Автор Тема: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп  (Прочитано 2373 раз)
Re: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп
« Ответ #40 : Июля 13, 2011, 01:29:29 am »
А ежели у меня есть вналичии отвод от середины накала и кенотронная схема, могу я соединить средний накальный отвод и середина резюкового делителя  выпрямленного кеном анодного?
Середину анодки не надо, много. Вольт на 30-50 достаточно поднять и никак не завязывайтесь с тем что до выпрямителя. От чистой отфильтрованной анодки ннадо делитель делать иначе будет бяка.
юзайте демпферные диоды, у них нить от катода хорошо изолированны, особенно у 6д14п. Их можно от общей обмотки питать. И катод крепкий, можно большую банку ставить без проблем, эт если для хайфая какого-нибудь. Особенно клёво целый мост собрать на демпферах
Ага и 4.5А (почти 30 ватт мощности) на накал четырёх 6д14п только в путь :D
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 01:32:59 am от zeroid »
maduser
« Ответ #41 : Июля 13, 2011, 10:13:25 pm »
спасибо всем!! сейчас мотаю транс под чамп с кеном 6ц5с. по ходу возникновения вопросов буду задавать их тут
« Ответ #42 : Ноября 02, 2013, 04:59:38 pm »
Товарищи, просветите в таком вопросе, бо в даташитах какая то неразбериха.
Нужно заменить GZ34 на наш аналог в усилителе с двумя 6V6 на выходе.
Достаточно ли будет 5ц4с или все таки нужна 5ц3с?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 04:59:53 pm от thrash »
« Ответ #43 : Ноября 03, 2013, 12:20:22 am »
Никакой неразберихи. 5ц4с это 100-120 мА выпрямленного тока. Если анодное достаочно высокое, например 450В, то максимальной мощности 6V6 в 14 Вт, соответствует ток 31мА, пара ламп, плюс преамп несколько мА. В любом случае значительно меньше 100 мА получается, значит потянет. Если анодное ещё выше, что в комбиках не редкость, то ещё лучше.
