Автор Тема: Распределение накала  (Прочитано 2864 раз)
« : Сентября 13, 2013, 10:28:40 am »
строю ламповая голова..есть силовик -2 накальные обмотки 6.3 в 5 А, есть смысл запитать 4 лампы мощника от 1 накальной обмотки, а лампы предвариловки и фазика от другой?
Re: Распределение накала
« Ответ #1 : Сентября 13, 2013, 10:38:44 am »
Я вот тоже недавно стал перед такой же задачей. Если обмотки мотаны не параллельно в 2 провода то между ними обязательно будет небольшая разница, если их спараллелить то эта разница будет увеличивать поле рассеивания транса и соответственно наводить на гитару лишний фон.
Предупреждая этот эффект я разделил обмотки на пред и оконечник.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 10:40:28 am от thrash »
« Ответ #2 : Сентября 13, 2013, 11:08:38 am »
Одну обмотку на ФИ и лампы ВК, а вторую на пред (не забыть про "подъём" над землёй на 30..70в).
« Ответ #3 : Сентября 13, 2013, 11:11:46 am »
Дэн про подьем над землей обьясни если не трудно.
« Ответ #4 : Сентября 13, 2013, 11:15:47 am »
@ Oleginchat
На среднюю точку (естественную или виртуальную через "2 по 100") накальной обмотки подается положительный потенциал от анодного напряженеия через делитель, к примеру - 1М\100К.
Кстати, я бы сделал подъем накала везде.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 11:18:25 am от texman »
« Ответ #5 : Сентября 13, 2013, 11:19:23 am »
Что за лампы в мощнике? Если 6L6 или её клоны, я бы сделал так:
одну обмотку на вых. лампы и лампы преда, кроме первой: 4*0,9А+(2-4)*0,3А = 4,2-4,8А, а вторую - выпрямить удвоителем и на накал первой лампы (12,6в). Излишек напряжения скинуть не проблема.
С EL34 такой фокус не выйдет - 4шт. жрут уже 6А, так что обмотки в параллель, и накалы тоже.
P.S. Было дело с одной обмоткой, питал накалы всех ламп переменкой, а перед первой лампой ставил мост на обычных КД226 да кондёр 3300 мкф - после моста в аккурат 6,3В вышло, и оттуда уже два 100-оммника на землю. Работало...при желании и "приподнять" всю эту байду можно.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 11:20:37 am от Bpjkznjh »
« Ответ #6 : Сентября 13, 2013, 11:20:40 am »
@ Oleginchat
Да к стати, @ Denn как на счет объединить средние точки этих накалов и соответственно поднять?
« Ответ #7 : Сентября 13, 2013, 11:22:29 am »
@ Наблюдатель как на счет питания всего преда поднятой переменкой? Пред хайгейновый. Лампы 6н2п (не моя прихоть, но как на них звучит 530й мне нравится)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 11:23:19 am от thrash »
« Ответ #8 : Сентября 13, 2013, 11:24:05 am »
Да не вопрос. Если ещё и КП присутствует - только лучше.
« Ответ #9 : Сентября 13, 2013, 11:26:28 am »
Я к вопросу о фоне. Кстати монтаж накала сделал  типа как в СЛО, то есть тупо по прямой по ножкам, как думаете фонить не будет?
« Ответ #10 : Сентября 13, 2013, 11:27:23 am »
@ THRASH
Да прекрасно все и ИМХО это лучше чем просто первую лампу утихомиривать. Я после клона СЛО только так и делаю и никаких выпрямлений\стабилизаций.
У меня в клоне накал тоже был прямыми проводниками как в СЛО и тоже 6Н2П - тишина, хотя тоже боялся, провода прямые были ближе, чем в оригинале вполовину.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 11:29:28 am от texman »
« Ответ #11 : Сентября 13, 2013, 11:30:12 am »
Вот пример
Напомню что у меня 6н2п, но 9ю ногу я тоже запараллелил и соответственно она будет на земле. (при желании в будущем можно запросто сделать для буржуйских)
Вообще я стараюсь такое делать все постоянкой.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 11:32:40 am от thrash »
« Ответ #12 : Сентября 13, 2013, 11:30:37 am »
Я бы тоже :)
Но на самом деле для ФИ и ВК подъём не нужен, поэтому при разделении накалов таковой просто усложнит конструкцию, а практического смысла не будет. При запараллеливании накальных обмоток дело упрощается, но я бы так делать не стал по причине того, что мне как-то довелось ремонтировать усилок в котором прошило анод на накал у выходной лампы и в результате выгорело много чего.
« Ответ #13 : Сентября 13, 2013, 11:34:10 am »
Если использоваться лампы 12AX7 в 6-вольтовом варианте питания, то фона не будет. А вот с лампами 6Н2П (особенно после 80-хх г.в.) фон победить не удаётся даже танцами с перекосом делителя виртуальной средней точки  :-/
« Ответ #14 : Сентября 13, 2013, 11:34:45 am »
6L6GT
« Ответ #15 : Сентября 13, 2013, 11:37:43 am »
Почему? Значит я обречен? Нужно переделывать?
« Ответ #16 : Сентября 13, 2013, 11:38:34 am »
Да, это бывает. Поэтому я предпочитаю разделённые обмотки преда и вых. ламп.
« Ответ #17 : Сентября 13, 2013, 11:45:12 am »
@ Oleginchat
На среднюю точку (естественную или виртуальную через "2 по 100") накальной обмотки подается положительный потенциал от анодного напряженеия через делитель, к примеру - 1М@К.
Со средней точкой резюками 100 ом на землю понятно
это борьба с фоном ...а что дает этот самый подьем накала постоянкой?
« Ответ #18 : Сентября 13, 2013, 11:46:54 am »
@ Oleginchat
Позакрывает диод между катодом и накалом. По моему как то так, комрады поправят.
« Ответ #19 : Сентября 13, 2013, 12:07:18 pm »
@ THRASH
Вот из моей темки про как бы SLO - все путем, лампы 6Н2П там разных годов, от 60 до 90-х.
http://img13.imageshost.ru/img/2012/12/16/image_50ce11b3ed468.jpg
Или солдановский СЛО не хайгейн уже?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:09:11 pm от texman »
