Автор Тема: ТАН 107  (Прочитано 3556 раз)
Rulya
ТАН 107
« : Ноября 15, 2013, 08:00:43 pm »
Доброго всем времени суток ! Имеется в наличии ТАН 107 153 Вт .Хотелось бы узнать что с него можно выжать для головы . Я впервые буду паять голову . Тут бы мне хотелось получить чью то довольно конкретную помощь ибо в схемах не силен а уж тем более ее правильно навесом
расположить . Если же и платы травить то не разберусь что куда на ней паять . Вот тут и нужна помощь ! Если кто может для начала на совет лампах (вдруг чего не жечь дорогие лампы) нарисовать в пеинте или любой другой программе с размерами шасси что где как разместить и главное подписать все (ваты , вольты , марки кондеров ну все что требуется и даже толщина проводов которая требуется с экраном и без ). Что бы это выглядело не схемой а детальным рисунком и я мог бы пошагово с рисунка все повторить . Сам играю тяж , хотелось бы что бы голова имела как можно больше возможностей по настройке характера звука . Заранее спасибо!!!
sk
Re: ТАН 107
« Ответ #1 : Ноября 15, 2013, 08:22:25 pm »
Re: ТАН 107
« Ответ #2 : Ноября 15, 2013, 10:52:22 pm »
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN107.html
Для усилителя нужно два трансформатора. Второй есть? При таком уровне знании - совет воздержаться от таких замахов типа "пара каналов хай-гэйн на 50вт". Сперва нужно "победить" совкочамп, т.е. 6н2п+6п14п+твз из телевизора или радиолы, чтоб не гудел и не взрывался :). А там видно будет.
Re: ТАН 107
« Ответ #3 : Ноября 15, 2013, 10:56:48 pm »
Класс.
У меня есть питающий транс. Нихера не шарю, денег (скорее всего) тоже нет, но хочу сделать голову, да с хай гейном, да покруче.
Удачи тебе. Она тебе очень пригодится, ибо ничего не понимание + опасные высокие напряжения(которые обязательно присутствуют в ламповых схемах и именно в них весь звук) = обожженное лицо, или конвульсионная мучительная смерть.
Re: ТАН 107
« Ответ #4 : Ноября 15, 2013, 11:00:14 pm »
Кэп прав. +100500 игровых баллов и 1 к левелу.
Ну я, допустим, тоже с совко-маршалл 18 начал. а чамп только недавно собрал, и он у меня ЗАФОНИИЛЛ. :D
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:01:04 pm от thrash »
Re: ТАН 107
« Ответ #5 : Ноября 16, 2013, 12:06:31 am »
Господа! Автор — очередной тролль. Сколько можно вестись?
Re: ТАН 107
« Ответ #6 : Ноября 16, 2013, 12:26:38 am »
Да пусть подурит, всё равно забанят )
Rulya
Re: ТАН 107
« Ответ #7 : Ноября 16, 2013, 05:07:23 am »
дельно только один сказал начать с малого , я знаю что нужен выходной транс , я не знаю просто какой хорош , название номиналы какие в студию куплю хоть завтра ( я сказал что есть и только). какие там напряжения я и так знаю и чем это чревато . я не говорил что никогда не паял или совсем не шарю в электрике , я никогда с лампами ничего не делал и по схемам ничего не паял подобного, как что выглядит на схемах я знаю  ,я так понимаю что тут просто нужно подходить к ней с той стороны что определенные провода должны быть под углом друг от друга во избежание наводок а некоторые и вовсе в экране и витком есть и тому подобное да и вообще ведь и платы сделать тоже кая никакая наука правельно развести дорожки что бы и сами лампы не наводили на выход наверное( хочу навесом делать ) , я видел картинку по маршалу800му нарисовано все просто но нет на ней номиналов и мне хотелось не только преамп а что бы и оконечнмк сразу был на рисунке с применением моего транформатора ( хватит на хороший двутактный с большим выходом)  как по выводам что и куда да и ведь само смещение просходит от конкретного напряжения вот и нужно отталкиваться от моего транса . только не шлите мня по ссылкам на книги со стами страницами . я не собрался работать ремонтником телевизоров или холодильников . хочу спаять и довольствоваться . да можете и тот же маршал на ртсунке взять только применить туда мой транс с просчетом на смещение и дорисовать оконечник со всеми номиналами . я понимаю что даже после этого всего голова будет требовать доводки что первый раз оно будет скорее всего фонить и т..д. но это уже будет другая история . транс спецом брал что бы на многое хватило . Думаю для опытного карикатуру нарисовать дело по времени на одну бутылку пива и сам рисунок много кому еще пригодится .Есть кто в помощь ?
Да и пожалуста воздержитесть от флуда с тролями на несколько страниц , проходите мимо если не по делу, спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 05:32:41 am от Rulystik »
Re: ТАН 107
« Ответ #8 : Ноября 16, 2013, 09:33:47 am »
Да ещё на такого толстого.
AZS
Re: ТАН 107
« Ответ #9 : Ноября 16, 2013, 12:33:29 pm »
@ Rulya, тут принято вопросы задавать по одному, а не списком. :)
Rulya
Re: ТАН 107
« Ответ #10 : Ноября 17, 2013, 12:54:11 am »
Ну как бы вопрос один и все тот же может кто нарисовать навесом голову с моим трансом только с подписанными всеми номиналами вольт и ватт радиодеталей , я все куплю , спаяю и покажу что получилось
Tan
Re: ТАН 107
« Ответ #11 : Ноября 17, 2013, 01:37:52 am »
Дружище, ты нашёл "картинку по маршалу800му нарисовано все просто" - это ключ к успеху. Там всё что надо. Берёшь схему и с неё перерисовываешь номиналы и значения. Это первый твой квест.
Второй квест - найти по форуму марки и типы используемых радиодеталей. При этом надо смотреть на оригинальные платы и предпочтительно заглядывать одним глазом в англоязычный интернет.
Как закончишь - рисунок на проверку.
Третий квест - покупка шасси и других деталей с интернет сайта, но это подождёт пока.
Сделать из 800го хайгейнового монстра мы потом подскажем как, это уже несложно.
Было бы неплохо знать твой возраст и финансовые возможности, чтобы, так сказать, разговаривать на одном языке.
Хочешь задать много вопросов - скинь в личку свой вконтакте.
А также в киеве есть ребята Samp Custom - я думаю, помогут.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 01:44:07 am от Tan »
