Автор Тема: Прямонакальная лампа (автосмещение)  (Прочитано 6285 раз)
UriUri2
« : Августа 18, 2013, 03:23:09 pm »
Уважаемые!
Объясните, пожалуйста, в чем подвох. Если прямонакальную лампу применять с автосмещением, то накал нужно развязывать с землей-это понятно. Однако не понятно вот что: допустим на катодном резисторе 1В. Накал, допустим, 1.2В пост. Посему получается, что один конец нити накала (катода) оказывается выше на 1,2В, те как бы катод является "продолжением" резистора автосмещения. И, по идее, с одного конца катода отдача тока в лампу должна быть много больше, чем с другого. На деле же ток катода распределяется по всему катоду равномерно :P - где я недопонял процесс, поясните, пожалуйста...
Re: Прямонакальная лампа (автосмещение)
« Ответ #1 : Августа 18, 2013, 03:37:23 pm »
Откуда дровишки?!
UriUri2
« Ответ #2 : Августа 18, 2013, 03:45:58 pm »
Хм.. если не так, то значит я себе вообще неверно представляю... то есть это норма(?): потенциал накального источника распределяется по катоду и в след за ним распределяется токоотбор? То есть катод априори неравномерно отдает ток?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 03:46:44 pm от UriUri2 »
« Ответ #3 : Августа 18, 2013, 08:50:20 pm »
А что удивляет то?
UriUri2
« Ответ #4 : Августа 18, 2013, 09:06:32 pm »
Да так, ничего... подумаешь, с одного конца катода почти весь ток... как-то это "неизящно" мягко говоря...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 09:11:04 pm от UriUri2 »
« Ответ #5 : Августа 18, 2013, 09:16:24 pm »
Ну, в электронике много "неизящного" - просто, для внешнего потребителя это фиолетово: есть конкретный прибор с конкретными свойствами - и всё остальное от лукавого...
ХИНТ: вон стержневые лампы - на самом деле работают с сфокусированными электронными лучами и сетка меняет фокусировку и тем обеспечивает модуляцию. Ну, так пофиг же - рисуется, как тот же пентод и юзается как есть, без заморачиваний с нюансами...
UriUri2
« Ответ #6 : Августа 18, 2013, 09:25:15 pm »
Дык а как смещение тогда выставлять/рассчитывать ? Делить накал пополам и прибавлять к автоматическому? Или по "концу" катода ориентироваться? Или по "началу"? И, да, я про стержневые лампы. Получается тогда, что "сетка" фокусирует электроны на один край анода :o
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 09:27:35 pm от UriUri2 »
« Ответ #7 : Августа 18, 2013, 09:28:12 pm »
По току анода и по напряжению на аноде.
UriUri2
« Ответ #8 : Августа 18, 2013, 09:30:02 pm »
Чисто практически подбирать :o?
UriUri2
« Ответ #9 : Августа 30, 2013, 04:12:45 pm »
Подниму тему, так как внятного, подробного объяснения я не услышал в ответ на свои вопросы. Напомню, что меня интересует: как выбирать точку покоя для прямонакальной стержневой лампы? Участвует ли разность потенциалов накального источника в формировании автосмещения? Может литература какая-нибудь есть по этой теме?
ertyuiop
« Ответ #10 : Августа 30, 2013, 04:17:12 pm »
Более лучшего ответа не дождешься.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 04:19:58 pm от rtyuiop »
« Ответ #11 : Августа 30, 2013, 04:19:55 pm »
Более лучшего ответа не дождёсси.
Вполне конкретно отвечено:
UriUri2
« Ответ #12 : Августа 30, 2013, 04:51:27 pm »
ОК. Тогда полярность накала имеет значение, тк если катод (допустим) на земле, то при заземленном плюсе накального источника на сетке будет +1,2В относительно "минусового" вывода катода, что приведет к значительному сеточному току. Это значит данная "особенность" обязятельно должна быть оговорена в литературе. Ссылочку не дадите? К примеру здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch.html ничего об этом не сказано.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 04:57:13 pm от UriUri2 »
« Ответ #13 : Августа 30, 2013, 06:21:05 pm »
"Особенность" оговорена в литературе. М.б. не столь прямым текстом, как хотелось бы ТС, но вполне однозначно.
Например, здесь:
http://tec.org.ru/_bd/17/1788_118.pdf
Таблица назначения выводов.
Вывод 2 -- катод-накал(-), экран, 3-я сетка. То есть, в отсутствие катодного резистора автосмещения - общий.
Вывод 1 --  катод-накал(+), с положительным потенциалом по отношению к "земляному" выводу 2.
И так для всех стержневок.
UriUri2
« Ответ #14 : Августа 30, 2013, 06:31:26 pm »
@ new_man
Спасибо! Хотелось бы еще что-то с прямым указанием (описанием) этой особенности.
Это не значит, что я не Вам доверяю :), просто мне кажется несколько странным, что принципиально важный момент обойден в описаниях стержневок, статьях про них и т.п.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 06:42:25 pm от UriUri2 »
« Ответ #15 : Августа 30, 2013, 07:50:31 pm »
Я не знаю, почему документация прописана так, а не иначе. Все-таки это дела давно минувших дней.
Может предкам просто не требовалось другого. Может им хватало инструкции типа "делай так" без добавления "и не делай этак".
Нас же приучили к длиннейшим спискам запретов, охватывающих все самые безумные проявления человеческой фантазии, вроде запрета на использование мобильника в качестве вибратора (ибо промокнуть может).
 [smiley=smiley.gif]
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 07:50:51 pm от pushkinitel »
« Ответ #16 : Августа 30, 2013, 08:42:09 pm »
Юрий_Uri, найдите темы на Аудиопортале, там много писали о питании накалов прямокалов. Основные проблемы - это неравномерный износ катода при питании постоянным током и фон - при питании переменным. Первое они лечат всякими разными способами, начиная с ручной переполюсовки выпрямителя каждую неделю (месяц), заканчивая применением поляризованных реле (при каждом следующем включении меняется полярность) и даже микроконтроллерными прибамбасами (если я ничего не путаю). С фоном идёт борьба... в общем, сами почитайте.
Про сеточный ток... Интересный вопрос, при случае померим. А так, если придерживаться типовых режимов, то будет всё работать как задумано. Я так думаю.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:24:26 pm от olegfx »
« Ответ #17 : Августа 30, 2013, 09:41:58 pm »
Про сеточный ток: по идее неравномерность потенциала вдоль катода должна давать более мягкое колено сеточного детектора.
Но всё равно - оно должно описываться в документации в виде неких исходных ВАХ, которые используются при проектировании.
Ну, и...
ХИНТ: по переменному току можно "горячий" конец накала зашунтировать адекватной ёмкостью.
И ещё...
ХИНТ: можно землить "горячий" конец накала, а питание накала осуществлять от "минуса".
UriUri2
« Ответ #18 : Августа 30, 2013, 09:50:55 pm »
Ну, и...
И ещё...
Я сейчас именно про точку покоя и только. Если "горячий" конец заземлить, то как раз относительно "минуса" на сетке будет плюс 1,2В... постоянно, без сигнала на входе. С документацией и смущает меня ситуация: так просто быть не может, что ничего нет.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:52:39 pm от UriUri2 »
« Ответ #19 : Августа 30, 2013, 10:28:46 pm »
Не понял - откуда на сетке возьмётся плюс?
Потенциал сетки задаётся внешней цепью - сколько подашь, столько и будет.
А ВАХ в доках приведены усреднённые - то есть, уже с учётом распределения потенциала по катоду.
