этой комнаты. Как правильно направить микрофоны, чтобы получить полноценное стерео в наушниках?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 01:51:46 am от access777 »
Re: Псевдостерео какие варианты?
« Ответ #9 : Августа 06, 2013, 02:11:49 am »
Это давно решённый вопрос - стереохорус.
Всё остальное - от лукавого.
Если тебе нужно создать комфортные условия для диванного творчества по тихому - то процессор тут рулит однозначно.
Найди "пицотпятый" по остаточной цене - и юзай в нём обработки, но не искажатель.
И вот оно - щасте  ;)
А оставшиеся творческие силы направь на конструирование правильного (под твой вкус) искажателя.
Есть другой вариант - найти тут темки про самодельные процессоры, если уж так приспичило это лепить самостоятельно.
ХИНТ: для работы в "уши" важен не столько стереорасклад, сколько адекватный объём - в первую голову дилей.
ХИНТ: с многоотводным дилеем можно изобразить интересный стереорасклад...
« Ответ #10 : Августа 06, 2013, 02:16:46 am »
Если хочешь всерьёз загрузить серое вещество - то отыщи монографию Фурдуева "Амбиофонические системы".
И грызи её по мере накопления опыта и просветления мозгов  ::)
Изложение там весьма серьёзное - но из отечественного это лучшее, что мне попадалось на тему стереофонии и вообще управления пространством.
santa
« Ответ #11 : Августа 06, 2013, 06:28:09 am »
В чём смысл темы?
 микрофоны должны быть разнесены  на расстояние  , ушей на голове ,  примерно 15 см
  между микрафонами должна быть перегородка        однако  щас есть стерео   дикатафоны-рекордеры   и расстояние миков
 там намного меньше   а стерео в наушниках  довольно хорошо слышно
,      а напрявляй как хочешь
теория убийца практики
Ven
« Ответ #12 : Августа 06, 2013, 08:43:14 pm »
давным - давно изготавливал псевдо-квадро из ж.(Радио?), там было просто вычитание одного
канала из другого.
А вот что находится в гитарном процессоре:
