Автор Тема: Вопрос по трансу ТП-60-5  (Прочитано 1051 раз)
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« : Августа 13, 2013, 04:38:29 pm »
Всем привет!Вопрос такой может кто сталкивался с ТП-60-5 http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1305 пойдет ли он под однотакт и что с ним лучше сделать,Если кто-то переделывал поделитесь мыслями.
Vitalka
Re: Вопрос по трансу ТП-60-5
« Ответ #1 : Августа 13, 2013, 11:44:05 pm »
По мощности пойдет, тем более напряжения вторичек под номинальной нагрузкой указаны. Остается размотать, посчитать витки и пересчитать их количество под нужные напряжения.
Главное нормальную стыковку подков обеспечить при сборке
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #2 : Августа 13, 2013, 11:46:27 pm »
А зазор как же?
Vitalka
« Ответ #3 : Августа 13, 2013, 11:52:07 pm »
А зазор как же?
В силовике?
Fenca
« Ответ #4 : Августа 14, 2013, 09:19:07 am »
Зачем же тогда упоминать, что под однотакт? Я думал, ТС хочет выходник сотворить
Darksid
« Ответ #5 : Августа 14, 2013, 09:42:12 am »
Да именно под выходник однотактSE но данных на него не так уж и много.
Vitalka
« Ответ #6 : Августа 14, 2013, 10:10:08 am »
Тогда прошу прощения - думал, что под силовик.
Померять высоту-ширину окна, ширину керна - толщину набора и можно будет посчитать. Например, по этой методике - http://rusfolder.com/37603542
Darksid
« Ответ #7 : Августа 14, 2013, 10:55:46 am »
Вот ещё нашел http://smps.h18.ru/transformator/tp-60.html
Трансформаторы изготавливают на пластинчатых магнитопроводах ШЛМ 20х32
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:56:33 am от Darksid »
Vitalka
« Ответ #8 : Августа 14, 2013, 04:51:54 pm »
Под 5КОм приведенки, 70 Гц:
первичка 2366 витков 0,113 по меди
вторичка под 8 Ом 115 витков диаметром 0,55 по меди
вторичка под 16 Ом 163 витка диаметром 0,46 по меди
Darksid
« Ответ #9 : Августа 14, 2013, 07:21:28 pm »
Что для это надо сделать может как-то промерять или преобрести выходник из новых.http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=658
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 07:23:38 pm от Darksid »
Vitalka
« Ответ #10 : Августа 14, 2013, 09:39:33 pm »
Мотать по этим данным. Если лень мотать, то проще купить готовый у Ерасова
Darksid
« Ответ #11 : Августа 14, 2013, 10:14:59 pm »
Понял.Спасибо буду думать. :-*
