Автор Тема: Не могу распаяять гитау :(  (Прочитано 3855 раз)
link-oln
« : Августа 20, 2013, 07:18:13 pm »
Здравствуйте!
В общем, ситуация такова: Есть полностью пустая гитара, формфактора Страт, H-S-S. Ну и конечно же мне захотелнсь её оживить. Поэтому я закупил самой дешёвой, корейской электроники, т.к. сама гитара тоже далеко не лучшего качества и многого от неё не ожидается...
И тут я столкнулся с проблемой. Т.к. опыта в распайке гитар у меня нету, а детали немного не соответствуют тем которые я видел на схемах в интернете, это немного завело меня в тупик.
Я немного переделал Duncan'овскую Wiring схему что-бы обрисовать свою ситуацию:
Дак вот... Первое что меня смущает, так это провода датчиков. В принципе это меньшая из проблем. Насколько я понимаю, мой красный провод на синглах, это то-же что и черный у Дункана, он спаивается с экраном и пускается на землю. На хамбакере, белый провод - сигнал, а экран также идёт к земле... Поправте меня, пожалуйста, если что-то не так  :).
Но вот что настоящая проблема для меня, так это переключатель звукоснимателей. Он немного не похож не на Дункановский вариант, не на вот такой, например:
Он не имеет никаких опознавательный примет, кроме нумерации пинов от 1 до 8, в том же направлении как и на катринке (кстати, 4-й и 5-й соеденены). И я понятия не имею что к какой ноге паять, и от куда оно всё должно выходить тогда...
Вот вроде-бы и вся проблема... Надеюсь на Вашу помощь  ;). Дальше переключателя, я надеюсь, уже разберусь по имеющимся схемам как-то  :P.
ertyuiop
Re: Не могу распаяять гитау :(
« Ответ #1 : Августа 20, 2013, 07:40:03 pm »
Прозвони переключатель во всех положениях. Надо понять логику его работы.
« Ответ #2 : Августа 20, 2013, 07:45:56 pm »
http://seymourduncan.ru/new/s/lil_hb_2sings_1vol_2tone_5w.jpg
Черный, красный, зеленый, мой, твой или дункана, не важно, главное где сигнальный провод, а где экран...
Но учти, что пятипозиционники бывают разные ;)
Да-да, сам мудохался с японцем (SCUD), чуть сума не сошел :D
« Последнее редактирование: Августа 20, 2013, 07:49:36 pm от texman »
link-oln
« Ответ #3 : Августа 20, 2013, 10:44:35 pm »
Ну это я могу... Завтра попробую, как только найду куда я положил свой мультимерт  :-/
ertyuiop
« Ответ #4 : Августа 20, 2013, 11:05:55 pm »
Потом с мострячим уникальную схему с классной отсечкой на хомбе.
Какой Н у тебя из этих
« Последнее редактирование: Августа 21, 2013, 07:03:36 am от rtyuiop »
link-oln
« Ответ #5 : Августа 21, 2013, 02:37:12 pm »
Ээээм... Я даже не знаю... У меня чот, в отличие от тех, что на картинке, на хамбакере только один провод - белый. Ну и ещё экран...
Вот собственно, для наглядности, так он выглядит:
ertyuiop
« Ответ #6 : Августа 21, 2013, 02:45:00 pm »
Теперь фото синглов надо. И проверь, совпадают ли у них полюса. Если не совпадают, то в паре их можно включить, как хомбакер(с вычитанием фона).
link-oln
« Ответ #7 : Августа 21, 2013, 03:14:56 pm »
И я, таки наконец-то, продзвонил пятипозиционник...
Получил вот это:
Позиция №1: 3-8, 3-4/5, (ну и соответственно, 4/5-8, но дальше я такие промежуточные варианты буду опускать).
Позиция №2: 2-3, 2-4/5, 2-7, 2-8.
Позиция №3: 2-4/5, 2-7.
Позиция №4: 1-4/5, 1-6, 1-7.
Позиция №5: 1-4/5, 1-6.
Иииии... что это нам даёт?  :)
Есть ещё 2 вот этих контакта:
...Между ними сигнал идёт... они зачем-то нужны или нет?
Ну вот, ещё фронтальная сторона, если что...
link-oln
« Ответ #8 : Августа 21, 2013, 03:23:58 pm »
Фото сингла вот:
Второй точно такой-же... Полюса совпадаю.
ertyuiop
« Ответ #9 : Августа 21, 2013, 03:59:03 pm »
Получил вот это:
Позиция №4: должно быть 1-2-4/5-6-7
Проверь
link-oln
« Ответ #10 : Августа 21, 2013, 04:13:20 pm »
Проверь
Нету что-то сигнала между 1 и 2 контактами, на 4-м положении...
ertyuiop
« Ответ #11 : Августа 21, 2013, 05:07:02 pm »
Тогда распаивай так:
Хомбакер на 8,
Средний сингл на 7,
Нек сингл на 6.
4/5 на громкость.
Сколько тембров планируешь? 1 или 2.
link-oln
« Ответ #12 : Августа 21, 2013, 07:35:52 pm »
Два.
ertyuiop
« Ответ #13 : Августа 22, 2013, 11:00:58 am »
Как и куда тембра поставить, сам придумаешь.
И ешё, если при включении хомба и среднего сингла в параллель(позиция 2) будут пропадать низа, то на синглах надо будет поменять местами провода.;)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 11:05:13 am от rtyuiop »
link-oln
« Ответ #14 : Августа 22, 2013, 12:06:36 pm »
@ rtyuiop, хорошо, спасибо огромное! Буду пробовать...
link-oln
« Ответ #15 : Августа 22, 2013, 04:31:49 pm »
Так, ну вроде, всё получилось!  :D
Звучки переключаются, громкость работает, тоны вродь тоже (сильного изменения в звучании не заметил, ну так и должно быть-то в принцие, зато когда скручиваю тоны на 0 фон значительно уменьшается без потери громкости основного сигнала).
Спасибо за всё! :)
ertyuiop
« Ответ #16 : Августа 22, 2013, 08:05:48 pm »
