Автор Тема: Аналог VTL5C9 и прочих  (Прочитано 18422 раз)
Kira
« : Августа 25, 2013, 12:34:24 am »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста аналог оптопар VTL5C*, которые используются в схемах M/B Dual Rectifier, Soldano SLO 100, Yerasov Bulldozer -- и аналогичные им, то есть в цепи управлением каналов. На что нужно обратить внимание, подбирая аналоги?
Например, нашел в магазине вот такой аналог:
Silonex NSL-32SR3 -- скажите, будет ли он альтернативой VTL5C9?
Понимаю, что есть решения на реле, но хотелось бы разобраться с этим вариантом до конца. Спасибо!
Re: Аналог VTL5C9 и прочих
« Ответ #1 : Августа 25, 2013, 12:57:30 am »
А чем не устраивает оригинал, ценой?
Gregg
« Ответ #2 : Августа 25, 2013, 01:03:32 am »
Silonex NSL-32SR3 очень "медленный".
« Ответ #3 : Августа 25, 2013, 01:06:58 am »
Делай оптопары сам - там нет ничего сверхъестественного: светодиод + фотосопротивление.
ФС нынче в доступе:
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=4808&pagesize=4
Типы - вот эти: http://www.quartz1.com/price/PIC/480Q0731200.pdf
Выбирай диаметром 5 мм - они имеют в обозначении первую пару цифр 55 (5506, 5516 и т.д.).
Вторая пара - сопротивление. Наименьшее сопротивление под засветкой имеют 5506, больший номер - большее сопротивление.
Для засветки подбирай светодиод - наиболее эффективен зелёный сверхяркий (6 кд и более).
Белые менее эффективны! Только белый-тёплый годится - но они довольно редки.
Светодиод лучше 3мм - надеваешь сверху на диод, состыкованный в упор с фотосопротивлением, термоусадку и радуешься правильной и дешёвой оптопаре  ;)
С белым-тёплым 8 кд при токе 5 мА сопротивление составляет <90 Ом, при зелёном 6 кд - 120 Ом.
Если нужен регулятор - то диод берёшь помягче, не столь злобный: сверхяркие похоже насыщают фотослой, потому диапазон регулирования получается маленький.
А вот для переключателя поярче как раз в самый раз.
ХИНТ: можно прикупить фоторезисторы у братьев заклятых - http://www.ebay.com/itm/20pcs-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-Optoresistor-5mm-GL5506-5506-/120968330722?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2a463de2
ХИНТ: сравнил самосборные оптопары с сабжевыми - и убедился, что самосборы по параметрам получаются правильней.
Фоторезистор там, похоже, тот же - а вот излучатель в сабж ставят не самый яркий, что б оптимизировать передаточную характеристику в более широком диапазоне. Что не оптимально, если используется в качестве коммутатора - световое сопротивление получается более высоким, что для коммутатора плохо...
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 01:14:02 am от peratron »
sadky
« Ответ #4 : Августа 25, 2013, 11:06:47 am »
Как-то меня прижало, а негде было срочно взять фирменных оптопар, и окунулся я в "химию"... Рецепт такой: фоторезисторы от Ерасова(какой-то Китай, точно марки так и не добился :-?), зелёные яркие светодиоды, термоусадка. Позже выяснилось, что концы трубки надо обязательно заляпать чёрными китайскими соплями - без них темновое сопротивление не всегда дотягивало до мегома, а с ними - свыше 20! Но всё-равно не понравились - по сравнению с "фирмой" они слишком медленные. Ещё находил  оптопары на полевых двухсторонних ключах в корпусе дип, как обычный опер, только, кажись, с 6 ногами.Маркировку не помню, но где-то пацталом они валяются :) Замеры показали практически нулевое сопротивление в открытом состоянии, и почти бесконечность в закрытом, но до калировки в схему дело не дошло, т.к. приехали ВТЛ-ки... Да и Гуру бы сказали, что это в звуке - не тру.
Tubeman
« Ответ #5 : Августа 25, 2013, 09:57:23 pm »
АОР124 не подойдет?
« Ответ #6 : Августа 25, 2013, 10:03:06 pm »
АОР124 не подойдет?
Время выключения не более 150 с не вдохновляет...
Сэр
« Ответ #7 : Августа 25, 2013, 10:20:50 pm »
Перебор  ;D. Надо думать, что все таки 150mS
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 10:32:15 pm от nitrogen »
« Ответ #8 : Августа 25, 2013, 10:26:49 pm »
Меня вполне устраивали ОЭП-13.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #9 : Августа 26, 2013, 12:34:23 am »
Гораздо лучше H11F из поста #4 он гораздо быстрее нежели VTL5C9 да и сопротивление в открытом виде поменьше.
Из ламповых девайсов где они используются на моей памяти модульные Egnater и Randall.
Фоторезистор 5506 дает отличный результат по сопротивлению и просто ужасен по скорости срабатывания при засветке - порядка 500мс, в темновое переходит гораздо быстрее.
