Автор Тема: Режим для 6П6С в Чампе 5С1  (Прочитано 3414 раз)
Romman
Re: Режим для 6П6С в Чампе 5С1
« Ответ #40 : Октября 29, 2013, 07:36:56 pm »
У меня под рукой четыре транса  ТАН 4
Один вот здесь трудится:
http://vk.com/photo50848825_310630566
Два других подключал к нынешнему усилку
Привожу данные по обмоткам:
Выводы обмоток      Напряжение, В      Допустимый ток, А
7-8                                 80                                0,075
9-10                                 80                                0,075
11-12                           80                                 0,07
13-14                                 80                                0,07
15-16                                 20                               0,075
17-18                                 20                                0,075
19-20(21)                       5(6,3)                        0,8
22-23(24)                      5(6,3)                        0,8
Обмотки скомутировал следующим образом
8+ 9  ;  10+ 11  ;  12+13;
На кенотрон подаю напряжение с выводов 7 и 14
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 07:41:30 pm от Romman »
fentone
« Ответ #41 : Октября 29, 2013, 07:42:06 pm »
Давай попробуем решить проблему по порядку. Если не подключая к усилителю сетевой прансформато подать на него питание, то все выходные напряжения в пределах нормы и трансформатор  не греееся?
Romman
« Ответ #42 : Октября 29, 2013, 07:43:55 pm »
Оба транса так проверил.
Напряжения чуть выше указанных по паспорту.
И стоят они холодненькие,и еле слышные
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 07:46:43 pm от Romman »
fentone
« Ответ #43 : Октября 29, 2013, 07:48:04 pm »
Подключаем только накал кенотрона. В норме ли напряжение, не греется ли трансформатор?
Romman
« Ответ #44 : Октября 29, 2013, 07:49:21 pm »
http://vk.com/feed?z=photo50848825_313497105%2Ffeed1_50848825_1383060444
Когда кенотрон не в панели - там на конденсатор вообще идти ничего не может.
Как будто через диоды вторичка замыкается.  :o
"Это потеря потерь"
Romman
« Ответ #45 : Октября 29, 2013, 07:52:49 pm »
Манипуляции с накалом на кен проведу отпишусь
fentone
« Ответ #46 : Октября 29, 2013, 07:54:42 pm »
Кенотрон естественно нужно поставить.
У меня не открываются фотографии с видом монтажа, можеш выложить в другом месте?
Romman
fentone
« Ответ #48 : Октября 29, 2013, 08:16:44 pm »
[size=11]Насколько я понял по фотографиям, у тебя мостовой выпрямитель с двумя диодами и кенотроном?
Если есть, выложи еще именно то схему по которой собирал.[/size]
[size=8][size=9]Я вынужден прерваться: пойду смотреть Олимпийский огонь и концерт Brainstorm.[/size][/size]
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 08:19:53 pm от gen1971 »
Romman
« Ответ #49 : Октября 29, 2013, 10:16:42 pm »
http://i.imgur.com/BEasRep.jpg?1
Вот лейка по которой собирал
Изменения:
1. Средняя точка (вторички для анодного) об землю через два диода UF 5408
2. Первая ёмкость  22 мФ, а не 16 мФ
3. Переменник "громкость" 680 КОм
4. Лампы :  6ц5с   6п6с   6ж8
5. Резистор второй сетки 6ж8  1,5 МОм
6. Конденсатор второй сетки  0,1 мФ
7. Анодный резистор 6ж8  270 кОм
8. Переходной конденсатор 0,033 мФ
Отпаял от силовика провода (анодку)
припаял накальные
вторичку трансформатора запаралелил
19+22  21+24
воткнул кенотрон (6ц5с)
полет нормальный  6,3В
Воткнул остальные лампы
напруга 6,2 В
Транс тихохонько зудит, холодный.
Замеры производятся тестером MAS 838
Vitalka
« Ответ #50 : Октября 29, 2013, 10:28:15 pm »
Для начала поменять местами электролиты 16(22) мкФ и 8 мкФ
Romman
« Ответ #51 : Октября 29, 2013, 10:34:56 pm »
Пойду менять диоды на UF 4007
и первую емкость поставлю 10 мФ
Что то в природе мало встречаются емкости на 8 и 16 мФ
Через 10 минут отпишусь
Vitalka
« Ответ #52 : Октября 29, 2013, 10:41:19 pm »
100 Гц, наверное, будет слышаться в звуке - выходной транс запитывается сразу после выпрямителя, а не после РЦ-фильтра. Надо бы выходник запитать после 500 Ом, а на вторую сетку дополнитель новесить ограничительный на 470 Ом - 1КОм
Romman
« Ответ #53 : Октября 29, 2013, 11:28:50 pm »
100гц очень даже хорошо слышится
Перекинул два провода: сделал питание анода и второй сетки 6п6с как в схеме оригинала, а не веберовский вариант
Отпаял UF 5408 от анодов кенотрона 6ц5с
Припаял на их место UF 4007
Первую ёмкость заменил на 10 мФ
И на ней кстати, 394 В
На анод 6п6с 364 в
На второй сетке 290В
На катоде 18,2В
Транс- силовик холодный
При повторном замере напряжений,во время прикосновения щупом тестера к аноду , что пискнуло, цвикнуло, в лампе мелькнула искра
и тестер похоже сдох
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 11:36:06 pm от Romman »
Vitalka
« Ответ #54 : Октября 29, 2013, 11:43:53 pm »
На второй сетке должно быть напряжение около анодного, а не 290В - либо панелька "пропускает", либо сама лампа косячная.
Резистор в катоде выходной лампы тоже не мешало б увеличить на Ом 100
Romman
« Ответ #55 : Октября 29, 2013, 11:57:38 pm »
Такое дело:
Лампа наверно косячная- это да. просто так мультиметр не мог сгореть.
чот в ней коротнуло и от мультиметра запахло жжёной платой и горелыми микросхемами.
Вот и напруги он показывает сейчас интересные  В розетке сетевой- 420 В   :o    ;D
Как это напруга должна быть на сетке около анодного
После 22КОм ?
Катодный резистор не охота увеличивать, я специально для чампа это резистор готовил. Какой- то старого типа, ёмпортный.
Лучше напругу буду снижать.
Vitalka
« Ответ #56 : Октября 30, 2013, 12:01:50 am »
А тот 22КОм не греется от того, что туда вторая сетка повешена?
Лучше тогда действитель понизить напряжение, а вторую сетку запитать после 500 Ом, только поставить резистор на 470 Ом - 1 КОм, как я выше писал
Romman
« Ответ #57 : Октября 30, 2013, 12:24:06 am »
Завтра мультиметр новый куплю и все замеры по новой сделаю.
fentone
« Ответ #58 : Октября 30, 2013, 08:46:47 am »
Режим 6П6С получается близкий к предельному 39мА, 346В, 13,5Вт. Если лампа хорошая, то должна выдерживать. Как раз недавно тестировали партию ламп 6П6С, половина оказалась с дефектом: повышенный ток первой сетки.
По поводу сгоревшего тестера и разрядах в кенотороне: надежно ли подключена нагрузка? Попробуй на время наладки и замеров подпаять мощный нагрузочный резистор непосредственно к выводам выходной обмотки звукового трансформатора.
Romman
« Ответ #59 : Октября 30, 2013, 12:20:53 pm »
Увы.
Первые замеры проводил с подключенным динамиком
Перепроверял напруги без динамика (т.е. без нагрузки)
