Автор Тема: Электролитические конденсаторы  (Прочитано 2578 раз)
Андрей
« : Октября 05, 2013, 09:42:32 pm »
Начал собирать усилитель (jcm 800 2204) около года назад. на tubetown заказывал запчасти. из них конденсаторы F+T 10-50uF и JJ 50+50uF. перед установкой емкость всех конденсаторов проверял. Также проверял и анодное напряжение (было около 490 В). Постепенно исправляя косяки сборки надумал померять анодное напряжение - оказалось 415В. Померял емкость конденсаторов фильтра - по 20-25 uF. Мерял тестером UNIT UT50. Как такое может быть?
ertyuiop
Re: Электролитические конденсаторы
« Ответ #1 : Октября 05, 2013, 09:50:44 pm »
Тестер врёт.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Октября 05, 2013, 09:55:48 pm »
Я бы первым делом прибор проверил. JJ Tesla  качественные кондеры делает. И потом, если принять ток покоя 50-70ма , то большой перепад (490-415) даже при уменьшении емкости с 50 до 25мкф.
Андрей
« Ответ #3 : Октября 06, 2013, 02:23:08 pm »
По поводу емкости прибор врет однозначно. Обидно, недавно купил (
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Октября 06, 2013, 02:32:35 pm »
Напряжение сети контролировали при измерениях анодного???? (ранее и теперь). Это первым делом надо измерять при проверке режимов уся!!
Андрей
« Ответ #5 : Октября 06, 2013, 03:01:15 pm »
тогда наверное больше было в сети. Сейчас у меня есть ЛАТР. Попробуем. Спасибо за совет.
scrimer
    • ICQ клиент - 603494100
« Ответ #6 : Октября 28, 2013, 09:52:03 pm »
можно ли ставить в усилитель большие электролиты с плат? просто на платах часто фирменные попадаются а в магазе чаще подпольные китайские, или их чем то шунтировать например по несколько штук набор?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 09:55:15 pm от manjak »
« Ответ #7 : Октября 28, 2013, 10:09:39 pm »
Электролиты нужно брать тут: http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_blkgate.html
