Автор Тема: зависает pt2399  (Прочитано 4070 раз)
kritin
зависает pt2399
« : Декабря 18, 2012, 05:32:36 am »
спаял уже несколько дилев mad proffesor deep blue delay, и заметил у всех, без исключения, традицию раз в месяц-два зависать,т.е. нету задержаного сигнала, выключаешь питание, через минуту включаешь и все работает...
у кого такое было, какие мысли по поводу?
neon_58
  • Без комплексов
Re: зависает pt2399
« Ответ #1 : Декабря 18, 2012, 06:24:52 am »
Попробуй питание выключать по чаще.
Всё относительно
Skygge
Re: зависает pt2399
« Ответ #2 : Декабря 18, 2012, 02:39:31 pm »
@ kritin
а в конструкции предусмотрено отключение питания при отсутсвии джека?
Re: зависает pt2399
« Ответ #3 : Декабря 18, 2012, 02:49:53 pm »
Питание стабилизированное? Кратковременные провалы питающего напряжения имеют место?
Re: зависает pt2399
« Ответ #4 : Декабря 18, 2012, 04:06:01 pm »
Любая фигня, у которой есть память  может зависнуть. Перефразирую абзац из теории конечных автоматов.
Маршалловская эхоголова тоже зависает, причем, заметно чаще.
kritin
Re: зависает pt2399
« Ответ #5 : Декабря 18, 2012, 04:58:32 pm »
с питанием у меня все нормально,
дело в том, что меня озадачивает, неужели оригинальная педалька тоже так виснет, или мне не повезло с микрулями?
хочеться статистики,виснет только у меня или у всех?
кстати ПТ-эшка любит виснуть, если сопротивление между 4и6 ногами меньше 1к, но в даном случае стоит 2,7к если крутилка времени на минимуме, может еще увеличить?
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
Re: зависает pt2399
« Ответ #6 : Ноября 10, 2013, 12:18:35 pm »
У меня с Deep Blue Delay то же самое. Ещё из наблюдений: 1. разные чипы зависают с разной частотой; 2. чем мощнее блок питания, тем выше вероятность, что примочка запустится.
Есть у кого-нибудь соображения на этот счёт?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 12:19:05 pm от Homer »
fentone
Re: зависает pt2399
« Ответ #7 : Ноября 10, 2013, 12:47:21 pm »
Нужно посмотреть осциллографом пульсации на выводах питания PT2399. Возможно придется добавить керамические блокировочные конденсаторы или использовать качественные электролиты (например Sanyo OsCon)
Homer
Re: зависает pt2399
« Ответ #8 : Ноября 10, 2013, 12:57:59 pm »
Спасибо, тоже при сравнении схем Deep Blue Delay с Rebote Delay и даташитом заметил, что в Rebote стоит керамика параллельно фильтрам питания. Довесил 150nF после стабилизатора, но ничего не изменилось.
Ещё наблюдения: если она не запустилась, то потребляет ~90мА, если запустилась - то ~27мА.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 01:10:03 pm от Homer »
fentone
Re: зависает pt2399
« Ответ #9 : Ноября 10, 2013, 01:14:14 pm »
Конденсатор лучше припаять непосредственно к выводам питания микросхемы 1 и 4 (цифровая земля).
Homer
Re: зависает pt2399
« Ответ #10 : Ноября 10, 2013, 01:48:18 pm »
Тоже не помогло.
fentone
Re: зависает pt2399
« Ответ #11 : Ноября 10, 2013, 01:55:37 pm »
Осциллографом не смотрели?
Homer
Re: зависает pt2399
« Ответ #12 : Ноября 10, 2013, 01:57:01 pm »
Есть ощущение, что микросхеме нужен большой ток для запуска. Отличия от rebote в основном в обвязке встроенных операционников pt2399, т.е. 13-16 ног. Может делителю напряжения внутри пт-шки не хватает напряжения?))
Homer
Re: зависает pt2399
« Ответ #13 : Ноября 10, 2013, 01:57:28 pm »
К сожалению у меня нет осциллографа.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 02:02:10 pm от Homer »
fentone
Re: зависает pt2399
« Ответ #14 : Ноября 10, 2013, 02:07:07 pm »
Поищите в своем городе старый советский осциллограф, они достаточно надежны и недорогие. Я свой первый осциллограф покупал за 500 р. На первое время подойдет любой исправный.
AZS
Re: зависает pt2399
« Ответ #15 : Ноября 10, 2013, 02:08:15 pm »
Махни микруху.
Homer
Re: зависает pt2399
« Ответ #16 : Ноября 10, 2013, 02:11:15 pm »
У меня две, обе проверены в ребот дилэе.
Решение найдено, но весьма странное - замкнуть ноги 3 и 4 - цифровую и аналоговую земли. В голову пришло от того, что в оригинале у Mad Professor они замкнуты, а это странновато для такой конторы.
