Автор Тема: Стандарт выходного напряжения в преампе.  (Прочитано 1467 раз)
Hyde
Здравствуйте. Вот и вопрос. Не могу найти (возможно плохо ищу). Какое стандартное напряжение должно быть (амплитуда, не среднеквадратичное и пр) на выходе гитарного преампа? Ну, которого хватит для раскачки усилителя с его входа RETURN до опять же его полной мощности? И различается ли уровень этого напряжения для гитарных усилителей и например для входов LineIn на микшерах?
Re: Стандарт выходного напряжения в преампе.
« Ответ #1 : Августа 23, 2013, 05:21:15 pm »
Исходя из общих соображений - напряжение на выходе преампа должно примерно соответствовать обобщённому гитарному сигналу. То есть, преамп должен обеспечивать номальную работу тракта при подключении его на вход тракта вместо гитары (в разрыв тракта).
Можно так же ориентироваться на студийные стандарты - если предполагается использовать его в составе студии.
« Ответ #2 : Августа 23, 2013, 05:22:48 pm »
В своё время пытался изучать вопрос, пришёл к выводу, что никакого стандарта нет, каждый лепит так, как ему удобно. У современных комбиков вход "Return" очень чувствительный, и если туда пихать полноценный выхлоп лампового преда, то рег. "Level" приходится ставить чуть ли не между "0" и "1" (из 10).
« Ответ #3 : Августа 23, 2013, 05:24:53 pm »
Чепуха вздорного типа!
Преамп призван усиливать сигнал, и в "общем случае" до уровня, достаточного для раскачки лампового оконечника (ФИ+ВК).
А вышеописанное относится к примочкам, чем таковые фактически и отличаются от преампа.
« Ответ #4 : Августа 23, 2013, 05:36:46 pm »
Модератору следовало б воздерживаться от подобного рода аргументов...
ПО ТЕМЕ: чувствительность гитарных усилителей как раз и соответствует указанному критерию.
Нормировка входного импеданса тоже требует усиления (по току и/или мощности) - и потому понятие усиление не ограничивается лишь усилением по напряжению.
Преамп может применяться для снижения помех на длинных линиях - что тоже подпадает под понятие "усиливать".
Прибор "гитарный предусилитель" практически всегда содержит развитые органы управления тембром - и эта функция тоже требует усиления.
С этим согласен - потому и указал критерии, а не конкретные параметры.
ertyuiop
« Ответ #5 : Августа 23, 2013, 05:52:16 pm »
Давайте прямо сей час примем за стандарт 0,7в. :)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 05:53:40 pm от rtyuiop »
« Ответ #6 : Августа 23, 2013, 06:07:02 pm »
Стандарты берутся не из головы, а из практики - потому следует обмерить практически наиболее репрезентативные в плане употребимости бренды...
ertyuiop
« Ответ #7 : Августа 23, 2013, 06:09:25 pm »
@ Peratron, мне не когда этим заниматься. :)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 06:12:12 pm от rtyuiop »
Ligeti
« Ответ #8 : Августа 23, 2013, 06:10:34 pm »
Как мне кажется выход гитарного преда должен соответствовать уровню линейного сигнала для студийного прибора (0,775В).
« Ответ #9 : Августа 23, 2013, 06:48:47 pm »
Вопрос элементарный. Делай 1,5-2В обязательно регулируемый, вых. сопротивление не более 10К- пойдёт на все случаи.
« Ответ #10 : Августа 23, 2013, 06:56:52 pm »
Тестируя свой преамп, я на слух сравнивал чувствительность входа оконечника Дуал Ректифаера со входом студийного пульта. Разница очень приблизительно в 5...7 раз. По результатам тестов сделал балансный драйвер для работы в линию +4dBu (пульт) с подстраиваемым Кус в пределах 1...12, сейчас установлено примерно на 7 (17дБ). При случае, сравню точнее, т.к. драйвер делал уже "опосля". Уточню, у меня два выхода - небалансный для работы в гитарный аппарат, балансный - в линию.
Преамп не подключается в гитарный вход "вместо гитары". Ну, разве что, в качестве эксперимента. "В разрыв тракта" - это уже другая песня, поэтому, для начала, неплохо бы определиться с версией.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 08:20:31 pm от olegfx »
Phil Smith
« Ответ #11 : Августа 23, 2013, 07:13:04 pm »
Я вот например когда мощник делал, использовал в качестве преда для теста Mesa boogie studio preamp и гитару. Замерил выхлоп месы на выходе (на входе ФИ) - на пауэр аккордах доходило до 3-4 вольт.. :)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 07:13:34 pm от Phil_Smith »
« Ответ #12 : Августа 23, 2013, 08:23:05 pm »
Пауэр-аккорды с хорошего хамбакера как раз и дают 3-4 Вольта амплитуды в атаке, если изрядно драть струны. (смотрел софтным осциллографом).
*** Кстати, тут много путаницы идет от неоднозначности в терминологии. Слово "преамп" имеет кучу толкований в гитарных кругах. А здесь - на ГТЛабе - преампом чаще всего именуют ламповый предусилитель (ИМХО для придания ламповому устройству значительности и для отмежевания от "дешевых каменных поделок").
Дальше эта путаница усугубляется, и слово "преамп" часто применяется ко всякого рода ламповым искажалкам, которые народ верно и беспроблемно втыкает в гитарные входы комбиков и т.д.
В общем, пока нет однозначности в терминологии, спорам несть числа.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #13 : Августа 23, 2013, 09:23:52 pm »
Коллеги! Где-то я читал ,что для примочек 0,25в нормируется входной сигнал. С какой "балды" он выбран таким-не помню, но читал -это точно! Хотя при нормальной игре с хамбакера гибсоновского 150-250мв вроде реально.
« Ответ #14 : Августа 24, 2013, 02:25:55 am »
В гитаризме таки есть стандарт - классический ламповый гитарный усилитель. Вполне можно взять за ориентир либо Fender Twin, либо "народный" Marshall JCM800. По любому, всё так или иначе крутится вокруг этих конструкций. Преампом вполне конкретно считается часть схемы до ФИ, и любые отдельные внешние преампы имитируют этот узел гитарного усилителя.
Если в своей конструкции хочется универсальности, то имеет смысл делать два выхода: примочечного уровня (на случай отсутствия Return'а) и уровня петли.
Hyde
« Ответ #15 : Августа 30, 2013, 01:16:48 pm »
Спасибо за ответы.
Я так понял, что в любом случае амплитуды 5 вольт хватит чтобы раскачать всё, что угодно)
ertyuiop
« Ответ #16 : Августа 30, 2013, 02:08:47 pm »
И даже повредить. :)
« Ответ #17 : Августа 30, 2013, 06:31:07 pm »
Ламповый фазик не раскачает, там раз в 10 больше нужно.
Современные отдельные мощники (Mesa, Marshall) имеют "примочечный" уровень входа, у них стоит "разгоняющий" какскад перед фазиком, аналогичный каскаду с ретурна петли.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/2020%20poweramp.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/boogie_5050.pdf
Уровень фазика в петле имеют только очень древние аппараты, для использования ламповых реверов в петле.
