Автор Тема: Блок питания на 6 педалей  (Прочитано 17742 раз)
Ligeti
Re: Блок питания на 6 педалей
« Ответ #20 : Ноября 12, 2010, 05:33:12 pm »
То есть получается-то что... или один транс 9В на 1А или скажем три (с двумя вторичками) 9В на 280мА? Диодные мосты кстати принципиально для каждого стаба делать или можно общим обойтись?
И еще кстати насчет замляных петель... а нельзя ли для каждого выхода организовать ground lift? Грубо говоря включаем 6 примочей, на 5 из которых поднимаем землю, таким образом только на одну приходит "полноценное" питание (+ и земля) а на остальные только +, и только через экран сигнальных проводов остальные 5 педалей получают землю?? И петли не будет.... или я не прав в чем-то?
Dginger
  • Киев
« Ответ #21 : Ноября 12, 2010, 05:57:42 pm »
Вот статья про питание, с разными подходами, может кому полезно будет:
http://www.geofex.com/Article_Folders/Spyder/spyder.htm
вроде уже была на предыдущей странице...
« Ответ #22 : Ноября 12, 2010, 06:44:45 pm »
Пускать питание по экрану - ещё хуже.
Kynep
« Ответ #23 : Ноября 12, 2010, 06:52:12 pm »
Коль пошла такая пьянка, спрошу тут, нужно ли заземлять корпуса в примочках или нет? Прошу прощения за глупый вопрос... просто кто как делает... хотелось бы определиться уже наконец...  ::)
« Ответ #24 : Ноября 12, 2010, 07:07:28 pm »
Соединять корпус с общим проводом надо обязательно.
« Ответ #25 : Ноября 12, 2010, 08:01:17 pm »
Kynep, может, ты имел ввиду, стоит ли заземлять сам корпус вне зависимости от того, как он там соединён со схемой внутри?
Kynep
« Ответ #26 : Ноября 12, 2010, 08:20:30 pm »
@ Наблюдатель
спасибо! В принципе, я так и делаю.  ::)
@ OlegFX
я имел в виду, соединение корпуса примочки с общим проводом схемы, соответственно и с минусом питания тоже, т.к. он же висит на общем проводе.
« Ответ #27 : Ноября 12, 2010, 08:33:19 pm »
@ Kynep
 :-? А как можно соединить корпус с общим, но не соединить всё это с минусом питания, который тоже сидит на общем?
Kynep
« Ответ #28 : Ноября 12, 2010, 08:50:10 pm »
@ Наблюдатель
ну вон в теме афтар писал что у него в одной педальке плюс на корпусе...  :-?
« Ответ #29 : Ноября 12, 2010, 08:54:46 pm »
Ну где + общий, там он на корпусе...
Dginger
  • Киев
« Ответ #30 : Ноября 12, 2010, 09:32:05 pm »
Берешь схему, тот провод, который "общий", сажаешь на корпус и больше не заморачиваешься)
Это если в двух словах  :)
Kynep
« Ответ #31 : Ноября 12, 2010, 09:32:49 pm »
@ Dginger
да я как бы в курсе.  ;) Просто уточняю.  ::)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #32 : Ноября 12, 2010, 10:13:03 pm »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, тип кабеля, который используете для разводки примочек от БП.
« Ответ #33 : Ноября 13, 2010, 12:21:54 pm »
Транс лучше брать на 12в 1.0-1.5А, т.к. для правильной работы стабилизатора нужен запас по напряжению, к тому же этот запас будет кстати при просадках питающей Сети.
Мостики - каждый на свою обмотку.
Внутри примочек общий провод питания всегда соединён с корпусом, так что никакого дополнительного заземления корпуса примочки не нужно. Делать глобальное заземление (через евро-розетку) примочек тоже не следует, т.к. примочки обычно втыкаются в комбоусилитель, который уже таким образом заземлён, и педали получат заземление через общий провод.
Либо покупаю сразу штеккеры с "хвостом", либо использую простой акустический кабель (где чёрный и красный провода).
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 12:36:34 pm от Denn »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #34 : Ноября 13, 2010, 12:52:38 pm »
Вот такой кабель - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=505&group=41702  ?
« Ответ #35 : Ноября 13, 2010, 01:17:59 pm »
Да, он самый.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #36 : Ноября 13, 2010, 04:13:54 pm »
Здравствуйте уважаемые.Я планировал такой блок,но вот не собрался реализовать физически.А идея была такая: один транс неслабый,возможно на ферритовом сердечнике из за габаритов и удобности намотки.Шесть вторичек,причем две помощнее,так как мой Ibanez DE7 очень уж кушать любит. ;D На каждую обмотку свой мост и стабилизатор,пусть простой,резистор-стабилитрон-транзистор.Шесть хвостов,два пожирнее и желательно чтобы они еще и по цвету отличались.Как вам идея?
amp 6П3С.
Dginger
  • Киев
« Ответ #37 : Ноября 13, 2010, 07:26:05 pm »
Одна из множества остальных)
Могу свою рассказать)
Раз уж делать раздельное, то поставлю по трансу на каждый вывод, да по отдельной схеме стабилизации...
Идей то масса и у каждого своя)
« Ответ #38 : Ноября 13, 2010, 07:28:06 pm »
А идея была такая: один транс неслабый,возможно на ферритовом сердечнике....
  :o :o :o
« Ответ #39 : Ноября 13, 2010, 07:34:05 pm »
А смысл этого? Один транс и один, на крайняк два стаба решают вопрос питания примочек. Для чего городить огород? High-End из 9-вольтовых примочек - это даже не смешно, имхо. Ради того, чтобы иметь возможность тыкать в любую дырку примочку с любой полярностью общего провода не задумываясь.. имхо, это ненужная роскошь.
