Автор Тема: не работает MXR Dist plus modded  (Прочитано 1198 раз)
yellowhandjob666
« : Августа 19, 2013, 12:18:28 am »
Доброго вечера всем)
собирал MXR Dist + с модами, по такой схеме.
схему собирал на JRC4558 (т.к. это аналог 741, только с другой распайкой.. поправьте если это не так))
прикрепляю оригинальную схему на ОУ741, и список "пририсованнх" модов:
1. Use an SPST switch to insert a .01uf cap in parallel with a .001uf cap in place of C2. This will give a 'more/less compression' type of function, or a 'smooth/open' tonality. For a more dramatic effect, make the .01uf a .047uf or so.
2. Add an SPST switch around C3 to add more bass by adding a .33uf cap in parallel with C3.
3. Change R2 and C3 to a 1k/.22uf for the same high gain frequency response but more gain potential
4. Change R4 to a 1m audio taper pot for better response through gain adjustment.
5. Add an SPST switch to add in diodes in parallel with R4. I have 1n34a and 1n4001 diodes shown here, though any can be used.
6. Change D1 and D2 to 1n34a and 1n4001 diodes (in series) in place of each stock diode for louder output as well as better dynamics.
7. Change C5 to a .0022uf and wired in series with a 1m audio taper pot to act as a tone control.
во включенном состоянии звука нет совсем, байпас и led работают)
подскажите пожалуйста, что может быть не так?
сама примочка проверена несколько раз, все распаяно строго согласно схеме.. не знаю в чем дело.
Re: не работает MXR Dist plus modded
« Ответ #1 : Августа 19, 2013, 02:16:31 am »
Померь постоянное напряжение на выводах 1, 2, 3.
Поправляю - 4558 не аналог 741-го, но, в данном случае, это не имеет значения.
XMD
« Ответ #2 : Августа 19, 2013, 07:21:20 am »
проверять и проверять монтаж/детали, схема простейшая
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 07:22:08 am от XMD »
SSM
« Ответ #3 : Августа 19, 2013, 09:32:01 am »
На схеме не нарисован делитель для получения половины питания и фильтрующие конденсаторы по питанию, про них не забыл? Конденсаторы лучше впаивать поближе к операционнику. Вещь очевидная, но все же.
http://imghost.in/?v=2013-08-19_pt95zlvdp19tzyvf0yfmn7fq7.jpg
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 01:09:43 pm от SSM »
ertyuiop
« Ответ #4 : Августа 19, 2013, 09:45:31 am »
Полярность не перепутай.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 09:46:29 am от rtyuiop »
yellowhandjob666
« Ответ #5 : Августа 19, 2013, 03:43:03 pm »
спасибо за ответы!
делитель не забыл, позаимствовал его из другой схемы вот в таком виде
все правильно в нем?
полярность пробовал менять прямо на блоке питания.. не помогло)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 03:46:39 pm от yellowhandjob666 »
XMD
« Ответ #6 : Августа 19, 2013, 03:57:05 pm »
Сколько у тебя вольт на делителе? Поставь "обычные " номиналы, например 10к. Да, надеюсь ты не поставил два резистора последовательно в 1мОм?
ertyuiop
« Ответ #7 : Августа 19, 2013, 04:07:48 pm »
Т
спасибо за ответы!
Первый раз вижу такую чуду. :)
Всё не правильно.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 04:09:14 pm от rtyuiop »
« Ответ #8 : Августа 19, 2013, 04:31:17 pm »
Всё не правильно.
Ув. человек, старательно имитирующий манеру письма небезызвестного Можаева! Ознакомьтесь с оригинальной схемой MXR Dist+, это будет второй раз. http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Distortion%20Boost%20and%20Overdrive/MXR%20Distortion%20+.pdf
ТС, померил бы всё-таки напряжения на вх/вых.
По сравнению с 741 у 4558 выше вх. ток, поэтому делитель лучше сделать не таким высокоомным. Советую 2х100 кОм/10 мкФ. Совет XMD 2х10 кОм не очень удачный, т.к. такая низкоомность для смещения всего лишь одного входа излишняя.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 04:32:16 pm от olegfx »
ertyuiop
« Ответ #9 : Августа 19, 2013, 05:09:46 pm »
Прошу прощенья. Действительно, на одну то микросхему,2х100 кОм/10 мкФ - самое то.  :-?
yellowhandjob666
« Ответ #10 : Августа 21, 2013, 04:51:19 pm »
спасибо)
я правильно понимаю? нужно использовать вот эту схему делителя
но заменить в ней оба резистора на 100 кОм, а оба конденсатора на электролитические 10 мкф.
правильно?)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2013, 04:51:49 pm от yellowhandjob666 »
XMD
« Ответ #11 : Августа 21, 2013, 10:10:18 pm »
достаточно резисторы
« Ответ #12 : Августа 21, 2013, 10:28:23 pm »
спасибо)
правильно?)
Почти правильно. Конденсатор с +9В на землю лучше взять побольше - 100...220 мкФ.
И пульсации блока питания с незначительным ослаблением поступают на вход - слушаем фон 100 Гц.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2013, 10:32:09 pm от olegfx »
