Автор Тема: Проблема с анодкой PD-5  (Прочитано 2563 раз)
Hyde
« : Ноября 03, 2013, 12:29:50 pm »
Всем привет. Попал ко мне Ерасов птеродрайвер (СХЕМА) с отсутствующим анодным (~2.5В). Греется power mosfet и преобразующий дроссель. Греется потому, что мосфет строчит пятиамперные импульсы частотой 98кГц и длительностью что-то около одной милисекунды. Осцилограмма прилагается (снята с 0.5 Ом резистора в истоке мосфета). Вопрос вот он. Это дросселя же кондратий хватил? (Судя по всему так и есть, но очень же этого не хочется). По прозвонке дросселя первичка 0.4 Ом, вторичка 0.8 Ом. Вот написал и думаю что да, с такими цифрами вряд ли это не дроссель провинился. Мб кто-то знает тогда моточные данные этого чуда?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 12:42:45 pm от slayer »
Re: Проблема с анодкой PD-5
« Ответ #1 : Ноября 03, 2013, 01:33:41 pm »
В поддержку Ерасовскую напиши, там обычно навстречу идут.
sammm
« Ответ #2 : Ноября 03, 2013, 03:27:10 pm »
А на затворе чего?
Hyde
« Ответ #3 : Ноября 03, 2013, 04:06:33 pm »
На затворе то же самое что и на истоке только с амплитудой питания преампа. Т.е. с мосфетом вроде как всё ок.
sammm
« Ответ #4 : Ноября 03, 2013, 04:17:54 pm »
Чего-то коэффициент заполнения слишком мал, на таких иголках и не будет ничего. Смотри ОС и жив или нет диод UF4007.
Hyde
« Ответ #5 : Ноября 03, 2013, 07:26:47 pm »
Диод жив. Как Цой. Нну были бы там иголки пошире я думаю мосфет точно б умер. С пятиамперной нагрузкой.
sammm
« Ответ #6 : Ноября 03, 2013, 08:36:03 pm »
Сейчас только подумал - "вторичка 0.8 Ом" там же витков сравнительно дохрена. Видимо прошило.
« Ответ #7 : Ноября 03, 2013, 09:34:38 pm »
Видимо меня не слышат или не хотят. >:(
Пролема с птерами такая бывает, напишите в лабораторию Ерасовскую, подскажут как быстро поправить, да ещё транс запасной выдадут при желании. ::)
Просто если транс прошило, на то скорее всего есть причина. Число этих причин ограничено, в лаборатории они все прекрасно известны, тут нечего гадать. Производитель наш, никуда долбиться не надо, всё более чем просто решаемо.
Hyde
« Ответ #8 : Ноября 03, 2013, 10:58:38 pm »
zEROID спасибо, я уже настраиваюсь на контакт с ерасовым)
