Автор Тема: Режим для 6П6С в Чампе 5С1  (Прочитано 3454 раз)
Romman
« : Сентября 10, 2013, 01:28:18 pm »
Спаял Чамп
Схема 5Е1 (с дросселем)
На первом конденсаторе
На анод 6п6с приходит 380V
Катодный резистор 680 Ом
Напряжение между катодом и шасси 9,7 V
Я в режимах не разбираюсь, поэтому вопрос:
лампе сильно поплохеет от такого режима?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 04:50:11 pm от Romman »
Re: Режим для 6П6С в Чампе
« Ответ #1 : Сентября 10, 2013, 01:57:00 pm »
14 ма. Даже довольно мало. Можно до 20ти поднимать.
Вот калькулятор http://www.ax84.com/biascalc.html?Bvolts=380&maxW=14&BiasCalcAction=calc
Напряжение которое у тебя получилось на резисторе делишь на его сопротивление, получается ток текущий через него. Ток нужно строить по калькулятору. Напряжение великовастое для 6п6с, по этому ток не задирай. 60% нормально будет.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Сентября 10, 2013, 02:38:08 pm »
2 Romman .Значи-ца, делаем правильно. Добавляем в анодное примерно 1,8 ком (МЛТ-2 3,6 ком впараллель) "Подсаживаем " до 320в на аноде 6п6с, затем "банку " 220-330 мкф на 400в, в катод 6п6с -510ом(2 ватта) . Ток через лампу надо 35-38ма. Проверяем режимы и "сОдим" рок-н-ролл (и блюз "струячим") :)
Romman
« Ответ #3 : Сентября 10, 2013, 05:07:19 pm »
Банки не рекомендуют большие, типа "теряется динамика"
Я использовал кенотрон 6ц5с
с трансформатора на аноды кенотрона 280 В,
после выпрямления и просадки напряжения на кенотроне 40V (как пишут на форумах) расчитывал получить 350 V постоянки.
Почему то мало просела напруга?
Звук устраивает, претензий нет.
Видел в одной схеме Фендеровской,
катодный, у 6V6, резистор 1 КОм. (правда там еще в катоде диоды стояли зачем то)
Попробую ток увеличивать. О результатах отпишусь.
« Ответ #4 : Сентября 10, 2013, 05:47:23 pm »
Не слушай Федорыча, на деле 6п6с 350 держит спокойно а у тебя отнимается напруга на лампе за счет автоматического смещения. Дашь правильный ток, напруга просядет еще.
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Сентября 10, 2013, 06:19:51 pm »
Если кен в схеме , то просядет, но ток надо 35-37мА. Выставь сам (Фёдорыча не слушай  :D)
« Ответ #6 : Сентября 10, 2013, 06:24:04 pm »
Не совсем 35-37. Нужно подбирать резистор и вычислять режим. А он состоит из анодной напруги и тока который при этом течет.
Romman
« Ответ #7 : Сентября 12, 2013, 09:37:07 pm »
Ничего кен не просадил
И кстати, паяю уже второй усилок с 6ц5с
В первом случае напряжение с трансформатора  180V
После выпряления кеном получилось 250 V
т.е. не просела напруга на 40 V
Что не так???
Короче, впаял в катод 6п6с резистор 470 Ом 2 Вт
Напряжение на катоде стало еще меньше
7 V постоянки
Звук - ручка до 12 часов чистый,
на максимум выкручиваю фон в динамиках
Перегруз ревущий- классный, очень чуткий усилок к динамике игры
« Ответ #8 : Сентября 12, 2013, 11:45:41 pm »
интересно откуда взялся чистый на целых полхода ручки, если у тебя лампа наполовину работает... 250 на аноде это нифига не режим для чемпа, у тебя сейчас выходная мощность 2-3ватта край.
а просадки на кене нет, патамушта ток никакусенький, 14 миллиампер.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 11:54:00 pm от GeorgeM2 »
Romman
« Ответ #9 : Сентября 12, 2013, 11:55:04 pm »
интересно откуда взялся чистый на целых полхода ручки, если у тебя лампа наполовину работает... 250 на аноде это нифига не режим для чемпа.
Читаем первый пост
Первый электролит - 380 V
В последнем посте я упомянул предыдущий чамп, чтоб подметить отсутствие просадки напряжения на кенотроне
Romman
« Ответ #10 : Сентября 13, 2013, 12:13:28 am »
Дык, поставил резистор поменьше, 470 Ом. А напряжение на катоде еще меньше стало
Так как ток увеличить?
ФёдорЫч
« Ответ #11 : Сентября 13, 2013, 07:21:35 am »
Лампа, возможно, дохлая. Для ориентировки: типовой режим для 6П6С при анодном +250в ,ток 45мА, напр.на катоде 12,5в ,приведёнка 5кОм, на выходе-4,25 ватт. При анодном 315в : ток 34мА , на катоде 13в ,приведёнка 8,5 ком , на выходе -5,5 ватт (12% НИ).(Из справочника!) Мощности реально меньше получаются.(Из опыта!)
Romman
« Ответ #12 : Сентября 13, 2013, 08:34:50 am »
ОК Потестирую с другими лампами. Другая приведенка- значит ТВЗШ уже не пойдет?
ФёдорЫч
« Ответ #13 : Сентября 13, 2013, 11:33:04 am »
ТВ-3Ш подойдёт для нагрузки 8 ом (приведёнка 8,6 ком) и анодном 315-320 в. Максимальный ток первички -40мА!!! Выше-на свой страх и риск !!! Собственно ТВ-3ш (годов 70-х) дает приятный звук в чемпоподобной схеме. Удачи!!!
Romman
« Ответ #14 : Сентября 13, 2013, 11:40:45 am »
Спасибо
ФёдорЫч
« Ответ #15 : Сентября 13, 2013, 02:08:25 pm »
Да, и после "введения в эксплуатацию" усила с "правильными" режимами , рекомендую вместо 6п6с "тупо воткнуть" 6Ф6С (кобра). Обычно ,желание перейти на 6п6с  "испаряется " после первого сыгранного аккорда ;)
« Ответ #16 : Сентября 13, 2013, 02:12:48 pm »
Не надо в ТВ-3Ш 40ма, это ему много. Его предел 35, дальше как повезет ;)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 02:14:39 pm от texman »
Romman
« Ответ #17 : Сентября 15, 2013, 05:46:57 pm »
Заменил выходную лампу на 6Ф6С (53г.)
На первом конденсаторе блока питания стало 325 V
Катодный резистор 470 Ом
Напряжение на нём 22,2 V
Звук хорош, перегруз куда то сбежал  ;)
Похоже лампа 6п6с (57г.) была подсевшая.
Надо увеличить номинал резистора?
А то ток великоват - 47 мА.
Romman
« Ответ #18 : Сентября 15, 2013, 05:47:54 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 05:50:06 pm от Romman »
ФёдорЫч
« Ответ #19 : Сентября 15, 2013, 06:11:09 pm »
Ну, это радует! Надо катодный резистор 510-560 ом попробовать впаять. Да ,47мА явно "перебор" , но 2-3 часа транс проживёт, не сгорит (У меня при 50мА через 5 часов до 50 град нагрелся ,экспериментировал я с ним,бедолагой!). А перегруз в Чампе вроде никто и не обещал ;) Кондёры БМ(Т)-2 что ли??  ВЫКИНУТЬ,если они и впаять КБГИ или к42-у2
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 06:14:10 pm от GREtchko »
