Автор Тема:  инвертировать напряжение.  (Прочитано 2182 раз)
Tinki-Vinki
« : Августа 27, 2013, 02:24:50 pm »
есть микросхемы 7660S с ними из обычных 9В получают -9В (то есть суммарно 18В). А мне надо 48В так же инвертировать чтобы получить -48В, соответственно в сумме 96В. Не подскажете как это сделать?
и существует ли возможность как то последовательно соединять DC-DC преобразователи типа TRACO http://www.tracopower.com/uploads/pics/03_general_purpose_03.jpg(5В на входе 15В на выходе) чтобы например 30 в сумме получить? Есть ли схемы этих преобразователей TRACO
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 02:26:56 pm от TV »
Re: инвертировать напряжение.
« Ответ #1 : Августа 27, 2013, 02:52:08 pm »
Входы параллельно, выходы последовательно
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 03:11:18 pm от mike »
« Ответ #2 : Августа 27, 2013, 02:52:29 pm »
так на выходе 2 диода со своими емкостями ставь и будет двухполярка, только это все про копеечные токи. Ну и ОС нужно думать как завязывать.
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Августа 27, 2013, 03:45:07 pm »
Так делал. Верхний (второй) DCDC сдох минут через 10 работы.
« Ответ #4 : Августа 29, 2013, 11:52:46 am »
диодами. при 48 вольтах можно на Шоттки попробовать замутить, у некоторых падение 0.2
Все есть в даташитах на насосы 7660 и lt1045 или как их там.
1045 тянули на выходе до 100мА, так что токи можно получить весьма ощутимые. Ой, только по входу они 48 не потянут, надо поменее, а потом умножать. ну, или делать свой насос на мосфетах
