Автор Тема: Поиск аналогов Ge транзисторов  (Прочитано 2581 раз)
Mepk
« : Октября 06, 2013, 02:28:14 pm »
Вопрос вот в чём: есть некая схема, в выходном каскаде которой используются транзисторы Motorola 2N554.
Транзисторы не то чтобы редкие, а очень редкие. На ebay нашел только у одного продавца и по 20$ за штуку. И то их у него 5 шт. О подборе речи не идет.
Есть ли реальный шанс подобрать им замену из отечественных транзисторов, которые, всё-таки, проще найти?
На какие ТТХ нужно ориентироваться, чтобы подобрать аналог?
В справочниках по этим транзисторам присутствуют следующие данные:
Макс. напр. КБ (Ucb): 40
Макс. напр. КЭ (Uce): 30
Макс. напр. ЭБ (Ueb): 20
Макc. ток коллектора (Ic): 3
hfe: 50
Достаточно ли будет подобрать транзистор, для которого эти напряжения, ток и hfe будут не меньше оригинального?
Или этого все еще мало?
Re: Поиск аналогов Ge транзисторов
« Ответ #1 : Октября 06, 2013, 02:34:01 pm »
Надо смотреть параметры быстродействия - гермашки были в начале пути весьма тормозные и потому в звуке начинались проблемы выше килогерца...
И мощность не забываем - особенно, если это для выходного каскада...
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 02:34:56 pm от peratron »
« Ответ #2 : Октября 06, 2013, 05:49:52 pm »
А как же П416 и.т.п?
« Ответ #3 : Октября 06, 2013, 05:56:41 pm »
При токе 3А?
 :o
« Ответ #4 : Октября 07, 2013, 05:20:14 am »
Если сильно нужно, ИМХО достать хотя-бы один оригинал.
Далее обмерять усиление, утечку и с учётом предельно допустимых параметров подобрать аналог.
Затем возможно есть смысл сравнить с оригиналом, погоняв его в аналогичном включении подав меандр на вход и наблюдать осциллографом за выходным сигналом.
« Ответ #5 : Октября 07, 2013, 06:10:55 am »
дык, и аналогов, кроме ГТ904 на ум не приходит. и что там в радио-76 стояло? тоже какие-то ГТ.
И зачем напруги под 40В? скока там на схеме?
Mepk
« Ответ #6 : Октября 07, 2013, 06:53:03 am »
Там максимальное напряжение на выходе с БП - 27 В.
Например, П216Б может быть заменой?
« Ответ #7 : Октября 07, 2013, 06:59:05 am »
Чо темнить-то? Схему в студию!
Mepk
« Ответ #8 : Октября 08, 2013, 05:40:46 pm »
Вот, собственно, схема оконечника:
« Ответ #9 : Октября 08, 2013, 06:47:24 pm »
Похоже, что наши П2хх идут по параметрам ноздря в ноздрю с сабжевым.
Я считаю, что П214А будет лучше, чем П216Б за счет бОльшей в полтора раза граничной частоты передачи тока.
Mepk
« Ответ #10 : Октября 09, 2013, 04:59:14 pm »
Посмотрел ТТХ - и вправду, получше. Буду подбирать аналоги остальных транзисторов.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 04:59:29 pm от Mepk »
