Автор Тема: jcm800 убивает выходные лампы  (Прочитано 2625 раз)
mad(o_O)vik
« : Сентября 09, 2013, 04:25:59 pm »
Всем привет! В общем, дело такое, друг дал комбарь randall rg50tc переделать, т.к. у него звук не очень, мягко говоря) Ну, я решил туда воткнуть jcm800 + чистый канал из slo-recto-twin, вся коммутация на ранделовских релюхах, только поменял, чтобы коммутировало, как на схеме АЗГ... Оконечник тоже переделал слегка, воткнул презенс, как у маршалла. Так вот, врубаю это все, чистый работает, ок, все норм, переключаю на маршалловский перегруз, а там звука нет ваще, один писк высокочастотный (или среднечастотный?) и секунд через 15-20 хлоп - вспышка в выходной лампе, в одной, и тишина, выбило предохранитель на первичке силовика. Собственно вопрос, в чем может быть косяк? На чистом канале же нормально все, значит дело не в выходном каскаде, но тут назревает второй вопрос - как канал перегруза может пробить выходную лампу? Заранее спасибо за ответы.
ertyuiop
Re: jcm800 убивает выходные лампы
« Ответ #1 : Сентября 09, 2013, 04:30:20 pm »
Возбуд на ультразвуке. Тихий разрушитель :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 04:32:03 pm от rtyuiop »
« Ответ #2 : Сентября 09, 2013, 05:11:16 pm »
@ mad(o_O)vik Да, чувак, я тебе не завидую. Страшная ситуация.
Но ты не унывай, все поправимо.
mad(o_O)vik
« Ответ #3 : Сентября 09, 2013, 07:21:07 pm »
А чего-нибудь конструктивного, кроме как сарказмических высеров и непонятных намеков нельзя сказать? Если нет, то зачем вообще что-то говорить?
« Ответ #4 : Сентября 09, 2013, 07:31:32 pm »
Как хочешь.
Читай пост №1, в нем большая часть твое проблемы.
« Ответ #5 : Сентября 13, 2013, 11:21:19 am »
это возбуд же
сам же написал-*звука нет ваще, один писк высокочастотный (или среднечастотный?) *
mad(o_O)vik
« Ответ #6 : Сентября 13, 2013, 09:35:40 pm »
это возбуд же
Да понятно, что возбуд. Интересно другое, почему один канал работает нормально, а на втором лампы мощника пробивает.
« Ответ #7 : Сентября 13, 2013, 09:47:36 pm »
На одном нет возбуда (скорее всего клин), на другом есть.
« Ответ #8 : Сентября 13, 2013, 11:22:45 pm »
фото монтажа показывай )
