Автор Тема: Распределение накала  (Прочитано 2871 раз)
Re: Распределение накала
« Ответ #20 : Сентября 13, 2013, 12:10:45 pm »
Я сделал по краям, как у солданы.
К стати у меня вся переменка как бы отведена в сторону от преда, а у тебя те триоды что ближе к передней панели как бы пересекают накал своими выводами.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:14:27 pm от thrash »
« Ответ #21 : Сентября 13, 2013, 12:24:24 pm »
@ THRASH
Тут я малость не понял...что по краям, накал подведен?
В солдановском СЛе тоже пересекает и ничего. Там в оригинале еще и накал под основной платой идет и петля с проводами длинной километр тоже под платой...и тишина :)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:26:07 pm от texman »
« Ответ #22 : Сентября 13, 2013, 12:32:39 pm »
По краям панелек, да, накал. У тебя через центр.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:33:20 pm от thrash »
« Ответ #23 : Сентября 13, 2013, 12:37:15 pm »
@ THRASH
У меня через центр заземлена девятая нога и пипка цоколя панельки. А ноги 4 и 5 для накала рядышком и я не приедставляю как ты их растащил по разные стороны от ламп :)
...если только у тебя моножила загнута хитро, а не прямая...
Да я вот тоже боялся фона и гула при таком плотном расположении, о чем и писал в соответствующей теме, однакож - тишина.
Я вообще после "кронфордов" и "солдан" много чеге пересмотрел из своих взлядов на ампостроение...хотя какие это были взгляды, так - стереотипы :)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:41:13 pm от texman »
« Ответ #24 : Сентября 13, 2013, 12:40:23 pm »
Забыл. У меня и фото есть. Что бы не быть голословным вот
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #25 : Сентября 13, 2013, 12:45:14 pm »
А-а...эвоно как, еще ближе чем у меня получилось...ну не знаю :(
А оно у тебя еще в таком виде или уже все обросло проводом? Если в таком виде как на фото, то свернуть накал 5 сек ::) Хотя, оно и спроводами будет не сложно.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:47:16 pm от texman »
« Ответ #26 : Сентября 13, 2013, 12:48:18 pm »
Ближе чем у тебя что именно?
Переделать так просто не получится, нужно полностью демонтировать эти провода и делать по новой.
Наверно будет эдакий эксперимент. Будет молчать - зашибись, зафонит, буду переделывать.
« Ответ #27 : Сентября 13, 2013, 12:50:59 pm »
Моножилки накала у тебя друг к дружке ближе, чем у меня.
Хотя, мне в последние время кажется, что самому накалу от этого вообще "никак", а все эти скрутки влияют больше на другое. И если не свитый накал удален от сигнальных цепей или пересекает их перпендикулярно (или почти), то вообще чихать на всю эту завивку.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:53:42 pm от texman »
« Ответ #28 : Сентября 13, 2013, 12:52:15 pm »
А какое это имеет значение?
« Ответ #29 : Сентября 13, 2013, 12:56:12 pm »
@ THRASH
Для переменки скорее всего никакое.
« Ответ #30 : Сентября 13, 2013, 12:58:08 pm »
@ THRASH
А для постоянки?  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 12:58:19 pm от thrash »
« Ответ #31 : Сентября 13, 2013, 12:59:51 pm »
@ THRASH
Рекомендуют всегда свивать для компенсации полей :)
Но мне кажется, что самому накалу пофиг, это больше влияет на то, что рядом и то не всегда...
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 01:06:22 pm от texman »
« Ответ #32 : Сентября 13, 2013, 01:06:04 pm »
@ THRASH
Рекомендуют свивать для компенсации полей :)
На постоянке?  :-? Первый раз слышу.
Кстати в исследуемом когда то мной енгл Тандр я тоже заметил что весь накал на плате, переменкой, от одной обмотки, даже без подьема, но землен потенциометром именно у первой лампы.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 01:06:27 pm от thrash »
« Ответ #33 : Сентября 13, 2013, 01:15:33 pm »
@ THRASH
На постоянке?  Озадачен Первый раз слышу.
Ну может это я просто где вычитал, да записалось на подкорку ::) Короче, Солдано не свивает и при переменке и чего-то не тужит.
Дык это старый трюк - регулируемая виртуальная средня точка.
« Ответ #34 : Сентября 13, 2013, 01:45:17 pm »
Трюк то старый, а вот имеет значение где его, этот потенциометр располагать? В конце (то есть у первой лампы) или в начале, середине.
« Ответ #35 : Сентября 13, 2013, 02:54:24 pm »
вот к стати. чето создается впечатление что вели халявно вообще не заморачиваясь.
Потенциометр землится на сигнальной земле  :o
И не фонило ж, блин.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 02:56:52 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #36 : Сентября 13, 2013, 09:49:19 pm »
Но на самом деле для ФИ и ВК подъём не нужен
Это почему же для фазика подъем не нужен? Там тоже катод/катоды относительно земли на вольт 30 и больше висят. А в ФИРНе почти то же, что и в КП получается.
« Ответ #37 : Сентября 14, 2013, 12:36:37 am »
@ Vitalka
Потому что наводка от переменного накала на каскад ФИ не слышна в динамике (не те порядки усиления).
« Ответ #38 : Сентября 14, 2013, 07:08:34 pm »
@ Vitalka
Наверно @ Vitalka имел в виду о сохранении катода в ФИ так как он поднят выше обычного. Но на деле это мизер, можно принеберечь.
« Ответ #39 : Сентября 14, 2013, 08:57:08 pm »
@ Vitalka
обычно 45..50в - это в пределах допуска любых ламп. Можно вообще не заморачиваться подъёмом.
