Автор Тема: Ещё раз про глушение выхода при смене каналов  (Прочитано 716 раз)
Hyde
Привет всем. Решил сделать глушилку выхода при переключении каналов. Вроде как всё просто и понятно, схема от Энгла. Но не работает. Точнее работает, но не так круто, как хотелось бы.
Сигнал глушит, на какую-то долю секунды, но всё это сопровождается щелчком. Полевик в сигнальной части точно работает, т.к. когда его затвор замыкаешь на землю - звук полностью пропадает. Мосфет тоже открывается, т.к. ставил на место стокового резистора светодиод - он моргал при переключении релюшек.
Итак вопрос - что я сделал не так и как это всё поправить, чтобы всё работало?
Спасибо за помощь.
ЗЫ Рукопись прилагается:
Re: Ещё раз про глушение выхода при смене каналов
« Ответ #1 : Октября 27, 2013, 11:36:51 pm »
Ну начать с того что мосфеты (BS170) нужно истоками на землю, а стоком на нагрузку. На схеме они "вверх ногами" нарисованы, сток на земле, исток на нагрузке. Не знаю как у тебя в реале сделано.
Hyde
« Ответ #2 : Октября 27, 2013, 11:45:05 pm »
В реале всё как надо, это я просто такой транзисторный художник.
