Автор Тема: Блок питания на 6 педалей  (Прочитано 17708 раз)
Ligeti
« : Ноября 11, 2010, 04:46:19 pm »
Всем привет! Вот задумал сделать себе блок питания на 6 педалек. Схемку приложил вроде по этой ссылке http://www.onlinedisk.ru/file/550301/
В общем-то ничего нового, просто хотел послушать критику или предложения может у кого будут какие по улучшению конструкции. В частности есть мысль сделать помимо сетевого еще вход на XLR для фантомного питания, которое потом понятное дело преобразуется в 9 В :) Ну или как насчет шунтирования диодов в выпрямителе пленкой? Всем спасибо :)
Re: Блок питания на 6 педалей
« Ответ #1 : Ноября 11, 2010, 05:05:08 pm »
Оптимально - 6 маленьких трансиков со стабами, для каждой примочки - полностью свой БП. Несколько хуже - транс с шестью вторичками. А с общим минусом для всех примочек возможны всякие неприятности типа земляных петель.
Ligeti
« Ответ #2 : Ноября 11, 2010, 05:18:47 pm »
а насколько проблемы с землей вероятны? просто 6 трансов выльется в дико громоздкую конструкцию и вероятно высокой стоимости. А насчет транса с 6 вторичками... я даже не знаю можно ли такие отыскать в продаже. Самому доматывать точно не хочется.
А как насчет как бы отдельных земли платы и земли корпуса? И соединить их цепочкой из параллельно включенных резистора (10 Ом) и конденсатора (0,1 мкФ)?
Dginger
  • Киев
« Ответ #3 : Ноября 11, 2010, 05:34:35 pm »
Поддерживаю.
В данный момент сам стою перед решением такой задачи.
Вопрос наличности остался).
А трансы есть небольшие, видел много разных вариантов, от обычных до литых с установкой на плату.
Главное, грамотно разместить все на текстолите.
Для себя немного прикидывал расположение, места займет немного. Правда я его в педалборде разместить хочу, а не отдельным элементом.
« Ответ #4 : Ноября 11, 2010, 05:47:46 pm »
Делал себе лично и неоднократно на заказ, ни разу проблем не было. Единственная проблема с которой сталкивался - примочки с общим плюсом, для таких достаточно иметь на трансе дополнительную вторичку и сделать отдельную ветку.
Ligeti
« Ответ #5 : Ноября 11, 2010, 05:55:21 pm »
С общим плюсом это в смысле когда не стандартная распайка гнезда питания педали? Я собираюсь делать в качестве выходов из блока питания обычно применяемые штеккеры, и соответственно придется паять еще и соединительные провода. Так мне кажется что проще иметь дополнительный провод с нестандартной распайкой :)
Dginger
  • Киев
« Ответ #6 : Ноября 11, 2010, 06:15:34 pm »
Дело не в применяемых штекерах.
Я сам как-то попался на к.з. Когда разобрался - долго смеялся.
Имеется ряд педалей. Среди них - фуз на германии, естественно с плюсом на корпусе.
Ну, думаю, штекер питания перепаяю и делов!
Перепаял. Когда собрал и обвязал шнурами, светодиод на БП перестал светится. Думал сгорел.
Оказалось, питание питанием, пока шнуры не воткнешь.
Плюс с фуза коротился с остальным минусом по кабельному экрану. Поэтому для него изначально отдельный БП нужен.
Ligeti
« Ответ #7 : Ноября 11, 2010, 06:40:37 pm »
@ Dginger жесть.... :o
То есть если я правильно понял, чтоб от такого случая застраховаться надо чтоб у транса было 2 вторички. Одну использовать как у меня на схеме, а вторую в принципе также но только сделать источник отрицательного питания (LM337)?
« Ответ #8 : Ноября 11, 2010, 09:54:20 pm »
Всё верно, именно так.
Dginger
  • Киев
« Ответ #9 : Ноября 11, 2010, 10:04:51 pm »
Спасибо, Denn, опередил с ответом)
Ligeti
« Ответ #10 : Ноября 11, 2010, 10:06:43 pm »
да, интересная вещь конечно, лет уже 10 занимаюсь музыкой и ни разу не было проблем с полярностью :) По крайней мере для тех педалей, для которых делаю БП.
А вот еще вопрос созрел, с каким током на вторичке выбрать транс??
Dginger
  • Киев
« Ответ #11 : Ноября 11, 2010, 10:10:11 pm »
Где-то проскакивала ссылка... по-моему там было что-то около 40мА..
Но это такое. Если для себя делаешь, померяй токи потребления по педалям, да и на сайтах есть характеристики, если девайсы стандартные, не моденые.
Dginger
  • Киев
« Ответ #12 : Ноября 11, 2010, 10:15:43 pm »
Во, нашел, ошибся немного - 100мА
http://www.geofex.com/Article_Folders/Spyder/spyder.htm
Ligeti
« Ответ #13 : Ноября 11, 2010, 10:18:05 pm »
Вот тока что педальку взял, написано 100мА.... предположим таких 6... Чтож получается транс должен 600мА отдать??? Или я уже сплю? :o
« Ответ #14 : Ноября 11, 2010, 10:22:27 pm »
Как считать...если по постоянке 0,6А, то транс надо на 1,3А.
Dginger
  • Киев
« Ответ #15 : Ноября 11, 2010, 10:26:32 pm »
Если каждый боец в отряде съедает литр борща, а их сто челов - это что ж, цистерну борща варить теперь?!  ;D
А зачем ты привязался к одному трансу, возьми три транса по две вторички на каждом.
Насчет потребления, сейчас узкоглазые ребята такое мотают... что ток на шильдике транса иногда на два надо умножать, чтобы выдержал  ;)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #16 : Ноября 12, 2010, 08:40:11 am »
А кто-нить юзал отечественные ТПК-2 (ТПГ-2)? Интересно, какую перегрузку они способны длительно выдерживать? :)
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
serg.rt
« Ответ #17 : Ноября 12, 2010, 09:18:01 am »
Чего от них питать такое, чтобы их перегружать? 9В 140мА хватит подавляющему большинству педалей, а для особо диких 280 мА есть.
Johnny B. Goode
« Ответ #18 : Ноября 12, 2010, 10:26:27 am »
Если не быть примочечным маньяком, то БП на 9в 1А хватит практически на все случаи жизни. Причём с запасом, что есть очень хорошо.
Sanoend
« Ответ #19 : Ноября 12, 2010, 12:30:07 pm »
Вот тут http://vkontakte.ru/photo-14310682_151281494 у меня есть фото отчет по изготовлению подобной конструкции. Я использовал 3 транса на каждый вешал по два выпрямителя и стабилизатора.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 12:30:41 pm от Sanoend »
