Автор Тема: Экзотика. Динамик в комбарь  (Прочитано 2644 раз)
Basset
« : Ноября 21, 2013, 04:55:01 pm »
Только помидорами не кидаться!
Есть готовый усилитель, на выходе две 6П3С и есть готовый ящик. Косяк в том, что после внедрения усилителя, в этом ящике под динамик места не хватает, но! Но есть среднечастотная 30Вт головка. Полоса от 600 до 6000Гц, катушка 8ом. А вот аструб от неё давно ушёл на иные цели.
Вопрос: стоит ли заморачиваться ,изобретать подобие фанерного  раструба  и юзать в комбике?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Экзотика. Динамик в комбарь
« Ответ #1 : Ноября 21, 2013, 04:59:42 pm »
Пожалейте себя и своё время. Целесообразнее сделать нормальный ящик под "правильный" динамик. Труд,но не напрасный!
« Ответ #2 : Ноября 21, 2013, 05:26:51 pm »
Этот среднечастотник ни в каком виде не подойдет.
В твоем случае только два варианта - либо делать другой (менее мощный) усилитель, чтобы влез динамик, либо найти динамик, подходящий по размеру.
Ну, и третий вариант, который предлагали - сделать другой ящик.
Я сам, какое-то время назад, вляпался (век учись, дураком помрешь ;D(с)).
Всунул в приличный ящик от китайского комба примерно такой же усилок. Планировавшийся динамик прекрасно работал, Но вспыхнул, как только я чуть придавил мощи на перегрузе.
Динамик жалко, винтажный раритет, буду перематывать.
Временно поставил один вполне сносный советский (не признаюсь какой :P). Пока устраивает.
Но дальнейший путь вижу так.
Для советского есть свой ящик и оконечник - будет один комб.
В китайский ящик поставлю нормальный динамик, и подходящий усилок.
Винтажные динамики (их у меня два) применю для какого-нибудь крутого механического лесли. Либо пойдут для экзотических комбо.
Basset
« Ответ #3 : Ноября 22, 2013, 08:10:20 am »
Где-то в глубине сознания не унимается вопрос - ну да, выглядеть динамик нетрадиционно будет, но ведь полоса вписывается, сопротивление тоже, мощность будет держать.. Что не так?
« Ответ #4 : Ноября 22, 2013, 08:37:44 am »
Низов мало, звук будет жидкий.
Хотя...
"Опыт, сын ошибок трудных..."(с)
« Ответ #5 : Ноября 22, 2013, 10:05:55 am »
... но ведь полоса вписывается
От 600 Гц - вписывается? :-?
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Ноября 22, 2013, 10:11:38 am »
659Гц -первая струна,12лад (для понимания процесса).  ;D ;D
« Ответ #7 : Ноября 22, 2013, 11:36:27 am »
+1
Время нынче - очень ценный ресурс. А от ненужного опыты никакого практического толку...
« Ответ #8 : Ноября 22, 2013, 12:03:51 pm »
купить динамик Celestion Super 8
чуть больше тыщи
