Автор Тема: Вопрос о электрическом поле ламп  (Прочитано 1619 раз)
Hyde
« : Октября 27, 2013, 05:25:35 pm »
Привет ещё раз. Ситуация следующая.
Я подключаю гитару в преамп (со снятым корпусом). Я не подключаю выходной джек, а просто ложу его рядом с лампами. И когда я играю я слышу из усилителя звук. Звук не слушается эквалайзера, мастера и пр. Т.е. я так понимаю, это электрическое поле, создаваемое лампами? Наводки немного уменьшаются если снизить входное сопротивление усилителя, т.е. повесить например резистор 1кОм на этот антеноджек между землёй и сигналом, закрыть экраном джек или лампу или передвинуть этот джек от ламп подальше. Вопрос в следующем:
 - Я смотрю разныер напольники и не понимаю, там выходные и входные джеки на расстояниях сопоставимых с расстояниями в моём "эксперименте", но у них же вроде ничего не паразитирует на выходной джек.
Ну и странно, но я не слышу, как таким же образом паразитирует у меня клин канал, т.е. такая шляпа слышна только на дисте. И вот вопрос - что сделать, чтобы минимизировать это влияние, ибо я не очень хочу в уже постэквализированном звуке слышать эти наводки, это же не фирмач.
Спасибо.
Tan
Re: Вопрос о электрическом поле ламп
« Ответ #1 : Октября 28, 2013, 12:11:42 am »
Спроси меня - откуда я знаю что блок питания у тебя общий.
Hyde
« Ответ #2 : Октября 28, 2013, 09:57:46 am »
С чем, с усилителем? Нет, полностью раздельный. По питанию помеха не лызе.
