Автор Тема: Переключение каналов после фазоинвертора?  (Прочитано 1545 раз)
Tan
Идея скрестить в одном корпусе два усилителя, в которых фазоинверторы принципиально разные. Вопрос как коммутировать. Грубо говоря - что будет когда сетка выходной лампы с поданным напряжением смещения оказывается в воздухе и потом получает сигнал.
В моей голове так можно делать, а что скажут те, кто знает что такое радиотехника?  =Р
Re: Переключение каналов после фазоинвертора?
« Ответ #1 : Октября 28, 2013, 09:07:33 pm »
Да можно...надо продумать момент с потенциалами. Возможно, добавится ещё пара разделительных кондёров. Схемку набросай ::)
« Ответ #2 : Октября 28, 2013, 11:49:08 pm »
[size=18]БОЯНИЩЕ ЖЕ:
[/size]
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 12:26:02 am от GLEB »
« Ответ #3 : Октября 28, 2013, 11:51:25 pm »
Разделительные после фазоинверторов и перед сеткми не привязаны к земле, будет щёлкать громко!
« Ответ #4 : Октября 28, 2013, 11:55:20 pm »
А можно поступить оригинально: выходы фазиков суммируем, и просто переключаем накалы ламп ФИ :)
Tan
« Ответ #5 : Октября 29, 2013, 12:10:53 am »
То есть попробовать мегаомниками заземлить в случае щелчков, ахха.
Спасибо, я вас всех люблю (это испанское вино так на меня действует).  ;)
« Ответ #6 : Октября 29, 2013, 12:18:00 am »
А в Orange-то не знают!  :D
Приcмотрись…  это схема реального аппарата, и не щёлкает  ;)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 12:19:33 am от GLEB »
« Ответ #7 : Октября 29, 2013, 07:50:55 am »
Привязаны, через MAST1...4.
PS Когда буржуи начнут нормально рисовать схемы? ::)
« Ответ #8 : Октября 29, 2013, 08:16:02 am »
Щёлкать будет, т.к. левая обкладка разделительного конденсатора через мастер-громкость привязана к общему, а правая к -43в.
« Ответ #9 : Октября 29, 2013, 11:33:03 am »
Денис, расчет на то, что за время пролета контактов реле заряд с кондера не успеет утечь.
Можно притянуть перекидные контакты к земле для надежности.
« Ответ #10 : Октября 29, 2013, 12:22:26 pm »
Совершенно верно!
Ток разряда конденсатора ограничен R26 R27, а Ку V5-V7 невелик, + общий Ку не меняется в момент переключения, т.к. ООС  нет — потому и не щёлкает
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 12:30:37 pm от GLEB »
« Ответ #11 : Октября 29, 2013, 01:02:45 pm »
Схема скорее всего соответствует плате, а потенциометры стоят не на ней, а MAST1...4 скорее всего разъемы или точки пайки проводников к потам.
« Ответ #12 : Октября 29, 2013, 01:19:59 pm »
Видимо, в данном случае дело в малом усилении и некоем пофигизме производителя. Аналогичная оплошность на входе преампа даст очень громкий щелчёк, т.е. время пролёта контактов весьма велико.
По хорошему обязательно.
Ток разряда конденсатора определяется его утечкой, а не резисторами, т.к разряд будет происходить в момент пролёта контактов.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 01:22:00 pm от Denn »
« Ответ #13 : Октября 29, 2013, 01:59:29 pm »
 Достойный ответ "гуру"
Чтобы происходил разряд чего-либо цепь должна быть замкнута.
[size=8]В приведённой схеме используются далеко не К73-17… Да и их "паразитный" импеданс в этих условиях несравненно больше R26-R27 и MAST1-MAST4, соответственно и токи утечки несравнимы с и без того небольшими токами коммутации[/size]
Если же рассматривать схему в состоянии "пролёта" контактов реле, и допустить, что конденсатор разряжается только посредством тока утечки — легко видеть, что гипотетическое напряжение "щелчка" не приложено между управляющей сеткой и катодом, и на состояние лампы влияния не оказывает.
« Ответ #14 : Октября 29, 2013, 02:30:32 pm »
Реальный кондёр не идеален, у него есть сопротивление утечки - оно в данном случае и замыкает цепь.
Левая обкладка разделительного конденсатора имеет по постоянке нулевой потенциал относительно сигнальной земли, а правая - минус 43в. В момент пролёта контактов левая обкладка повисает в воздухе, и потенциалы обкладок через сопротивление утечки конденсатора начинают выравниваться. Т.о. к моменту подлёта к целевому контакту, на левой обкладке уже ненулевой потенциал и происходит скачкообразное выравнивание обратно к нулю. Разумеется, что скачёк напрямую попадает на сетку выходной лампы. Вопрос лишь в величине скачка и Ку.
« Ответ #15 : Октября 29, 2013, 03:08:58 pm »
Токи всех этих сказочных процессов могут разве что убить "гномиков" Лихницкого :D
Тут всё гораздо проще. Впрочем, пикейные жилеты могут также рассмотреть наводимую ЭДС на "паразитную индуктивность" С10 С11 и дребезг контактов при коммутации. ;)
« Ответ #16 : Октября 29, 2013, 03:54:56 pm »
Да хоть К73... за время переключения реле токи утечки кондёров не успеют хоть сколько-нибудь заметно изменить потенциал левой обкладки +  такая "лошадиная" чувствительность вых. каскада. Страхи беспочвенны.
 PS @ Denn Cпорим, что и с электролитом щёлкать не будет? ;)
« Ответ #17 : Октября 30, 2013, 11:27:58 am »
А при чём тут электролит?
П.С. в примочках и преампах аналогичная оплошность щёлкает в полный рост, в ВК лично я не пробовал, но смысла в экономии резистора не вижу - лучше подстраховаться.
Если упираться в спор, то - щёлкать будет 100%-но, вопрос лишь в величине этого щелчка ;)
« Ответ #18 : Октября 30, 2013, 11:44:01 am »
А в кач.-ве переходного.
П.С. в примочках и преампах аналогичная оплошность щёлкает в полный рост.
Не оплошность это, а нормально просчитанная схема. А у примочек и преампов совсем другая чувствительность...
Не услышишь ;)
« Ответ #19 : Октября 30, 2013, 12:11:11 pm »
@ Наблюдатель
Зачем в данном случае в качестве переходного ставить лит, если там требуется ёмкость всего в 50..100 нф?  :-?
Ну да, с ёмкостью 10 мкф скорость саморазряда и щелчёк будут ощутимо меньше.
Вопрос-то в том, что участок схемы сделан неграмотно, но "в данном случае это прокатило", а народ у нас привык молиться на фирмУ и начинает защищать данное решение, искать всяческие оправдания "такому остроумному ходу мысли", ведь это же Оранж, там же не дураки :)
