Автор Тема: Линейный бустер на ПТ  (Прочитано 3557 раз)
BoX
  • Wah fan
« : Августа 05, 2013, 05:14:25 pm »
Нужно спроектировать  линейный бустер на J-FET с питанием 36В и Ку=4. Определить рабочую точку в схеме с ОИ вроде как может помочь книга Шкритека(стр 105).  Для того чтобы не получить ограничение по входу в статье http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26 написано, что нужно брать транзисторы с отсечкой(2-2.5В). Непонимая почему нельзя взять ПТ с большей отсечкой взял bf245C (Uотс=5.5В). Смотрю на осциле ограничение положительной полуволны по входу. Отстроить пока не удалось! Помогите, плиз!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 02:47:56 pm от XoB »
Сэр
Re: Линейный бустер на ПТ
« Ответ #1 : Августа 05, 2013, 07:32:20 pm »
В чем проблема? Bf245C, в исток 2кОм в сток 8,2кОм, затвор на землю через1МОм
« Ответ #2 : Августа 06, 2013, 09:15:25 am »
36в - это как раз +/-18в с виртуальной землёй ;) Поставить хороший ОУ, например AD825, и не страдать. Ку можно задать с аптекарской точностью, согласование идеальное, никаких проблем с отсечками и клиппингами, 100%-ая прокачка (буферизация) последующих цепей.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #3 : Августа 06, 2013, 09:26:28 pm »
Вышло. Bf245C. В затворе 1.8М В истоке 470 в стоке 2,7k . Усиление задаётся последовательной RC цепочкой в стоке.
хороший ОУ даёт выигрыш по потреблению и времени настройки, но дороже и хуже по шумам.
36В получаю из ИП 9В или кроны. Выйдет ли выигрыш по потреблению если использовать ПТ с малой отсечкой и делителем на пол питания на затвор?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 09:39:49 am от XoB »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #4 : Октября 21, 2013, 04:53:35 pm »
Потребление очень велико. есть ли более дешёвые подходящие ОУ чем AD825?
Сэр
« Ответ #5 : Октября 21, 2013, 05:54:29 pm »
Будет только жуткий проигрыш по размаху выходного напряжения на стоке, если потенциал затвора будет Uпит/2.
Из дешевых TL072, если подороже OPA1652
 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1652.pdf
BoX
  • Wah fan
« Ответ #6 : Октября 21, 2013, 10:56:44 pm »
Сэр, мы знакомы?
Откуда такая инфа?
TL072 судя по ДШ имеет предел на +-18 и эт нежелательный режим. Посмотрел можно и NE5532 правда он с биполярным входом
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 10:59:56 pm от XoB »
Сэр
« Ответ #7 : Октября 21, 2013, 11:05:49 pm »
Сэр, мы знакомы?
Пока нет , но думаю все еще впереди. :) Вы хорошо засветились на ГП в теме кваков. А эта тема  мне очень интересна.
Если потенциал затвора будет около полпитания , то потенциал истока будет еще немного выше. Следовательно размах напряжения на стоке будет ограничен  Uпит  сверху до  приблизительно Uпит/2 снизу но никак не до земли . То есть приблизительно в 2 раза будет меньше выходной сигнал без искажений(ограничений)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 11:23:09 pm от nitrogen »
« Ответ #8 : Октября 22, 2013, 09:12:56 am »
Входной каскад от "маэстро эхоплекс 3" очень успешно использовался как бустер легендарными гитаристами и сегодня успешно клонируется буржуями ввиде бустера в мелньких педальках. http://s94114604.onlinehome.us/ep3.jpg
BoX
  • Wah fan
« Ответ #9 : Октября 22, 2013, 09:43:33 am »
Jimmy я так и сделал. Дл я экспериментов прокатит но хочу получить меньшее потребление. Кроме того нужен буфер тоже от 36В с минимальным потреблением, максимальным размахом и мягким ограничением. Пока сдвоенный ОУ я видить лучшим выходом.
NE5532 для буфера с размахом 36В не очень катит, т.к. при питаниии +-15 выдаёт размах 26В. Подскажите подходящий рейл-ту-рейл, плиз!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 10:20:34 am от XoB »
Сэр
« Ответ #10 : Октября 22, 2013, 10:27:02 am »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #11 : Октября 22, 2013, 08:16:36 pm »
OPA1652 не найти в Киеве
Есть  статья "ОУ для экономичных применений". Ищу
BoX
  • Wah fan
« Ответ #12 : Октября 25, 2013, 01:45:45 pm »
буфер отменяется. Теперь задача найти одинарный ОУ со следующими характеристиками:
1) Питание от 36В
2) Малый шум
3) Малое потребление
Нашёл у себя OP177. Вроде подходит
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 01:46:42 pm от XoB »