Лично я юзаю оптореле Clare с допустимым размахом напряжения 350В.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 12:40:22 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #10 : Августа 26, 2013, 01:24:42 am »
А не пофиг ли скорость - если ты используешь в коммутаторе?
Ну, и с темновым 5506 следует быть поосторожней - оно недостаточно велико по определению.
Потому конкретный тип следует подбирать строго по задаче - и не путать опторезистор с контактами реле...
sadky
« Ответ #11 : Августа 26, 2013, 09:22:33 am »
Лично мне показалось не пофиг, когда юзал в качестве-таки коммутатора (если переключение каналов не зовётся иначе), и когда звук появляется/пропадает с задержкой...
Но, как говорится, - на вкус и цвет :)
Кстати, знакомил меня с этим всем делом человек, уже отписАвшийся здесь - @ Сэр ,
за что ему большой респект [smiley=dankk2.gif]
Kira
« Ответ #12 : Августа 26, 2013, 10:33:25 am »
@Peratron, спасибо большое! :o Обязательно попробую!
Спасибо и остальным, кто ответил -- посмотрю все варианты. Просто не знал, на что опираться при выборе. А цена и правда высока у VTL5C9.. :-/
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #13 : Августа 26, 2013, 11:45:30 am »
Тогда, господа, такой вопрос: если для коммутации каналов быстродействия самопальной оптопары мало, то шатать фазу в фазере или, например, амплитуду в вибрато, быстродействия хватит? И как насчет оптополевой пары? Если я верно понимаю, то оптополевик подвержен всем болезням обчного полевика, т.е. нелинейности при больших напряжениях на канале и прочему?
« Ответ #14 : Августа 26, 2013, 12:10:50 pm »
У оптополевиков достаточно большая емкость в закрытом состоянии и при работе в "проходе" на высокоомную нагрузку сигнал пролезает, особенно пергруз с обилием вч.
« Ответ #15 : Августа 26, 2013, 03:32:24 pm »
Не стоит полагаться на слухи - лучше заглянуть в соответствующий мануал. ::)
Так вот - там указано быстродействие для GL55 Series Photoresistor:
 Response time:
Increase: 20 ms
Decrease: 30 ms
Коего вполне достаточно не только для коммутации, но и для вполне приличного компрессора.
ХИНТ: в сабже использованы именно эти ФС - достаточно посмотреть на конструкцию сабжа, что б убедиться, что с одной стороны из оного торчат ноги светодиода (квадратные, шаг 2.5 мм), с другой - ноги 55ХХ (круглые, с шагом 3 мм).
ХИНТ: у меня в компрессорах они бегают за 2...3 мсек (!).
ХИНТ: реальное быстродействие фоторезисторов определяется в значительной степени схемой их включения - потому требуется понимание физики работы и адекватность схемотехники.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 03:33:11 pm от peratron »
FreeMan
« Ответ #16 : Августа 26, 2013, 04:47:59 pm »
Хинт хинтом, но о чем речь, собственно? Какая такая схема включения имеется в виду (если выбросить "общие соображения")?
« Ответ #17 : Августа 26, 2013, 04:56:03 pm »
@ FreeMan
Нагрузочные импедансы - наше всё.
А в компрессоре - работать не на открываание ФС, а на его закрывание. При этом, ФС является и регулятором гейна - в этом случае незачем гонять проводимость по всему диаапазону. Отрабатываться будет только относительно небольшое изменение гейна - что происходит за считанные миллисекунды...
« Ответ #18 : Августа 27, 2013, 12:20:53 am »
Если кому пригодится.
Тёплый, так называемый "Worm White", свет с обычного 3-миллиметрового чисто белого сверхъяркого (температура цвета 6000К) можно получить следующим образом. В стеклянную баночку с крышкой, например от красной икры или детского питания, наливаем 100 гр. ацетона. Туда кидаем оранжевый пластик от детских игрушек/погремушек (китайский пластик ломающийся), желательно полупрозрачный, растворимый в ацетоне. Я кидал даже оранжевый пинг-понговый шарик. После полного растворения просто окунаем светодиод один раз. Баночку можно закрыть. Как весь ацетон испарится, на поверхности светодиода будет тонкая плёнка, работающая как фильтр. Таким же образом из обычных белых светодиодов можно получать экзотические цвета. Можно окунать полностью высохший светодиод несколько раз, до получения насыщенного цвета.
« Ответ #19 : Августа 27, 2013, 12:38:35 am »
Вряд ли это имеет смысл в данном случае - дырку в спектре излучения это не заполнит: фильтр вычитает, но не добавляет!
Потому полный нефильтрованный спектр будет более энергетичным и фильтр только уменьшит степень открывания фоторезистора.
Ну, и не обязательно красить диод - тут можно было б просто плёнку проложить между источником и приёмником. Если б это имело б смысл...
А в тёплых белых светодиодах для заполнения спектральной дыры используется не фильтр, а люминофор - он принимает энергию в одной части спектра и переизлучает её в другую. Потому общая энергия меняется не сильно, но перераспределяется правильней...
