Автор Тема: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп  (Прочитано 2719 раз)
tuber
Почему у прямонакальных кенотронов допустимая величина емкости намного меньше, чем у кенотронов косвенного накала? например для 5U4G рекомендуется 16мкф, в то время как для EZ80 - 50мкф, хотя он менее мощный и выходной ток меньше почти в 2 раза?
Re: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп
« Ответ #1 : Июня 20, 2011, 02:22:57 pm »
Величина ёмкости влияет на пусковой ток. В прямонакальнике этот ток напрямую рвёт нить накала, а она скорее всего более нежная по сравнению с отдельным катодом.
tuber
« Ответ #2 : Июня 20, 2011, 02:25:25 pm »
У 5U4 ток накала 3А, неужели этого тока не хватит для заряда емкости побольше чем 16 мкф?
Допустим конденсатор зарядился. После процесса заряда его емкость может быть хоть 1000 мкф? или тоже есть ограничения?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 02:27:02 pm от tuber »
icetee
« Ответ #3 : Июня 20, 2011, 02:29:05 pm »
конденсатор заряжается не током, а напряжением
судя из этого, автор совсем не представляет вообще о чем идёт речь. Или я
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 02:37:16 pm от icetee »
tuber
« Ответ #4 : Июня 20, 2011, 02:37:54 pm »
расскажите вашу версию процесса заряда конденсатора и его влияния на кенотрон при этом.....
« Ответ #5 : Июня 20, 2011, 02:46:31 pm »
Всё же, током.
« Ответ #6 : Июня 20, 2011, 03:03:59 pm »
Пусковую дугу внутри прямонакального кенотрона все видели? ;) Кто не видел, рекомендую посмотреть, после этого увеличивать ёмкость первого конденсатора не захочется. Особенно для прямонакальных. Кстати, есть схемы в которых этот конденсатор вообще не ставят - сразу дроссель.
tuber
« Ответ #7 : Июня 20, 2011, 03:06:05 pm »
Дугу видели)))) если можно все таки ближе к вопросу. Почему у прямонакальных кенотронов допустимая величина емкости намного меньше?
icetee
« Ответ #8 : Июня 20, 2011, 03:32:52 pm »
У многих кенотронов максимально допустимая емкость первого конденсатора фильтра (сразу же после выпрямителя) ограничена. Например, с 5Ц3С и 5Ц4С не рекомендуется ставить значение больше 22 мкф, потому что из-за броска напряжения в момент включения кенотрон может пробить с катастрофическими последствиями для кенотрона, а то и для усилителя. Из-за высокого внутреннего сопротивления кенотрона напряжение на выходе классического выпрямителя на кенотроне с LC П-образным фильтром можно регулировать в широких пределах с помощью изменения первой емкости фильтра. Если используется достаточно качественный дроссель фильтра, значительной индуктивности, то уровень пульсаций на выходе почти не зависит от значения первой емкости.
« Ответ #9 : Июня 20, 2011, 03:37:00 pm »
Чтобы ограничить стартовый ток и импульсный ток подзаряда во время работы, во избежание повреждения покрытыя относительно тонкой нити накала, в сравнении с толстыми катодами косвенного накала.
tuber
« Ответ #10 : Июня 20, 2011, 03:55:36 pm »
Т.е. если исключить процесс заряда во время первого включения, то в принципе емкость может быть любой сразу после кенотрона?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 05:07:29 pm от tuber »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #11 : Июня 20, 2011, 07:14:56 pm »
Интересно, каким образом ты собираешься на практике его исключить? :(
tuber
« Ответ #12 : Июня 20, 2011, 07:18:02 pm »
зарядить через резистор, потом замкнуть этот резистор, зарядить через полупроводниковый диод, и потом отключить этот диод, было бы желание..... :)
« Ответ #13 : Июня 20, 2011, 09:34:45 pm »
Нет, во время работы в течении
 каждого полупериода присутствует импульсный ток заряда и его никак не ограничишь, разве что резистор последовательно ставить. Так что нужно ставить рекомендованную ёмкость, ну можно немного больше...типа вместо 8мкф  - 10мкф, максимум 22мкф, но уж не 150 точно.
« Ответ #14 : Июня 20, 2011, 09:45:22 pm »
Как уже указал @ zEROID присутствует ограничение по пиковому току в течение каждого полупериода (обычно это значение не превышает 3х значений среднего тока). Иногда в даташитах кенотронов встречается ограничение по сопротивлению вторички, если у тебя оно ниже, надо тупо добавить резистор.
Rus
« Ответ #15 : Июня 20, 2011, 09:47:27 pm »
ну, допустимый импульсный ток, как правило, больше допустимого постоянного...
« Ответ #16 : Июня 20, 2011, 10:01:56 pm »
Для кенотронов обычно не более, чем в 3 раза. В выпрямителях импульсный ток может превышать средний в 5-7 и более раз.
maduser
« Ответ #17 : Июня 25, 2011, 07:59:59 am »
с кенотроном никогда не связывался((( пришло время)))
в даташите сказано что ток накала кена 3А. это ток, потребляемый при включении или он так "кушает" постоянно? если не трудно небольшой тезисный фак по кенотронной схемотехнике, буду рад, спасибо!
Yuriy
« Ответ #18 : Июня 25, 2011, 10:38:14 am »
Для кена, в большинстве случаев, нужно отдельную накальную обмотку на 5в и ток 3а (в таоем случае). Кроме того, надо чтоб вторичка была со средней точкой, например 250-0-250. Про конденсаторы написано выше.
maduser
« Ответ #19 : Июня 25, 2011, 07:50:40 pm »
@Yuriy спасибо! много ест кенотрон(((((
