Автор Тема: ОСМ-0,063 на выход ПП 2х6п6с  (Прочитано 1555 раз)
Moonlight
« : Ноября 10, 2010, 05:30:46 pm »
Люди, кто нибудь мотал выходник для ПП на паре 6п6с/6п14п на таком железе? Поделитесь данными на такой транс пожалуйста. Считать не научился до сих пор :-[
Размеры:
керн: 25*32
окно:46*16
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: ОСМ-0,063 на выход ПП 2х6п6с
« Ответ #1 : Ноября 10, 2010, 05:53:47 pm »
Moonlight
« Ответ #2 : Ноября 10, 2010, 06:17:58 pm »
Видел твою прогу, но не все понимаю, а считать не понимая что считаешь думаю глупо.
Serchey
« Ответ #3 : Ноября 10, 2010, 06:24:05 pm »
я делал по мотивам ТВЗ-1-6 как сдесь http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=5025&d=1174116162
от жадности намотал немного больше первички - 2500 витков проводом 0,15+ и 82 проводом по 0,8 вторички.
схема намотки такая:
вторичка - 82
первичка1 - 1250
первичка2 - 1250
вторичка - 82
Вторички в параллель. С железом от ОСМ очень хорошо получается! Себе сделал на ОСМ-0,1, а другу на ОСМ-0,063. Еще и проварил :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 06:25:28 pm от Serchey »
« Ответ #4 : Ноября 10, 2010, 06:30:20 pm »
@ Moonlight
ОК, уточни, Ra-a - 8К? Нагрузка - 8 Ом, или 4/8, или 4/8/16?
« Ответ #5 : Ноября 10, 2010, 06:33:16 pm »
Покупай твз 1-6 и не майся.
Moonlight
« Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 06:41:11 pm »
Наблюдатель, Raa-a=8к, нагрузка 4/8. Если будешь в ексельке считать скинь пожалуйста уже введенные данные, проанализирую на будущее.
THRASH, у нас за него просят от 15 до 20 долларов. За такой транс ИМХО дороговато.
« Ответ #7 : Ноября 10, 2010, 06:44:15 pm »
Поверь, лучше его купить за 15дол и домотать на 8 ом, чем мотать с нуля.
« Ответ #8 : Ноября 10, 2010, 06:44:52 pm »
@ Moonlight, лови
http://www.onlinedisk.ru/file/549651/
Там и на 16 ом. ;)
Moonlight
« Ответ #9 : Ноября 10, 2010, 06:58:21 pm »
Наблюдатель, огромнейшее спасибо!! Я так понимаю самый конечный результат это то что в таблице "размещение обмоток в окне"?
THRASH, тут понимаешь какая ситуация есть провод есть намоточник и есть железо, а хочется качественного звука. Почему бы не потратить 2 вечера на намотку транса?
« Ответ #10 : Ноября 10, 2010, 07:00:05 pm »
Ну тогда да.
« Ответ #11 : Ноября 10, 2010, 07:00:43 pm »
А кто бы мне для определенного железа сделал новый каркас?
Moonlight
« Ответ #12 : Ноября 10, 2010, 07:03:07 pm »
А в чем проблема сделать каркас? Берешь текстолит и первый попавшийся "Справочник радиолюбителя". Там в разделе расчетов трансформаторов питания есть чертежик и как посчитать размеры чтобы не промахнуться. За 2 часа с перекурами делается.
« Ответ #13 : Ноября 10, 2010, 07:28:22 pm »
Да, по вторичке там общее число витков, а числа витков на 4,8,16 ом слева (результаты). Вторички параллельно, первички впослед, крайние секции - одно плечо, средняя - другое.
Evgen
« Ответ #14 : Ноября 10, 2010, 10:38:00 pm »
Мотал человек  знающий .
"Вот классический, несложный и на удивление хороший выходник под 2х6П6С(6V6) на сердечнике от ОСМ-0,063:
Первичка: 2860(2х1430) витков проводом ПЭТВ-150 диаметром 0,224. Такой экзотический провод - это то, что было в наличии под рукой, как всегда . Можно спокойно использовать обычный ПЭТВ-2 диаметрами от 0,22 до 0,24, все войдут, т.к. по началу я для них и считал.
Вторичка: 140 витков (на 16Ом) с отводом от 95 витка (на 8Ом) проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,5, в две параллельных секции;
Порядок намотки такой:
1 - 5 слоев первички по 130 витков в каждом;
2 - 2 слоя вторички по 70 витков в каждом, отвод от 95 витка;
3 - 6+6 слоев первички по 130 витков в каждом, отвод от середины;
4 - 2 слоя вторички по 70 витков в каждом, отвод от 95 витка;
5 - 5 слоев первички по 130 витков в каждом.
Послойная пропитка БФ, слегка разбавленным спиртом, послойная сушка феном. Межслойная изоляция первички - фторопластовая лента толщиной 0,03мм. Межсекционная изоляция - 5 слоев малярного скотча толщиной 0,1мм. Межслойная изоляция вторички - 1 слой малярного скотча толщиной 0,1мм. Выводы первички - МГТФ-0,12, выводы вторички - продолжением обмоточного провода в лакотканевой трубке.
Первички соединяются последовательно (можно перекрестно-последовательно для выравнивания активного сопротивления плеч), вторички - в параллель. Отвод от середины средней секции первички - анодное. Начало вторичек - общий."
smex03
« Ответ #15 : Сентября 08, 2013, 09:45:13 pm »
Парни, а ни у кого нет намоточных данных под выходной транс на ОСМ-0,063 на СЕ 6П6С? :)
« Ответ #16 : Сентября 09, 2013, 10:18:41 am »
Тут вообще на глаз можно.
Берешь проволку подходящую по току. Обычно 0,14-0,16.
Мотаешь до половины считая витки. Нужно конечно на глаз прикинуть чтобы влезли все обмотки, потом по пропорции мотаешь вторичку и опять вторую часть первички. Пропорцию можно взять из любых ТВЗ. На такой железяке первичку можно даже в навал(если хорошим проводом) мотать.
« Ответ #17 : Сентября 09, 2013, 10:21:33 am »
Где то в теме про чамп на ГП слипкнот мотал тоже на такой железке.
smex03
« Ответ #18 : Сентября 09, 2013, 08:23:24 pm »
спасибо за совет!
Счастье таки улыбнулось мне, сегодня маякнули, скоро подгонят и силовик под кенотрон и выходник под 6п6с и дроссель =))) Столько проблем сразу решилось- фухх =)))))))) По крайней мере не заниматься нудотным мотанием  :D Так что в будущем Чампу- быть!  :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 08:24:34 pm от smex03 »
