Автор Тема: Как плотно можно поставить лампу возле сетевого тр  (Прочитано 4727 раз)
scrimer
    • ICQ клиент - 603494100
 Посчастливилось мне купить усилитель от реохода уэу-109м :
появилась мысль переделать его в harlequin   ;)
Возник такой вопрос: насколько близко можно распологать лампу el84 к трансформатору(между стеклом и магнитопроводом растояние- 10мм), можно ли сделать открытою, или оставить лучше в экране (защитит лампу от случайного удара), или выгоднее на нее одеть радиатор чтоб не перегревалась (у меня есть черненые, стальные, с лампы 6с19п из какой-то военки, выглядят круто  ::)
sk
А ЭТОТ силовик EL84 потянет?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
2 Riding on the wind . Доп. инфа , возможно пригодится  http://audioportal.su/showthread.php/11357-Неизвестный-трасформатор-со-странной-накальной-обмоткой
Vitalka
@ Riding on the wind
Если вплотную ставить, то транс будет "жариться".
Мне пришлось поставить люминьку между лампами и трансом, после этого транс стал намного холоднее
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:13:25 am от gt15 »
Самый верный способ: замакетировать выходной каскад и поприближать лампу к трансу, контролируя уровень наводок в динамике. На форуме могут наговорить что угодно, а на практике всё равно будет так, как будет, ибо факторов чуть менее, чем миллион.
Насчёт нагрева верно подсказывают, 84-я "ёлка" черезвычайно горячая при работе.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:54:16 am от Denn »
scrimer
сердечник внешними размерами : 75*70 толщина набора- 42
думаю потянет если греться не будет сильно  :P
Данные транса от УЭУ-109
Обмотка      U, в      Число витков      Диаметр провода
 1                127            715                       0,31
 2                 93             572                      0,31
 3              Экран                                   фольга 0,5мм
 4,5,6           180            1015                     0,14
 7               24-33         30-193                   0,31
 8                 6,8              38                      0,41
 9,10             6,8              38                      0,41
спасибо
 попробую макетить  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 02:21:32 pm от manjak »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Меса на некоторые из своих открытых комбо на 84-х вентиляторы ставила с пометкой "Отключать только при записи".
Цензура неуместна!
...с пометкой "Отключать только при записи".
...а после записи заменить комбо :)
Romman
Почем такой усилитель посчастливилось купить?
scrimer
 [/quote]
Почем такой усилитель посчастливилось купить? [/quote]
за 50 р  ;D где то в апреле купил,состояние лучше некуда, даже перекрашивать нехочу :)
продавец сказал что слесаря трансы в медь превращали, еще один такой раскурочили -драг метал искали, этот он прихватил; до сентября лежала у меня не как не мог найти этой железке применение :-?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 03:03:47 pm от manjak »
Romman
Выходную лампу не обязательно в панель рядом с трансом, там же их четыре, + октальная панель которую можно использовать под 6п6с
Входной транс из усилителя убрать, кондеры бумажные и панель с резисторами/ конденсаторами тоже.
останется готовое шасси с панелями и силовым трансом
Romman
Вопрос
в силовом трансформаторе данного усилителя есть обмотка 2*180 V
Cо средней точкой.
Можно один вывод отпаять от от средней точки? чтоб запаралелить  эти две обмотки транса, для запаса по току? Как не перепутать (выявить) начало и конец обмоток?
scrimer
у меня хорошо подходит вместо октальной панели твк 110 лм  :) (даже в корпусе новые отверстия сверлить не пришлось подошел влет) с перерасчетом вторички под 8 ом. Будет стоять сверху
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 10:56:56 pm от manjak »
scrimer
Вопрос
Cо средней точкой.
хорошие мысли  ;)
для этого обмотки соединяют паралельно:
сначала подключают первую обмотку, а вторую только одним выводом к первой а вторым выводом подключают через вольтметр :
если напряжения нет то все правильно. а если же вольтметр покажет повышенное напряжение следует поменять местами выводы второй обмотки  8-)
так же делают групповое соединение трансформаторов
scrimer
Вообщем подключил я на 6н2п и 6п14п, удлиннил панельку ламповую на 25 см проводами, на вход подключил гитару нарулив на ней положение минимального уровня фона в динамике :)
При приближении лампы 6п14 к сердечнику сетевого транса изменений фона в динамике нет.
Также подключил открытою 6н2п фон в динамике гораздо усилился из-за длинны проводов.
 На расстоянии 10 см от сердечника уже заметно появляется фон в динамике но со стороы крышки транса фон мало заметен.
Сетевой транс шумит и не помогло паралельное соединение обмоток, :'( может залить внутрь клей бф-2 со стороны подвала :-/
Подключил 35в и 180в обмотки получил 213в переменки
scrimer
А те лампы предварительного каскада вообще 4 см до пластин  :-/
Может удастся зафиксировать приборами если получится
